Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 18:08 Naslov sporočila: |
MacMini,.. Jaz furam kar po optiki. Stvar dela BP.
Ceravno 5m Toslink opticnemu kablu lahko neugodno naraste cena.
Imas pa locene mase.
Sorry za out of topic. Usb tema..
LP, a. |
submat50
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 21:53 Naslov sporočila: |
Cena je bila malo nad 60 eur za dolzino 5m. Jaz sem pred tem uporabljal mac mini apple tv in dac z optiko. Kot daljinca uporabljam iPad. Motilo me je, da je bilo v sitemu nekaj zakasnitve in da je to sinhrona resitev, ki je nacelno slabsa kot asinhrona. Na macu-u imam implementiran se bitprfect, ki pa dela kot sem jaz opazil samo z usb resitvijo (drugi dac na katerega imam prikljucene slusalke imam povezan preko AirExpress in optike). Bitprfect ima tudi moznost nastavitve, da drzi dac-ov vmesnik max poln.
Malo sem premisljeval kako dober usb kabel ima smisel kupiti. Dac potrebuje nemoten dotok podatkov z doloceno hitrostjo. Ti podatki morajo biti enaki kot so bili oddani na USB izvoru. To je dovolj za verno reprodukcijo. Ce predpostavimo, da se napake dogajajo samo na kablu je od tu naprej popolnoma netsmiselno iskati kabel, ki bo imel boljso elektricno karakteristiko signala. Audioquest ima pozlacene kontakte in po mojem tudi dober oklop. Prevodni del ima pa kot sem opisal svoj prag do kam je smiselno kupit.
Zanimovo bi bilo vedeti - morda kaksen link - kako imajo razlicni DAC i implementirano ce se zgodi napaka. Mislim - intuicija - da tu nastane razlika, ki se tudi pripisuje kablu.
To sem napisal po obcutku in po branju testov v whathifi in po litru cvicka. Tam je piaslo, da je ta kabel primeren za kaksne low cost sisteme. (Morda je moj tudi. ) Vendar po mojem ravno tam rabis dober kabel seveda ce je vse bolj na priblizno implementirano. Bom prebral se kaksen clanek.
Lp |
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:00 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Zakaj bi bila native resitev (SDIF) slabsa od asinhrone? V koncni fazi ti na drugi strani (kar koli ze imas) pretvarja USB v SPDIF in nato v I2S ali Sdif narpej v konverter. To, da te je motila latenca ti zelo tezko verjamem.
Manjse latence kot cez namenski HW kanal ne bos dobil.
Se tole... USB je asinhron prenos. A kaj to u resnici pomeni? Ce racunas koliko lahko preneses cez USB 2.0 hitro ugotovis, da je to 2 kanala audio 24bit/192KHz. Cez to vrednost pa postane ozko grlo ampak racunica se izide. Bolj boli dejstvo, da vsaka usb naprava ima priblizno 2000 dostopov/s na vodilo. Ko naprava dobi dostop lahko prenese sicer veliko podatkov a ko ga izgubi mora cakati na ponovni dostop (tukaj je ta asinhronost). Zato so podatki nalozeni po raznih bufferjih na receiver strani, kar pa jasno povecuje latencno. U tem smislu je optika ali coax definitivno boljsa resitev ker tece po dedicated vodilu za tocno in izkljucno ta namen.
Za 24bit/192KHz uzemi u zakup, da bos imel 1 native (ne deljen z ekranom ali misko) USB prikljucek zaseden izkljucno za DAC.
Za HiFi je to vseeno ali zacne igrati 1 ms al 1s potem ko stisnes play tipko. Bolj je tezava za studije, kjer glasbenik nasnemava z zamikom.. auc...
Ostajam na 20 let preverjeni tehnologiji, lucka dela super.
LP, a. |
submat50
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 23:56 Naslov sporočila: |
Ce sem jaz razumel pravilno je pri sinhronem prenosu proble sinhronizacije ur oddajnika in sprejemnika. Ce pa je to v eni napravi in je to lazje dobro izvest. Razvujalci Bitprfecta priporocajo, da naj bi se na napravi ko poslusas muziko na njem vrtela samo ta. Zato lahko tudi pogostos komunikacije med iTunes in bit perfectom nastavljaš. Jaz imam izkušnje z vsemi Applovimi komponentami: Mini mac, Apple TV, Air Port Express, Time Capsule in se Siolov Ruter. To ni vec samo komuikacija USB, optika, itd. ampak je sistem, ki mora biti stabilen. Ni mi vsec, da ko zjutraj pridem in bi si rad prizgal glazbo 15 minut vklapljam in izklapljam naprave, da se sistem stabilizira. Ce se je obesil Apple TV si moral prizgati TV da si ugotovil kaj je na stvari. Apple TV sem prodal ker se mi ni zdelo smiselno, da sta napravi, ki sta 2m narazen komunicirali preko ruterja v naslednjem nadstropju. Sedaj uporabljam Mini Mac - DAC na USB, MiniMac - Time Capsule brzžicno in Air Port Express - Time Capsule zicna povezava. Meni se zdi alternativa optika ker imas sistema galvansko ločena. Mini Mac imam vezan tudi na TV, HiFi imam pa od omrezja locen z linijskim filtrom. Na TV imam vezan SiolBox in je HiFi sistem cisto odprt. Bom malo premeril mase in bom porocal kaj je na stvari.
Lp Matjaz |
submat50
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 00:39 Naslov sporočila: |
rabim nasvet.. (kot vedno )
Kateri usbKabel nabavit?Sem veliko prebiral in kot vedno v debatah o kablih naletel na raznorazna mnenja..Nekateri ,da je vseeno al kupiš ''onega za 5€ ali onega za 250€ ..Sam sicer vem oz slišim razlike med zvočniškimi kabli in interkonekti...Tu pa nimam pojma,ker še nikoli nisem piizkušal oz. sploh še nisem imel DACa.
Šlo bo za povezavo Unico CDPrimo z računalnikom..Dolžino iščem 1m ali pa max 1,5m.
Rad bi pa nekaj čim bolj nevtralnega.Pa naj bo cena nekje umes med tema ciframa(če je smiselno).
hvala |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 628 Kraj: Ardro
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 08:29 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | Ce sem jaz razumel pravilno je pri sinhronem prenosu proble sinhronizacije ur oddajnika in sprejemnika. Ce pa je to v eni napravi in je to lazje dobro izvest. Razvujalci Bitprfecta priporocajo, da naj bi se na napravi ko poslusas muziko na njem vrtela samo ta. Zato lahko tudi pogostos komunikacije med iTunes in bit perfectom nastavljaš. Jaz imam izkušnje z vsemi Applovimi komponentami: Mini mac, Apple TV, Air Port Express, Time Capsule in se Siolov Ruter. To ni vec samo komuikacija USB, optika, itd. ampak je sistem, ki mora biti stabilen. Ni mi vsec, da ko zjutraj pridem in bi si rad prizgal glazbo 15 minut vklapljam in izklapljam naprave, da se sistem stabilizira. Ce se je obesil Apple TV si moral prizgati TV da si ugotovil kaj je na stvari. Apple TV sem prodal ker se mi ni zdelo smiselno, da sta napravi, ki sta 2m narazen komunicirali preko ruterja v naslednjem nadstropju. Sedaj uporabljam Mini Mac - DAC na USB, MiniMac - Time Capsule brzžicno in Air Port Express - Time Capsule zicna povezava. Meni se zdi alternativa optika ker imas sistema galvansko ločena. Mini Mac imam vezan tudi na TV, HiFi imam pa od omrezja locen z linijskim filtrom. Na TV imam vezan SiolBox in je HiFi sistem cisto odprt. Bom malo premeril mase in bom porocal kaj je na stvari.
Lp Matjaz |
Matjaž, sicer ne vem kako imaš razporejeno po prostorih, ampak Time Capsule lahko nadomesti Airport Express in ga ne potrebuješ. |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1462 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 14:09 Naslov sporočila: |
Unico CD Primo ne poznam, se mi pa malo čudno zdi, da bi cd player imel usb vhod. A je mišljen kot usb dac ?
LpM. _________________ miro |
aleksander
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 14:32 Naslov sporočila: |
| Tako ja..sem malo neumno napisal |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3191 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 14:38 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Unico CD Primo ne poznam, se mi pa malo čudno zdi, da bi cd player imel usb vhod. A je mišljen kot usb dac ?
LpM. |
CD Primo je CD predvajalnik, lahko pa se uporablja kot DAC z USB vhodom, podpira večino formatov.  _________________ ~ ** ~ |
kumer
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 15:01 Naslov sporočila: |
ali sploh obstajajo t.i. premium usb kabli?
za hdmi vem da dobiš za 5 eur ali 300 eur+.....
nisem pa še našel dragega usb kabla....
jih še nisem zasledil...
uroš
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 15:06 Naslov sporočila: |
PD
Nazadnje urejal/a uroš Tor Mar 15, 2016 01:35; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 21:27 Prispevkov: 1027 Kraj: Gorica
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 14:26 Naslov sporočila: |
| Kabel je kabel, nehajte natepavat razlike. Cene za mikronske razlike so oderuške. |
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 15:59 Prispevkov: 979 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 19:09 Naslov sporočila: |
ker imam nov usb DAC in je izvor glasbe "streamer z linux distro" , me zanima kateri USB kabel priporočate? Sedaj imam "čist navadnega printerskega" ...
Imel sem SUPRA usb na testu in ni za moj okus - preveč temno zveneče, zademfano....torej iščem nekaj bolj "odprtega" ...
Glede na to, da imam vso kablovje iz srebra v kombinaciji z rodijem...potem veste kakšen "okus" imam
lp,
Simon |
| Zadnje teme - HI-FI |
Poceni absorberji
HI-FI Ljubljana - 2025
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
HIGH-END AUDIO
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HIGH-END AUDIO
HOLBO gramofon
HIGH-END AUDIO
