gash
Pridružen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 10:51 Naslov sporočila: |
Lahko sahu pritrdim. Sonosa imam zdaj vec kot leto po raznih all-in-one predvajalnikih ki so stekali in zmrzovali. V letu dni ga nisem ne vklopil ne izklopil ne restiral. Ko pridem domov stisnem gumb na ojacevalcu se poknem na kauc in s telefonom poslusam kar hocem (otrocje lahko. Moj 5 let star mulc zna zalafat muziko). In dela ko sus.
Za 300 in nekaj se vedno v prodaji. Teufel je lahko konkurenca. Kaj tretjega pa se ne. Vsaj nic od zgoraj nastetega. |
MihaU
Pridružen/-a: Ned Okt 2009 14:16 Prispevkov: 4 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 12:01 Naslov sporočila: |
trenutno se odločam med Sonos connect in Pioneerjem N50. Na disku imam pol tera flacov različnih kvalitet (tudi tistih, ki jih Sonos ne podpira). Omrežni predvajalnik bi priključil na obstoječi ojačevalec, ki ima samo analogne vhode.
Zanima me, če kupim N50; ali lahko priključim 1TB disk direktno na usb Streemerja (in Streemer preko analognih na ojačevalcec); oz ali lahko dostopam do glasbe brez omrežne povezave.
Lp, M.
PS: upam, da s tem vprašanjem ne smetim po temi; sem pač laik. |
D3v1L
Pridružen/-a: Pet Jan 2014 22:56 Prispevkov: 32 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 04:25 Naslov sporočila: |
| MihaU je napisal/a: | | Zanima me, če kupim N50; ali lahko priključim 1TB disk direktno na usb Streemerja (in Streemer preko analognih na ojačevalcec); oz ali lahko dostopam do glasbe brez omrežne povezave. |
V navodilih piše da podpira "Mass storage devices" le formatirane morajo biti v FAT16/32, ExFAT ter NTFS pa ne podpira.
Piše tudi na ne podpira zunanjih HDD naprav. Spredaj piše 5V 2.1A. Ne vem koliko moči rabi disk. Mogoče bi delali 3.5 diski ki imajo svoje napajanje. Pri 2.5 je ponavadi kabel z 2 USB izhodoma...
V raznih testih piše da lahko tudi z diska, le dolgo časa (do 5 min) porabi pri zagonu da najde tage |
MihaU
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 15:25 Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
hvala za odgovor. Verjetno bo najvarneje, da si omislim NAS in uredim vse skupaj preko mreže.
Lp, Miha |
HIFRIK
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 14:42 Naslov sporočila: |
Zanimiva zadeva:
Več na: http://www.cocktailaudio.com/home.html
All in one sistem, CD-ripper, streamer, FM radio, ojačevalec...
Pa še uvoznika za SLO imamo: http://www.corrado.si/ _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
MitjaF
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 16:50 Naslov sporočila: |
Kako uvoznika, a ni System Fidelity made in Slovenija.
Čeprav o samem media playerju ne najdem ničesar. |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 17:46 Naslov sporočila: |
System Fidelity ni made in Slovenia. Morda brand izvira iz Slovenije (Corrado), vse je pa narejeno na Kitajskem. Nekaj je tudi genericnih proizvodov. Vidim pa na njihovi strani, da je celo kontakt sedaj zgolj na Dunaju.
Sicer pa so se na prejsnjih sejmih nekajkrat predstavili z budget sistemi, z zvocniki, ojacevalci in CD playerji in za ceno, po kateri se da to dobit je spilal presenetljivo zelo dobro. Komot so konkuriral 10 kratnikom cen drugih razstavljalcev. Zvok so imeli v sobah vedno zelo soliden. Edino na lanskem mi ni blo kej pretirano posebno. Tudi sistem je bil nek mikro jajcek, od keterega ne mores kej posebnega pricakovat.
lp, d. |
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 17:55 Naslov sporočila: |
| Tole je bilo za videt in slišat že na lanskem MM showu. |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 17:58 Naslov sporočila: |
Aja, lani je bilo tole? Sicer se spomnim nekega displaya, oblike pa ne vec. Pol sem poslusal verjetno tole? Ajej . Tisti njihovi demo sistemcici iz prejsnjih let so bili neprimerljivo boljsi. |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 18:54 Naslov sporočila: |
| Malo sem skeptičen... Po mojem ga nekoliko omejuje visoka cena (1000€)... |
JanezBlond
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 19:03 Naslov sporočila: |
Jaz sem bolj gledal X10 za 300€. Nikjer pa nic ne pise kateri DAC je notri v malem modelu.
Tole bi znala biti zanimiva zamenjava za squeezbox.
Glede na to da zadnje verzije sb severja podpirajo upnp, bi tole znalo delat preko mreže in sb serverja. |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 21:43 Naslov sporočila: |
Takšne in podobne "all in one" zadeve so po mojem mnenju tvegan nakup, še posebej dandanes, ko se tehnologije hitro menjavajo in še posebej za audiofile, ki po defaultu zmeraj skušamo sami sestaviti nekaj optimalnega. In z nakupom takšne naprave je zgodba bolj ali manj zaključena... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
JanezBlond
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 22:38 Naslov sporočila: |
V bistvu iščem alternativo za Squeeza.
Trenutno mi najbolj obetavno deluje en poceni namenski mini itx pasivno hlajeni PC z Daphile, priklopljen na zunanji DAC.
Za kontrolo pa tablica.
Sem par mesecev nazaj testiral in zadeva funkcionira.
Nevem sicer glede zvoka ker nimam zunanjega DACa. |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 23:49 Naslov sporočila: |
| Sem testiral Daphile na mojem NUCu. Tko tko, ko mu daš veliko knjižnico za prebrskat, enostavno zmrzne, in po resetu ga moraš ponovno naštelat. Na koncu sem obupal. |
