Vpliv HI-FI miz, stojal in ostalih podlag na zvok sistema
Prispevkov: 1379
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 23:41    Naslov sporočila: Vpliv HI-FI miz, stojal in ostalih podlag na zvok sistema Odgovori s citatom
Vsi poznamo različne znamke HI-FI miz, zvočniških stojal in raznoraznih antivibracijskih podlag. Koliko le te dejansko vplivajo na zvok?
Učinek pod gramofonom poznamo - konkretna podlaga je osnova, kakšne pa imate vi izkušnje pri postavitvi komponent, kot je npr. ojačevalnik, CD predvajalnik in podobno?
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 00:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno te, SOLID TECH podstavke (na četrti fotografiji), sem imel pred časom na testu in moram reči, da premik na bolje v zvoku je bil, pa čeprav ne ravno drastičen. Nameščene sem imel le pod CD predvajalnikom, z drugimi komponentami nisem eksperimentiral. Sem pa te podstavke dobil na posodo od audiofill-a, od mene pa so romali naprej k JAZZZ-u. Morda bi lahko še od podal svoje mnenje.
Po drugi strani pa imam Malboret mizico že nekaj let, a razlike v zvoku ob prehodu nanjo (prej sem imel komponente kar na mizici od pohištva) nisem opazil.
Prispevkov: 1379
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 01:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, še izolatorji za kable. Če ima kdo s tem izkušnje, lahko pove svoje mnenje.
Prispevkov: 3191
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 02:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če postaviš vse komponente , zvočnike in kable na npr."grafitne" ploščice je vpliv takšen kot pri menjavi "enega" kabla v sistemu, vendar je treba pazit, da se ne naredi "banalne napake" in od efekta potem ni nič ...
Napake ,ki jih ponavadi naredijo :
~ Komponent NE postavljajte na originalnih nožicah, če le te imajo "gumo
ali kaj podobno mehkega ampak pod "trdo ohišje" ...
~ Med "dušilno" ploščico in komponento ne stavite NIČESAR
~ Ne postavljajte sistema na "lahke lesene" regale, police, omare ker
izničijo vse kvalitete "dušilnih ploščic" ...
~ Tudi "regal" postavit na trdno podlago in pod regalom "duš. ploščice"
~ Zvočnike postavit na trdno in težko podlago in šele potem vmes špice (le
te morajo biti trdno privite) in " duš. ploščice" ...
Samo špice na "majhnih" kovancih na parketu je bolj "blažev žegen"...
Zvočniki se pri tleh zelo tresejo ...
~ Potipajte zv. kable ko igrajo zvočniki, boste presenečeni kako se vse
trese, zato je dobro tudi zvočniškim kablom "ozemljit vibracije" ...
Efekt "izboljšave" se pozna že na komponentah za nekaj 100 € garantirano, samo je potrebno vse prav postavit !
brincelj
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 12:25
Prispevkov: 25
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 08:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer nima veliko veze z vibracijami, a meni se je za odtenek ojačal zvok (bas), potem ko sem zamenjal omarico. Odprt tip polic je očitno vplival na bas refleks, ki je na mojih zvočnikih obrnjen nazaj, v steno; prej je imela omarica zaprte stene.
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_gal&id_up=969
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trdno sem prepričan, da je v večini primerov vpliv na zvok le v glavah! Wink
Je pa vseeno zanimivo in včasih celo občudovanja vredno koliko raznoraznih idej se pojavlja.Pri enem delu gre res za navdušence, ki neprestano razmišlajo o tem, ali se ne da iz sistema še nekaj dodatnega izvleči(avtomatično in tudi podzavestno potem iščejo samopotrditev), pri enem delu pa gre zgolj za poslovno idejo s poanto kako nekomu drago prodati meglo! Evil or Very Mad
Je pa lahko vse skupaj tudi odraz želje imeti vse res picikato urejeno.Zakaj pa ne, saj se tudi pohištva običajno ne kupuje zgolj po nekih racionalnih merilih! Cool Ne bi pa pretiraval s poskusi prepričevanj, da lahko imajo že recimo vodila za kable ne vem kakšen vpliv na zvok! Confused
Prispevkov: 3191
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim,da nekateri ne upoštevajo "ničesar" Shocked
Torej kabli niso pomembni, postavitev ni pomebna , akustika ni pomembna, audio mizice niso pomebne , kaj pa je potem pomebno, da sistem igra ??Shocked
Aja, da "je elektrika" to pa definitivno . Wink
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da imaš prezentacijo ajka 19. novembra se lahko s krokarjem oglasiva na demonstracijo kako garantirano na komponentah za 100 EUR zgornji podstavki naredijo čudež. Iz nada bomo naredili krella Laughing
Prispevkov: 3191
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z malo "raziskovalnega" duha in "spretnosti" si lahko vsak sam naredi nekaj kompletov in preizkusi ...
Brez malo volje in spretnosti si še čevelj ne moreš zavezat Wink .
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav imaš...Z malo švica se zelo daleč pride.
Moje izkušnje glede podlag za stojala za zvočnike in za floorstanderje.
Ladijski pod, strop, lesene letve.
Za moja ušesa idealno.
Troplastni bitumen za izolacijo balkonov, teras, topel prijeten zvok, pravilna frekvenčna izenačenost, lep, zaobljen, nevsiljiv a energičen, jasen, bas, zelo priporočam.
Odličen absorber, ker se absorpcija odrazi pravilno.
Betonska plošča. Buhpomagi. Ostro, suho, trdo.
Floorstanderji so na srednje trdih okroglih ploščicah na M6 vijakih, ne na špicah.
Stojala. Za minije in maksije...
Lesena homemade iz 3cm iverke, T oblike, filcane nogice "plavajoče" na Blutacku in druga, kovinska stojala, mislim, da so Malboret ali Audiomasa dvocevna z polnilom iz mivke, špice, pod špicami majhne gumijastokovinske nogice za komponente iz Terne, dosti boljša, stabilnejša in učinkovitejša rešitev od kovancev.
Spet popolna razlika v vseh ozirih, kot da bi šlo za popolnoma druge zvočnike, celo kar se tiče "risanja odra", le da tu ne gre za bolj ali manj muzikalično, ampak se frekvence, ki jih zvočnik reproducira poudarijo drugače, kar glasbenikovo uho sliši "boleče" bolje od mikrofona...
Za podrobnejši opis značilnosti bi moral testirat, zato raje uporabim za par dni ena, nato druga in tista, ki dajo za uho zadovoljivejši rezultat, ostanejo.
Glede podlage za stojala velja isto kot za floorstanderje, le da ni potrebno dat spodaj ravno trislojnega bitumna..
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
Ko te človek prosi za nasvet glede pozicije zvočnikov, ki je zelo pomembna, mu svetuješ, da naj jih pravilno pozicionira Very Happy
Čudovit nasvet. Zelo hiter, točen in popolnoma neuporaben.
Ko pa je treba širiti vudu magijo si pa sposoben pisati na dolgo in široko in prodajati stojala za kable.... Rolling Eyes. Hkrati si tega ne upaš predstaviti pred publiko, ker je vse skupaj lari fari.
Saj je jasno da od dilerja zastonj nasveta ne boš dobil. Dilerji prodajajo in ne svetujejo. Zato ti ne bodo nikoli pomagali postaviti zvočnikov, ti pa bojo prodali kak tube trap. Ne znajo strokovno ali logično razložiti kakšen vpliv naj bi na zvok imel recimo podstavek za kable, vedo pa da je nujno potreben in da šele potem postane zvok vrhunski. Tudi javnih demonstracij ne delajo, ker se v glavnem obrukajo. Svoje žrtve rajši speljejo v kak temen kot svoje trgovine in jih obdelujejo na štiri oči.
Zadovoljni kupci jim niso cilj, saj se potem ne vračajo več. Zato tudi nimajo najboljših komponent, ampak tiste pri katerih najbolje zaslužijo. Da pa jih lahko prodajajo širijo svoj voodoo. Tako prepričujejo kupce da so za njihovo nezadovoljstvo krivi neki drugi faktorji in tako posredno širijo asortiman svoje ponudbe. V stilu, ja tile ojačevalci in zvočniki so res vrhunski, ampak zvok je slab, ker nimate tudi vrhunskih kablov. In potem naiven kupec kupi še te kao vrhunske kable pa še vedno ni v redu. Ja to je pa zato ker rabite še vrhunske podstavke za kable. Potem pa še rack, pa razne akustične priprave in tako naprej brez konca in kraja, kajti domišlija prodajalcev nima meja. In ko tako naivni kupec zapravi vrhunsko vsoto denarja za vse te kao izboljšave in še vedno ni v redu, potem pa prodajalec potegne zadnjega asa iz rokava in pojasni, da je že v osnovi nemogoče narediti dober zvok zaradi akustičnih problemov in bi moral zamenjati sobo. Potem ko mu zmečeš tone denarja, pa še vedno ni dobrega zvoka, ti pojasni da si kriv kar ti sam. Tako je to.
Nazadnje urejal/a nomad Pet Nov 12, 2010 17:14; skupaj popravljeno 1 krat
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 15:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak, ki se je vsaj malo ukvarjal z glasbo je najbrž spoznal fenomen resonančne škatle. Glasbene vilice naslonjene na leseno podlago zvenijo glasneje. Seveda se ista zadeva dogaja pri ljubih nam aparatih. Vsi vrtljivi in gibljivi deli ustvarjajo trenje ki ustvarja neko frekvenco, transformatorji vibrirajo z 50hz - sicer nselišno, ampak te frekvence se na slabih stojalih ojačajo. Najbolj občutljivi so v tem primeru gramofoni, ki z občutljivo odjemno dozo pobirajo vse te smeti ter jih peljejo v ojačevalec. Pogled na boljše gramofone, kjer je masa ali dobro vzmetenje ključni faktor pove vse. Gospod Kuzma je imel do predkratkim na svoji strani objavljeno celo študijo na temo resonance ohišja gramofona, ki jo povzroča ležaj oz vrtenje gramofonskega krožnika.
Seveda se poleg zvoka ležaja na gramofon prenašajo tudi vse ostale frekvence - vključno z hojo po prostoru. Sam imam doma Ikein regal in vse tole je plod lastne nejevolje nad slabo izbiro regala. Rešitve me še čakajo.
Sigurno pa se pri digitalnih medijskih predvajalnikih, ki glasbo le strimajo te zadeve ne dogajajo. Tam predvidevam da obtežitve nimajo prav velikega efekta, saj ni vrtljivih in gibljivih delov, ki bi podlegali vibracijam.
Tole je bolj laično opisano, kak fizik bi vse skupaj bolje zargumentiral.
Kar pa se tiče podstavkov za kable - tako dobro zgledajo, da mi je vseeno ali se razlika pozna ali ne.
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 16:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Betonska plošča. Buhpomagi. Ostro, suho, trdo. Very Happy
... pa sem mislil da marmorji in podobne zadeve pod zvočniki funkcionirajo?
Meni se zvočniki bolje obnesejo brez špic na filcu, - ostalega nisem testiral, čeprav smo se o tem že pogovarjali in je nekdo (mislim da Ajka) predlagal keramične ploščice, ki naj bi bile precej nevtralne, ali pa pleksi, ki bojda dobro absorbira vibracije. Bom ob priliki poskusil.
Akripol ima materjal namenjen protihrupnim ograjam - plaksi z armaturo, debeline 2cm, ki je morda primeren za taka igračkanja ob deževnih sobotah.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matjaz z je napisal/a:
Dejansko sem že kar nekajkrat videl, da trde podlage funcionirajo na drugih sistemih..
Moj sistem je zelo pazljivo koncipiran, da je izrazito muzikaličen in z tako podlago začne dobesedno vreščat.. Shocked
Priznam, da me je ta bitumen več kot prijetno presenetil in niti najmanj nisem pričakoval, da bo tako "deloval".
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne samo da ne funkcionirajo, tudi logike ni nobene v tem. Eno je zvočno najboljša verzija nujno potrebnih dodatkov, kot so racki in stojala, popolnoma drugo pa je dodajanje elementov brez funkcije, ki naj bi izboljšali zvok.
Zakaj pa naj bi sploh dajali marmor in podobne zadeve pod zvočnike, v čem je sploh logika takšnega početja (razen migracije denarja). Marmor pod gramofonom še ima neko logiko, čeprav se večinoma ne obnese.
Če daješ pod stojala keramične ploščice zato ker so nevtralne ali ni potem bolje dati pod stojalo nič, ker bolj nevtralne stvari kot je nič pač ni.
Stran 1 od 4
