Line out
grizli69
Pridružen/-a: Pet Maj 2013 17:32
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 11:18    Naslov sporočila: Line out Odgovori s citatom
Imam problem pri povezavi Denon ojačevalca 3805 in Sony minidiska.Nikakor mi ne uspe dobiti signala v minidisk da bi snemal.Zanima me kako vklopiti line out izhode.Povezano imam optično in analogno.
Prosim za pomoč.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri model Sony minidisca imaš? In kako bi rad snemal: analogno ali digitalno? S katere komponente...
grizli69
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sony je model MDS-JE640. Snemal bi iz dvdja in prenosnika.
Ko na minidisku dam na analogno snema samo ne dobi signala in se nič ne sliši.ko pa preklopim na optiko pa izpiše error da ni povezano.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 13:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
grizli69 je napisal/a:
Pri analognem snemanju moraš nastaviti jakost oziroma nivo signala na vhodu (glej navodila za uporabo stran 16!). Digitalni signal pa lahko snemaš le PCM obliko - to si nastaviš na DVD predvajalniku. Upam, da ne boš užaljen, če te opozorim na izbor ustreznega vhoda na MD komponenti. Včasih se dogajajo tudi takšne banalnosti... Wink
grizli69
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najlepša hvala za pomoč.Nastavljeno sem imel vse prav pa ni delalo,potem sem vse izklopil in povezal samo analogno.Ojačevalec je sam nastavil izhod in sedaj dela.Ko bom imel čas se bom poigral še z optičnim izhodom.Imam pa še eno vprašanje.Ko snemam Cd mi md posname vse v eno pesem in moram nato vstavljati presledke.Zanima me ali se kje nastavi,da se to naredi avtomatično.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 11:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi s funkcijo "Auto Space".
Ko boš snemal z optiko, bo najbrž šlo tudi brez te funkcije.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
Drži, ko snemamo digitalno, MD privzame tudi razdelitev na "track-e", pri analognem snemanju pa, kot pravi @gerchy. Če pa iz kakršnega koli razloga to ne bi delovalo, pa lahko naknadno razdeliš (ali pa tudi združiš, določene odseke materiala) na posamezne skladbe.
grizli69
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imama še eno butasto vprašanje.
Ali lahko presnamem cd na md hitreje ali je samo v realnem času.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da na konvencionalni način, torej z CD/DVD komponente na MD komponento, le v realnem času. Če pa obstaja kakšna posebna komponenta namenjena hitremu presnemavanju, ali pa če gre to s pomočjo računalnika, pa ne vem.
