sullly
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:01 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | | A kdo pozna tegale sully-ja? Kaj je to bot od kake trgovine al dejanski hobijaš? |
hobijaš, s trgovinami niti pod razno. Pa saj se vidi od daleč.. |
Audiomarka
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:21 Naslov sporočila: |
A si že dal komu za pir tule, pa da on to ve, da poenostavim? Se mi ne da raziskovat tvojih postov, sploh če si bot. Niti ne spremljam tolk vseh tem
Me pa zanima, če dejansko obstajaš ali je to samo ena od številnih interesnih pojav? |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2523 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:34 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | | Kaj govoriš? --audiomarka da bo naredil kretnico za supertweeter - od posta do posta pozabi kaj piše ali prebere, če sploh. |
Ne pričakujem da bo.
| sullly je napisal/a: | Potem je tu še ena perverzija:
https://www.youtube.com/watch?v=4eC6L3_k_48
LP, gre lahko brez težav na 60kHz - tukaj je tip uporabil original LP ploščo iz 1958 leta.
Supertweeterje dodajati na digitalno je škoda časa in denarja. |
So tudi digitalni posnetki z višjim sample rate-om, tako da digitalen format je praktično neomejen. DXD z lahkoto brez izgube shrani 176.4kHz. Konec koncev je tudi v videu bilo digitalizirano za prikaz. Je pa v praksi težko dobiti kakovostne posnetke, ki dejansko so tako posneti (itak se ne sliši, ampak lahko vidiš v programu). Pri LP je pa težko reči ali gre za harmonike glasbil ali harmonike igle. Za CD pa drži. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:39 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | | Koliko je potem ta comb filtering izrazit v praksi? |
Če gre za odboje (je dovolj zakasnjeno) ni problem, ker je prisotno do neke mere povsod v sobah.
Če gre za dva vira, ki se tepeta, je pa lahko slišno kot pomanjkanje zvoka na določenih frekvencah. Pojav je seveda zelo odvisen od pozicije poslušanja. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 17:31 Naslov sporočila: |
Zelo težko sledim razpravi o supertweeterjih, katere napadate s teorijo za subwooferje. TimeDelay in odboj pri 21mm valu na 16kHz je nemerljiv in neobvladljiv, pa še širjenje v repih iz nekih ploščatih prevelikih membran. To so zadeve za horne, če sosedov domobran ponoči laja, tam rabimo 25kHz in 5W moči, da ščeneta prizemljimo. Skregano s teorijami na vseh frontah.
Edino dejstvo, ki nekaj velja je, da nad 7kHz prostor žre visoke tone, pa se lahko nekako aktivno kompenzirajo, če to seveda znaš. To ste vse prebrali že v letih 1980 in naprej pri Linkwitzu.
Denar in cena supertweeterja ne kompenzira znanja. |
Audiomarka
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 18:07 Naslov sporočila: |
Ja vse mora bit. Denar, znanje in še posebej sluh.
No ampak vseeno je postalo očitno, da na višjih frekvencah primanjkuje disperzije in tudi signala.
Mojster, ki prodaja aperion pravi, da je 1 mesec probe za supertweeter. Za Jbl je pa svetoval, da tviterja nad 9kHz zmanjkuje in bi s kretnico na 10kHz precej več dobil kot pokvaril. Jurja je bolečine  |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 576 Kraj: laško
Objavljeno: Sob Nov 13, 2021 09:42 Naslov sporočila: |
| Eh, dva lekadola, pa takoj v akcijo. Pa vse sproti posneti. Mogoče boš po uspešno izvedeni operaciji ugotovil, da v sistemu naenkrat manjka prva oktava ali dve. |
sullly
Objavljeno: Sob Nov 13, 2021 10:08 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | Townshed supervisokotonec sem imel kar nekaj let v sistemu v paru z ribbonskim visokotoncem.
Res je, kot takega nimaš kaj slišati a kljub temu doda svoje, zvočna slika se dodatno prečisti, dobi na globini, vpliv je vse do suba in ja tam je velika frekvenčna luknja. Ves čas se sprašuješ, kje sistem iztisne teh 100k Hz, če jih pa nikjer na posnetkih ni. Načelno zanimiva zadeva, ki ti povzroča več vprašanj kot odgovorov.
Sedaj, če je v sistemu potreben ali ne je res stvar diskusije. Sam ga nimam več, ker je še veliko drugega v sistemu kar ti lahko prinese bistveno večje rezultate in potrebno zadovoljstvo ter tako s časoma morda ugotoviš, da ga pravzaprav ne rabiš, žuli pa te lahko.
Lp |
--zvočnik nam posreduje informacije iz prve roke.
Raje kot ugibanje in sklepanje ga dajmo vprašat ...
Mene naprimer zanima ali je STW deloval različno iz digitalnega vira - glede na sampling rate??
Namreč nekje sem prebral - so naredili test ponudnikov pretočne glasbe, podkrepljene z grafikoni, ki so dokazovali da file 24/96 velikokrat to niso - v smislu da jim frekvenčni odziv ne gre preko FLAC standarda. Kot bi 16/44 samo pretvorili v višji format.
Zadeva je bila aktualna pred nekaj leti, ne vem kako je danes, nimam možnosti izmeriti. |
zvocnik
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 788 Kraj: Piran
Objavljeno: Sob Nov 13, 2021 13:50 Naslov sporočila: |
Žal na to ne morem odgovoriti, ker sem STW uporabljel še v času red booka in vinila. Na vinilu je bil efekt preko CDPja pa je bil samo tam. Kdo ve kako bi bilo danes to slišati...
Sem šel danes pogledat na Townshedovo stran pa vidim, da je spremenjena a hkrati pri STW piše prav to kaj se zgodi, ko se doda v sistem le da gre sedaj 'samo' do 90 kHz.
Ampak in kot rečeno, STW je res kot neka pika na i (da ranvo ne izpadeš 'i-diot') tako, da nikoli ne veš kdaj bi ga bilo smiselno dodati v sistem in tudi ni prav nobene potrebe, da bi moral kakor sedeti v 'prvi vrsti' ali še bližje, sploh, če že sama osnova na štima. Mi pa imamo že neskončno težavo s samo osnovo.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
sullly
Objavljeno: Ned Nov 14, 2021 10:20 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Kot sem si mislil, vinil gre brez težav v ultrazvok. CD (in Flac) pač ne.
Pri vinilu uporabljam mc odjem in opažam karakteristiko zaprtosti (ne topo, a v tej smeri) visokih tonov kadar gre za zgodnje digitalne remasterje starih uspešnic (npr.Nina Simone kompilacija dvojni album).
Je isto pri tebi? |
zvocnik
Objavljeno: Ned Nov 14, 2021 23:00 Naslov sporočila: |
STW in kaj v WAVu bi mogoče že dalo kakšen rezultat, bi bilo za pobati.
Čisto možno, da se na digitalnih remasterjih opazi zaprtost na visokih, sam pač do sedaj nisem bil ravno toliko pozoren na to, bom. Verjetno ni ravno potreben MC odjem, ki ga sicer že nekaj časa nisem imel v sistemu. SG odjem s svojo phono amplifikacijo bi zagotovo tudi kaj pokazal, če že (low) MI morda ne - ta sicer dela z MC phono prejem vendar s prilagojeno RIAA krivuljo.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 11:36 Naslov sporočila: |
Digitalni remastri starih stvari so pogosto slabše zveneči kot LP.
Jaz sem na enem posnetku ponaredil visoke tone s harmoniki. Torej sem dodal popačenje in je zvenelo precej boljše (odprto in zračno).
Pa ne govorim o ultrazvokih. Pogosto je velik primanjkljaj krepko pod 20kHz. |
sullly
Objavljeno: Pet Nov 19, 2021 12:08 Naslov sporočila: |
Mah, visoki se vedno poznajo na jasnosti basa. Zato je pa sub brez priključenih satelitov nezanimiv in momomomomoljajoč. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
HI-FI dodatki
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
HIGH-END AUDIO
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HIGH-END AUDIO
HOLBO gramofon
HIGH-END AUDIO
HI-FI dodatki
