Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81  Naslednja
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 21:15    Naslov sporočila: Re: Akustika sobe Odgovori s citatom
speci je napisal/a:
Dela gredo h koncu pa vidim da se j..a šele začne
Brez ''hebe'' itak ne sme bit Very Happy
Bo pa verjetno za ''kritično poslušanje'' mogoče kasneje res prišel fotelj,ki se ga bo prestavljalo ..
Kavč mora bit velik,ker bo noter tudi tv in udobje je tu najpomembnejše.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti privoščim, nekdaj sem imel tako sobo. Vsekakor pa tepih, sedežna mora biti komot za zviranje, namesto aplikatov vseh vrst pa fuksije ali monstere ali gumijevec, pa nujno kakšna slika iz Nuviona, npr. grešna devica with big bubbies, vsekakor pa velike slike na platnu z rogatimi okvirji izjemno umirijo reverberacijo in dajo glasbi naravno življenje. V studijsko urejenem prostoru iščemo šivanke in napake na posnetku, tukaj pa gre za glasbeni užitek.
Prispevkov: 979
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem odstranil TV med zvočnikoma in znižal rack. Tako, da je več prostora med zvočniki. Zdaj so od stene za njimi odmaknjeni 130cm. Od stranskih pa 57cm.
To je optimalno na prostor. In sem zelo zadovoljen.
Prispevkov: 1673
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 19:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon 740
Jaz sem za televizor dal velik absorber z odmikom cca 6 cm od TV in cca 25 cm od stene- Ta absorber mi je povečal globino odra. Probaj.
Absorber je toliko manjši od TV, da se ga od spredaj ne vidi.
Kaj imaš pod ploščo na kateri imaš HI FI ?
Prispevkov: 3191
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Simon 740
Absorber, tu absorber tam innnnn kje so pol visoki toni ??? Rolling Eyes
Se hitro lahko zgodi, da "udušiš" visoke, s tem se ti zazdi, da je večja globina odra...
Kaj se pa potem zgodi z "barvo" instrumentov in slojevitostjo ?!
Prava globina odra je, da ne izgubiš posameznih instrumentov in slojevitost Wink Rolling Eyes
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 22:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka...jaz to malo berem in se čudim, da v normalni dnevni sobi sploh slišim kaj muzike Wink Prav neverjetno je, kako hitro lahko postane uživanje v glasbi eno samo trpljenje.
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 08:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Simon 740
Po mojem mnenju je zelo odvisno za katere zvočnike gre. Tisti, ko imajo dobro resolucijo samo na visokotoncu (in tudi poudarjene visoke, da zblefirajo manjko resolucije na srednjih tonih) - zgubijo ogromno z dušenjem visokih.
Če je dobra resolucija prisotna tudi na srednjih tonih in malo nižje (ponavadi 3-way zvočniki, sploh če kot v tem primeru imajo dva srednjetonca**) pa to ni problem.
Sicer pa, kadar pridemo na neozvočen koncert akustičnih instrumetov, je prvo hudomušno vprašanje nas avdiofilov - kdo je izklopil visokotonce?, hehe ..
... posledica določenih praks hifija.
** dva driverja v paraleli pomeni da je vsak za 6dB tišji od skupnega pritiska. Vsakemu driverju z vnešenimi vati resolucija upada, pa je jasno kaj se dogaja.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Visoki toni se nasprotno v naravi izjemno dobro širijo. Vedno kljub ropotu zelo jasno slišiš činelo in triangel brez ozvočenja. Zvočniki so različni po kategorijah. 2-way ima lahko tako max 20cm woofer, da se višje ne širi v repih, ob tem mora biti tweeter tudi zadosti velikega premera za usklajen zvočni pritisk, da gre dol do 2kHz ali nižje. Bas-mid na teh frekvencah že prične zaradi plahutanja zraka znatno zaostajati in zvočna slika adijo. Paraleliziranje srednjetoncev pomeni neznanje in komercialo, drugo je, če so razrezani po spektru in strokovno šivani. Žal pa šiv poteka sredi vokala?? 3-way je po drugi strani zamotan za usklajevanje basa in tweeterja, kar da tisti nepozabni trdni suhi bas, kot v naravi, osnovni ton in smerne karakteristike so v fazi. Če se vmes strokovno vdela mid reda 17-20cm je to lahko absolutno pravi ton. Nekateri prisegajo na dva anemična baseka v paraleli, da je sraje komplet, pa še kakšna BR luknja firing back za dodatek, noro. Kako to časovno in z odboji od zadnje stene spraviti v dober bas, je mission impossible. Pomembno bi bilo, da se najprej spravimo na linearnost na 1m od zvočnika, šele nato, ko nam uspe, pa na točki poslušanja z razumnim dušenjem sobe in reverberacije po frekvencah. Zelo znana je luknja med 171-483Hz (posledica značilnosti širjenja zvoka) in padec od 7kHz naprej (posledica žretja visokih tonov v normalni reverberaciji). Pa teh teorij je na tone, so pa suhoparne za brat. Šele čisto na koncu predelujemo sobe, stene, strope in podne, ko že nekaj zdrave teorije o širjenju zvoka prepoznamo.
Širjenje zvoka stotič:
Izdelava TL linije leta 1988
Avtorjeva soba v Californiji (Sigfried)
Moja soba 2012, modifikacija je iz BR na TL in sateliti so v fazi:
Prispevkov: 2523
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razlika je med moderno "simplistično" in klasično opremljeno dnevno sobo.
Absorber za TV zagotovo ne bi pojedel vseh visokih. Sicer kdo pa rabi TV.
Prispevkov: 1433
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
To je definitivno izjava leta, ki si resnično zasluži poglobljeno analizo in čestitke avtorju za pronicljivost zatečenaga stanja na delu foruma. Ob prebiranju raznoraznih replik tudi jaz prihajam do zelo podobnega, če ne celo identičnega občutka. Očitno nekateri med nami poslušajo samo že zvok, decibele, hertze, bite, vsebina ( glasba ) pa je popolnoma v drugem planu.
Nočem zanikati, da "kvaliteta zvoka" ni zelo pomemben faktor pri zadovoljstvu poslušanja glasbenega izdelka, vendar so občasne frustracije audiofilov na meji dobrega okusa, sploh na področjih, ko je "kvaliteta zvoka" stvar percepcije subjektivnih ocen posameznikov.
Sicer pa baje sedaj živimo v prostoru in času "demokracije", ki nam jo vsak dan plasirajo v medijih naši vrli voditelji. Sploh ni pomembno ali so levi, desni, srednji, zgornji, spodnji, beli, črni ali kodrlajsasti. Vsi se na vse spoznamo Smile
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Percepcija zvoka je gotovo eno izmed najbolj individualnih doživetij kar jih obstaja. Zato menim, da ni racionalno domnevati kako nekateri pri svojih početjih "trpijo". Morda pa prav uživajo v tem. Morda bi "trpeli", če bi poslušali naš sistem, ob katerem mi prav nič ne "trpimo". Tako je s tem. Vsakomur svoje.
Prispevkov: 979
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
+1
Prispevkov: 3191
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Audio" je hobi, nekdo razume to tako, da si kupi HI FI sistem in ga 20 let ne premakne.
Nekateri imajo HI FI tri mesece in vse ponovno menjajo, drugi spet non stop nekaj cinajo in prčkajo po aparaturah, da bo "BOLJŠE", tretji spet premikajo sistem po prostoru, da bo kaj "BOLJŠE" Rolling Eyes Wink .
So ljudje, ki počnejo vse našteto, skratka ni, da ni. Pa je zato kaj narobe, NE. Narobe pa je, da nekdo, ki počne to ali ono se nekomu, ki ni v tem hobiju zdi to početje smešno, še slabše, audiofila označijo za vsemožno z vsakojakimi "pridevniki" Rolling Eyes Laughing skratka "čudak na kvadrat".
Ma itak je "hobi" tak ali drugačen že v osnovi "čudaški", če govorimo o logičnem smislu in čudnem namenu.
Kakšen je smisel kupit mehanično uro za več 10, 100 tisoč €, ali celo več od njih, če je ura na telefonu bolj točna. Zbirat nalivna peresa in potem ne pisat z njimi.
Zbirat dragocena vina in jih ne pit Laughing Wink
Nekateri zbirajo vintage gramofone Rolling Eyes Wink
Nekateri pa želijo "akustiko v 0"
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti ki kupi uro za 10k ne podre pol bajte, da bi potem kazala 1mili sekundo na leto bolj točno. Morda jo kdaj pogleda pod drugim kotom...ker se tako lepše vidi.
O trpljenju in hkratnem uživanu: obstaja izraz ki definira tako stanje duha.
En član foruma se je v drugi temi(ah) na tem področju zelo dobro izkazal.
Nekaj je hobi, nekaj pa je obsedenost. Stavim, da taki audiofili nikdar v glasbi ne bodo zares uživali.
No saj grem, predno se komu zares zamerim. Rolling Eyes
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 22:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka, ne boš verjel, na drugi fotki, ki si nam jo poslal, sem našel samopotrditev, da se pri takšnem toe-inu zvočnikov res najbolje sliši 😉 Sem pred kratkim tako postavil in je super. Prej sem imel postavljene malo bolj naravnost.
Stran 79 od 81
