Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3191 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 20:36 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Včeraj mi je prišla v roke ena stara Ortofon MC 3000, ki pa ima odlomljen cantilever. Ima kdo izkušnje s to glavo? Morda bi jo dal pregledat in retipat.
LP Jernej |
Cca 350€ za "borovo" "palčko" in "rezilo" tipa Fine-Line ali Micro ridge, če je "motor" OK, če ne pa še kakšnih 150€ za "motorček" ...
Rezultat vrhunska doza, rabiš še kakšen "boljši trafo" in ne kakih MC EAR phono kopij; kje je še gramofon pa ročka ... Samo Thorens 160 pa SME II gor, žal ne bo pokazala kaj tako obnovljena doza zmore ...
To so približne cene pri mojstru "Toralai R.", pri Soundsmithu ne vem kakšne so ??? _________________ ~ ** ~ |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6218 Kraj: Izola
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 21:03 Naslov sporočila: |
Pri nas ti glavico lahko retipa Rudi Korošec (ESE Lab). _________________ Carpe Diem |
CASTOR
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 16:59 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | jernejc je napisal/a: | Včeraj mi je prišla v roke ena stara Ortofon MC 3000, ki pa ima odlomljen cantilever. Ima kdo izkušnje s to glavo? Morda bi jo dal pregledat in retipat.
LP Jernej |
To so približne cene pri mojstru "Toralai R.", pri Soundsmithu ne vem kakšne so ??? |
Pri SOUNDSMITHU za 250$ dobiš RUBY cantilever, ki je po mojem bolj pomemjben kot rez iglice.
Trafo bo tudi marsikaj skril in ne pozabit, da najbolj švohcan signal v audio verigi, z uporabo step up transformatorja mora revež potovat še po trafo žicah, pol se pa bomo preganjali okoli kvalitete žic v IC kablih.
MC Ear kopija je samo kopija in bolj ko je frizirana manj je podobna originalu in vsled tega se ga verjetno še prej naveličaš.
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 11:02 Naslov sporočila: |
Ni "poanta" v "retipu" pa naj bo to "bor" ali "rubin", pomembno je , da se zavedamo s čim imamo opravka...
Praktično vsak dan se srečujemo z istimi audio problemi, sestavljanja sistema iz cenovno ugodnih komponent pa naj bodo to rabljene, ex demo ali nove... Audiofili napačno dojemajo kvaliteto v različnih razredih... Če je nek kabel odlično ocenjen v razredu 5€ to še ne pomeni, da ga lahko "turimo" v sistem, ki je sestavljen iz komponent od 2000€, in obratno !To je enostaven primer!
Ko se začnemo pogovarjat o "analogiji" pa se tukaj problemi "kvadrirajo"!
Tukaj ni več nič enostavno in logično, kamoli "sestavim", "zašraufam" in eko "špila"! Ja špila ampak kako ??? KAKO , tukaj pa zelo velja z velikimi črkami napisano !. Večina misli, kupijo nek renomiran gramofon, ročko, glavo in evo "slišim audio nirvano" ... Realnost je zelo drugačna ...
Večina si niti ne omisli novih preverjenih, delujočih komponent ampak sestavljajo analogijo še iz "vintage" komponent, kar še oteži situacijo, je še težje vrednotit kvaliteto...
Nekaj komponent je precenjenih. Nekatere so zelo dobre pa jih je težko dobit ... Tako sestavljanje je že pravi projekt, ki zahteva znanje in izkušnje. Predvsem se je treba zavedat, da rezultati pridejo zelo počasi ...
Če že, je vrstni red: Dober gramofon, potem ročka, dober phono (tja do 0,4mv), če je manj, ustrezen trafo, odjemna doza, ki ni nujno da je draga...
Obratno ne bo šlo, dobra doza na vrhunski ročki na povprečen gramofon ...
Zato se v sedanjem času odkrivajo kvalitete starih MM doz ,ki jih vidiš montirane na gramofonske perverzije in špilajo... En primer je bil že omenjen EMT/Stanton ... Veliko je primerov gramofon za 5, 10 jurčkov, vintage prenovljena ročica (lahko je samo nafrizirana Rega, Sme) in gor Denonova 103 ampak signal v ooohoho trafo in phono za kar nekaj jurčkov... Ne moreš , da verjameš kako to igra ... Primerov morje (Audio Technica-Signet, Technics, ADC, AKG ) ... Zadnje čase me je tako navdušila nič kaj popularna Shelter 301 MC doza s "conical/alu" "štemmajzlom" (Če bo volja in čas bom o tem testu še kaj napisal) ... ...
Sem pa slišal tudi take cvetke kot so Thorens 160, gor Graham ročka, Benz LP doza, zvok pa za se zjokat ... ...
In ko smo že na "temo avto" na sosednjem "naslovu" ... ...
Dobiš, ga za relativno ugodno, ampak potem ??? ???  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 12:09 Naslov sporočila: |
Bo kar držalo, ajka. Denon 103R zmore dosti več kot se to običajno sliši. Phono pre Nibiru obstaja v dveh kvalitetah. Ko sem priklopil NG (4 jurčke huda) verzija nisem mogel verjeti ušesom kakšen skok je naredilo in koliko mikroinformacij nudi 103R!
Tisto kar je Castor povedal pa tudi drži. Probal sem njegovo (retipano) glavico z ruby cantileverjem. Dve nadstropji višja klasa napram 103R (pred retipom je bilo tam-tam). Dobi eno tako čvrstino, da sem mislil da bo raztrgalo membrane zvočnikov, ko sem reproduciral duo rog-klavir - reprodukcija bistveno bolj realistična. Tisti rog z manj togimi cantileverji je bleda senca realnosti, sploh nima tiste prodornosti. Fantje, to bi morali slišat.
Sedaj je tudi moja 103 na poti k Soundsmithu (103R je pa ostala doma, ker je še premlada, hahaha) _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 15:45 Naslov sporočila: |
Denon 110, 160 in še kakšna hi out mc glava, vaše izkušnje?
LP jernej _________________ Ohm sweet ohm.
CASTOR
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 22:58 Naslov sporočila: |
SOUNDSMITH SMMC4 ST, nisem probal,ma bi rizikiral.
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 23:38 Naslov sporočila: |
Misliš, da bi šla kaka dl 160 na tisto titan alphason ročko? _________________ Ohm sweet ohm.
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2280 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:55 Naslov sporočila: |
Cenovno zelo ugodne in trpežne, jih uporabljajo tudi DJ za presnemavanje.
Pioneer PC-5MC
Type: moving coil
Stylus: 0.5 mil diamond (PN-5 MC)
Output voltage: 2.2mV
Tracking force: 1.7 to 2.3g (optimum 2g)
Frequency response: 10 to 32,000Hz
Recommended load: 47k ohms
Weight: 3.3g
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:24 Naslov sporočila: |
Nasvet: ko kupujete gramofonske odjemne doze, ki jih ljubkovalno kličemo glavice - izbirajte tiste, ki sledijo z nizkim pritiskom - 1,5g ali manj.
Kadar gramofon nima res močnega pogona (ali ni znan po temu, da mu pašejo mc glave) vam zgoraj opisana izbira nudi bistveno boljši timing, dinamiko, šus, resolucijo, tonalni balans in harmonične base.
MC z visokim izhodom še ne pomeni da je isto kot MM samo zato, ker se priključi na isti vhod. Poceni MC tudi ne pomeni da je isto kot MM.
MC je upravičen samo kadar so izpolnjeni pogoji : res dober, močen gramofon, ustrezno težka in dobro uležajena ročka ter res spodoben MC phono vhod. Brez tega bo zvok tanek, zvrnjen proti visokim tonom, slaba dinamika, slab timing, živčno in utrujajoče. _________________ Carpe Diem |
Akrobat
Pridružen/-a: Pon Maj 2010 23:03 Prispevkov: 14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 08:34 Naslov sporočila: |
Ali kdo ve, kje se, če sploh se, pri nas prodajajo Audio Technica glave, oziroma kdo je zastopnik? Zanima me AT 120E glava. Thanks _________________ And it's true we are immune, when fact is fiction and TV reality... |
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 14:32 Naslov sporočila: |
| Kako se pa stereo glava in igla obneseta na mono posnetkih? Vidim, da so v prodaji tudi mono igle. Bi mono varianta odjemne kombinacije več potegnila iz mono posnetka kot stereo? |
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1500 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 17:28 Naslov sporočila: |
AT glav pri nas- v SLO ne uvaža nihče, je pa svet velik in ni problema..
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 13:51 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | | Kako se pa stereo glava in igla obneseta na mono posnetkih? Vidim, da so v prodaji tudi mono igle. Bi mono varianta odjemne kombinacije več potegnila iz mono posnetka kot stereo? |
Stereo glava lahko reproducira mono signal. Obstajajo pa glave posebej za mono plošče. Nisem probal, toda na testu Lyre (aktualnega mono modela), je revjuver povedal, da se obnese bistveno bolje od stereo glave. Dinamika, ambienca (informacije okoli ambienta v katerem je snemano), globina scene in zračnost je bistveno bolje reproducirano. Menda obstajajo fani ki zbirajo mono plošče (mono LP) in uživajo 'ko bubreg u loju'. _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1462 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 14:11 Naslov sporočila: |
Pa saj to je jasno, saj se pozimi tudi voziš z zimskimi gumami, poleti pa z letnimi, na dirki pa z dirkalnimi.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HOLBO gramofon
