Pridružen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5415 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 14:43 Naslov sporočila: USB kabli |
Oj družba!
Zanimajo me vaša mnenja, izkušnje, razmišljanja v zvezi usb kablovja pri audio uporabi, torej povezavi računalnika z usb dacom. Vidim da so nekateri proizvajalci že pred časom začeli nudit kao audiofilske usb kable za precej več denarja od običajnih. Ste primerjali kakšnega boljšega napram običnem? So slišne razlike? Se splača investirat v boljši usb kabel? Mogoče kdo usb kablovje izdeluje celo sam?
Katerega bi priporočili vi?
Zaželjene slike zanimivih modelov ki se nudijo na tržišču, povezave do testov, raznih mnenj tako velikih imen s področja audia kot uporabnikov z drugih audio forumov ki se vam zdijo interesantna ali poučna,... skratka vse zanimivo na to temo. |
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 17:23 Naslov sporočila: |
Pred leti, ko sem še uporabljal USB povezavo z DAC, sem "navadni" kabel za 3 evre zamenjal z malce boljšim (cena cca 15 evrov) in zvok se je izboljšal.
To mi je dalo vzpodbudo za še čim boljšim, vendar takrat nisem našel ničesar v rangu do 100 evrov, kar bi se dalo kupiti, tako da drugih izkušenj nimam. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1769 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 21:04 Naslov sporočila: Re: USB kabli |
| audiofill je napisal/a: | Oj družba!
po naročilu naredil enega...USB A to B....žal ni testiran...če te zanima , pošlji addresso na ZS in ga dobiš na testing....ZZ _________________ šoo mazgoon |
igor0203
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 12:33 Prispevkov: 638 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 21:37 Naslov sporočila: |
To bi pa tudi mene zanimalo  |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3191 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 22:38 Naslov sporočila: |
Včasih ste prav "neracionalni" v "samogradnjah" ... Za par 10€ dobiš že zelo soliden kabel ... Da bi tekali za ta denar okoli za "materialom" pa še narest ga je treba  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 22:53 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Včasih ste prav "neracionalni" v "samogradnjah" ... Za par 10€ dobiš že zelo soliden kabel ... Da bi tekali za ta denar okoli za "materialom" pa še narest ga je treba  |
a moraš biti "svakom loncu poklopac"....par 10 evrov je zelo širok pojem...včasih je dobro vklopiti ABS...ali pa vsaj malo dvignuti ročno... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 23:41 Naslov sporočila: Re: USB kabli |
| fjaka je napisal/a: |
po naročilu naredil enega...USB A to B....žal ni testiran...če te zanima , pošlji addresso na ZS in ga dobiš na testing....ZZ |
Slej ko prej bom nabavil nov dac, ki poleg ostalega premore tudi usb vhod. To konekcijo sem ves čas odklanjal saj ni bila iznajdena s streamanjem glasbe v mislih. Pravzaprav je bila še par let nazaj zaradi preveč problemov proglašena za kao mrtvo kar se visokokvalitetnega streamanja hi-res formata tiče. No s pojavom novega usb čipovja se je situacija obrnila na glavo in to zdaj obvlada že marsikateri dac. S tem je začel usb mikati tudi mene, sploh odkar sem pred časom slišal eno luštno usb kombinacijo.
Zaenkrat dokler še nimam primernega daca bi se ti lepo zahvalil za ponudbo. Se samo informiram, pa tudi ostalim ki vstopajo na to pot bodo prav prišle informacije, da vnaprej vemo kaj nas čaka s usb kablovjem. Ko nabavim dac pa te kontaktiram. Hvala!  |
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 00:13 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
a moraš biti "svakom loncu poklopac"....par 10 evrov je zelo širok pojem...včasih je dobro vklopiti ABS...ali pa vsaj malo dvignuti ročno... |
Ja, za to je pa "forum" a ne ... ... Eni na ABS, drugi gas do konca, tretji pa stalno ročna gor ... ... ...
3m kabla za cca 40 €, se pa res splača, ga sam delat  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 00:46 Naslov sporočila: |
Kar se tiče USB kabla in DACa je moje mnenje, da je pri nabavi USB DACA treba paziti, da ima DAC, asinhroni clock. Tako odpade potreba po zelo kvalitetnem beri dragem USB kablu.
Sam še nimam USB DACa, sem pa zasledil, da taki DACi obstajajo in bom na to pozoren, ko me zgrabi kakšna nakupovalna "mrzlica".
L.p. Jože |
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:05 Naslov sporočila: |
Ajka, tale usb kabel na sliki izgleda luštno. Lahko prosim poveš za kateri model gre in kje se to nudi za 40 eur.
Hvala! |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1462 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:19 Naslov sporočila: |
Kot zlato pravilo je veljalo, da če že usb, potem čim krajši. No, pri prijatelju je bilproblem ta, da je bilo treba od računalnika do dac-a premostiti več kot 10 m. Ker nikakor nisno našli ustrezne brezžične povezave za usb signal (dongl), smo kupili v računalniški trgovini 15 metrski usb z repiterjem in to za cca 25 evrov. Kabel je zelo solidno narejen, dvakrat oklopljen, debel za moj mezinec.
Omenjeni kabel smo nato primerjali z dobrim kablom dolžine 1m in roko na srce, razlika je bila tako majhna, da je bilo potrebne kar malo domišlije.
Res pa je, da celoten sistem ni ravno neka vrhunska audiofilska veriga. Gre za verigo: PC-15m usb-Onkyo ND S1 dock-spdif v Onkyo 805 receiver-Qued Silver anniv. zvoč.kabel-KEF sateliti 3005 SE + Subw.
Glasba je v glavnem klasika, v itunes in flac formatih, playerja pa itunes in winamp. Dela brez najmanjših težav, v veliko zadovoljstvo lastnika.
LpM. _________________ miro |
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 09:59 Naslov sporočila: |
Zelo dolgo sem bil na QED "no name" zvočniških, ki sem jih nekoč davno vzel pri Kuzmi in kasneje na QED SA, njihovih "QED kopijah"(ki to dejansko niso, so dokaj drugačni) in QED SA je izjemno muzikaličen in "odpuščajoč" kabel z lepim in obilnim zgornjim basom, ki mu v spodnjem spektru malo šepa kontrola basa, plus, stereo se izriše kot malce mono-stereo, kar sploh ni moteče, prej nasprotno, vse dokler ne greš na kak bolj konkreten kabel.
Marsičesa ne "spusti čez", kar je fajn pri modernih mid fi sistemih, ki "marsičesa" v zvočnem spektru ne "znajo" podat OK, plus, take sisteme naredi muzikaličnejše kot so v resnici, kar za mid fi sisteme sploh ni slabo.
Skratka, zelo, zelo posrečen kabel srednjega razreda z konkretnim vintage karakterjem, kar je fajn, saj ravno v tem razredu muzikalični kabli niso ravno pogosti. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
alenvprekršku
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 14:09 Prispevkov: 890 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:20 Naslov sporočila: |
Mestn, ali ti sploh veš v kateri temi pišeš? _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:41 Naslov sporočila: |
Kolikor spremljam, so z različnimi kabli minimalne zvokovne razlike. Prisegajo na krajše USB kable in z odstranjeno žico za napajanje (+5V).
Nimam pa nobenih praktičnih izkušenj. |
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 10:59 Naslov sporočila: |
| jaz sem kupil na ebayu en srebrn kabel, dolg kake 0,5m. Zadeva je povsem OK. Ko najdem link, ga prilepim. |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
HIGH-END AUDIO
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HIGH-END AUDIO
HOLBO gramofon
HIGH-END AUDIO
