MQA kodirani CD-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko se digitalno pretvori v analogno ni nič žagasto. Pojasneno na linku od prej: https://troll-audio.com/articles/sampling-and-reconstruction/.
Glede "pokanja vejic" je tudi pojasneno na tej strani: https://troll-audio.com/articles/time-resolution-of-digital-audio/
Brez problema na CD slišiš pokanje vejic.
Slišiš ja, ma kaj? Včeraj sem poslušal posnetke pokljanja na jutubu...
V prvotnem zapisu mojega maila sem navedel pa potem izbrisal, da ne delam zgage. Ker sem vohal vnaprej. Pa bom ponovil vajo:
Soundtrack filma Kill Bill imam na dvojnem LP, ki izhaja iz digitalnega mastra.
Poglavje 8 prične ob tabornem ognju, ko David Carradine pripoveduje Umi Thurman zgodbo meniha Pai Mei in njegove smrtonosne tehnike.
Iz plošče NE pride zvok prasketajočega ognja kot ga poznam. Nekaj škriplje, čudni zvoki. Pred nekaj leti ko sem to ploščo dobil v dar, sem potreboval kar nekaj poslušanj, da sem skužil te zvoke - da gre za ogenj.
Hifi pa tak.
Priložil bom link videa. Kakšen bo vzkliknil pa saj je takoj jasno. Ja, ker vidiš ogenj. Ma probaj poslušanje brez gledanja. Če nisi Tinko Polovinko...
https://www.youtube.com/watch?v=S2ixJRwnbjU
Prispevkov: 1673
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Amby
Do včeraj sem mislil, da rad poslušaš glasbo. Sedaj sem ugotovil, da te pravzaprav najbolj zanima sfejkano prasketanje ognja in pokanje vejic. Pa se mi je končno posvetilo, od kod tebi taki globoki navdihi pisanja o digitaliji. Very Happy
Malce heca ne škoduje. Vsekakor pa razni posnetki filmskih efektov in ambienta, kasneje presneti za potrebe audio predvajanja, niso ravno merilo za razsojanje kvalitete.
Doma imam, kot vsak normalen neizživeti oz. prepozno rojeni hippy, CD glasbe iz filma Hair in kasneje kupljeni DVD filma Hair (oboje original). Glasbeno nista enaka, v kinu je pa tako ali tako še drugače zvenelo.
Mogoče bi pa moral poslušati posnetke filma Žaga, da bi se lahko naužil žagastih zvokov in doživel razodetje digi dagi zvoka. Shocked
Prispevkov: 2523
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Večino zvokov v filmih je itak "fejk": https://www.youtube.com/watch?v=UO3N_PRIgX0
twom
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Definicije so čudna stvar. Po Fourierjevem sistemu je za risanje 20kHz signala zadosti tri točke. To je noro. V glasbi ni sinusov, ampak rogati, kosmati, skrivljeni signali, ki v izplenu dajo pravi zvok inštrumenta.
Ravno nasprotno. V naravi (kar glaba je) ni drugega kot sinusi. Vsak kvadrat, rogat, kosmat, skrivljen signal je sestavljen iz neskončne mnrožice sinusov in ničesar drugega. Zato se pri klipingu skurijo visokotonci, zato lahko kretnice v zvočnikih opravljajo svojo funkcijo, zato deluje Fourierjeva transformacija in posledično imamo CD predvajalnike in digitalno glasbo (npr streamanje).
twom
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mi v povprečju res slišimo samo do 16kHz (magari).
Kdaj si nazadnje testiral svoj sluh (in... koliko si star)?
Ko jaz na soliden hifi predvajam testni ton, se hitro pokaža do kje kdo sliši (najstniška otroka, nekaj mlajša partnerka).
Jaz še slišim komarja, locirat ga pa ne morem več. Tamali nimajo s tem težav.
Tako da neko fantaziranje o 16 kHz - preden bo kdorkoli karkoli napisal na tole, najprej predvajaj frekvenco, katero meniš da še slišiš... - pa ne mi o zaznavanju gravitacijskih valov. Seveda ste mularija pri tem testu v prednosti.
En simpl online tone generator szynalski.com/tone-generator
twom
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hifi pa tak.
Pa si prepričan da je na posnetku dejansko zvok prasketajočega ognja, da ni umetno narejen, ker naj bi se tako slišal?
Se spomnim anekdote, ko je na avdicijo za debeluha prišel debeluh, pa ni dobil vloge, ker ni imel tapravega glasu? Kdo pa ima potem "taprav" glas?
Ali pa ko v filmu pri speljavanje avtomobila z zadnjim pogonom zacvilijo gume? Mene ob takem prizoru zaboli mozeg, ker pri zadnjem pogonu gume ne morejo zdrsniti in posledično zacviliti (pustimo olje na cesti in sneg). V filmih pa gume kar vsevprek cvilijo. Cviljenje je pa cviljenje česa?
Youtube? Bom preko youtubea poslušal kako zvenijo zvočniki za 20 jurjov in še tiste za 10 jurjov in naredil primerjavo...
Prispevkov: 875
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sluh se testira v komori na slušalkah. V popolni tišini. Na telefonu brez slušalk na 50% volume nastavil v kvadratku in presežem brez slušalk 13500 hz. Slišim kot ris. Zraven pa še hladilnik brenči pa ura tiktaka.
Prispevkov: 1673
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 17:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Amby je približno moj letnik, tako da sicer morda res sliši travo rast, ampak samo pod nekih 11- 13.000 Hz Very Happy Surprised Shocked
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11
Prispevkov: 38
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2025 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hehe - sem si prav malo časa vzel in iz firbca primerjal zvoke gorjenja iz ambasadorjevega linka in pa posnetek iz traku z efekti za film Trubar iz cca 1985.......
Med posnetki je tudi gorjenje ognja in je res velika razlika, YT posnetku manjka predvsem ostrina gorjenja. Če pa predvajam trak ob videu ima pa ogenj na posnetku čisto drugo dimenzijo - zavedaš se ga, da je prisoten tudi ko ga ne kaže, in se ne izgubi z ostalimi zvoki.
Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje!
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2025 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Od 17h do 21h v hifi sobi, od 21h do polnoči pa pred TV-jem..
Tudi cviljenje gum na makadamu se je že slišalo Laughing Laughing (prvi Bond, dr.No)
https://www.youtube.com/watch?v=B_ekPlagHoM
Prasketanje ognja sem dal kot primer soroden pokljanju vejic. Tudi tu pokljajo vejice samo da vsled vročine. Če poslušaš twig-snap so posnetki zelo kratki, predno se zaveš je konec.
Je fake, ni fake ne vemo. Po mojem da ni, kot opazujem lip-sync na posnetku so to posneli z mikrofonom na 'ribiški palici' in avtomatsko zajeli tudi zvok ognja.
Pri zapisu 16kHz je tudi besedica magari v oklepaju. Če vprašate prevajalnik kaj to pomeni je med opcijami tudi fraza 'če bi le' - tako zapisano zavzame ta pomen Embarassed No komarje še slišim na par metrov razdalje, v tišini ponoči seveda. So pa leta naredila svoje in je ostal samo še spomin na čase ko sem ob smrtni tišini poslušal tiktakanje ročnih ur drugih v čakalnici pri zobarju.
Pred par leti sem iz bolšjega trga prinesel domov LP s sampli raznih zvokov, hišni zvonec, trobljenje avta, trkanje na vrata, sirena ladje v megli, žvižg in zvok vlaka ki prihaja in tistega ki odhaja itd, sem že pozabil kaj vse je gor. LP je iz 60-ih let in je bil namenjen filmskim amaterjem za zvočno opremo, vsaj tako piše na ovitku. Ga bom dal na gramofon za hec.
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2025 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko prebiram nekatere prispevke v tej temi, ki sodi v okvir rubrike "High-end audio", se mi zdi zanimivo, da nekateri, ki jih moti post in pre ringing, oversampling, takšni in drugačni digitalni filtri, žagajoči zvok PCM formata, ..., za primere navajajo video posnetke iz youtuba Very Happy
Prispevkov: 1673
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ljudje smo si pač različni. Za nekatere je You Tube pač High end muska, pa čeprav v Izolo slišijo travo rast v Spodnjih Guncljah. Laughing Very Happy Surprised Shocked
twom
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na pisanje, bi rekel da ambasador trola...
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Nekateri ti sporoča, da je pričel debato MQA na CD-ju in da
- krepko zmanjšan pre in post ringing in
- apodizing filtri in
- anti-žagajoči zvok CD-ja
so MQA lastnosti.
O tem smo debatirali in tudi trolali, ma slednje ne z moje strani, kot priča (ne samo) tudi zgornji post. Debata je skušala uiti iz linije MQA CD, česar nisem pustil, sem vedno znova vračal na temo.
Moj namen je bil izvedeti ali ima kdo kakšne vsaj posredne izkušnje ali informacije. Tako da brez dodatnih novih informacij na to temo ne vidim razloga za nadaljevanje te debate.
anjica
Pridružen/-a: Tor Mar 2024 11:28
Prispevkov: 15
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 19:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kosmaj je napisal/a:
to je pa moralo biti zanimivo
Stran 8 od 8
