DIY RCA interconnect
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 09:39    Naslov sporočila: DIY RCA interconnect Odgovori s citatom
Se je kdo lotil izdelave interconnecta iz Furutech FA-αS22 kabla? Kabel je kar precej "neroden", premera 9mm, zato, katere RCA činče uporabiti.
Kako se obnese v sistemu, ima kakšne specifike oz. "tonalne nagnjenosti" za sistem, kakšen predlog v tem rangu?
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nenavaden pristop.
Kabel je tu, očitno, ali vsaj odločitev zanj, pa dilema kaj to prinaša v odvisnosti od terminacije.
Tonalni balans se naredi s komponentami ki najbolj vplivajo - v prvi vrsti playerjem karkoli je že. Kabli morajo omogočiti pretok informacij.
Po mojih izkušnjah dobro sestavljen hifi 'prebije' skozi vse kable, ki samo malo ovirajo končni rezulta - sprobano s poceni (6eur) Vivanco kabli iz BigBang-a. Slabi kabli pa ga uničijo, ma se moraš (hehe) potruditi.
'kemija' - kombinacija kabel + priključek je lahko uničujoča. Tako sem na željo 'castorja' menjal kabel na MC trafotu Denon AU320. Rezultat je bil porazen - sem zalotal dostavljene, sicer ultra priznane pozlačene xxxx konektorje. Potem sem mu povedal, da smo naredili luknjo v vodi, rezultat menjave ne ničen, še slabši od izhodiščnega. Mi je prinesel zamenjavo - druge konektorje, rodinirane. E, to je potem prineslo željeni rezultat, ki se je odražal v resoluciji nizkih signalov - teksture instrumentov, mikrodinamika, ambienca, dih dvorane. Skratka tisto kar loči digitalno in analogno reprodukcijo ali vulgaren digi - vs hi-res digitalno (192/24). Ni šlo za tonalni balans ampak za resolucijo, kar je logično. Če kabel zvrne tonalni balans je za v smeti direkt.
Se ne počutim priporočiti recimo rodinirane konektorje, ker je vprašanje kako se to obnese v tem primeru.
Zato se mi zdi veliko bolj smiselno kupiti že terminirane kable z znanimi učinki. Veliko bolj kot pa kupiti 'možnosti', ki jih z muko ali nikoli ne dosežeš.
Seveda, če je potovanje bolj pomembno od cilja, potem pa ja. Poskusi rodinirane priključke. Pa če ne gre - pa kaj dugega .. potovanje je zasigurano..
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 14:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sorry @amb., nekoliko si zgrešil z nasvetom.
...."pa dilema kaj to prinaša v odvisnosti od terminacije".
Kabel je še pri prodajalcu, za činče sprašujem iz razloga, ker je na trgu zelo malo činčev, ki sprejmejo kable 9mm debeline, ne pa da je tu neka dilema okoli terminacije in kaj ona prinaša v tonalnem smislu. Vprašanje je namenjeno tistim, ki so se lotili izdelati to zvrst kabla, ne pa na splošno kaj je in kako ravnati pri izbiri kablov.
Kable imam za prenos signala iz receiverja do ojačevalnika in so specifične dolžine 140cm.
Tokrat si se lotil svetovanja nečesera, kar ni tvoje področje. Nisi razumel mojega vprašanja, ter si popolnoma zgrešil nasvet, sorry.
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Sprejemam, nisem razumel. Bolje rečeno želel sem se naravnati na aspekt kakovosti zvoka. Ima pa moj odgovor (če se ga hoče razumeti) svojo valenco sam po sebi.
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsekakor, tvoj odgovor je na splošno o kablovju sprejemljiv, za moj primer, žal ne.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To sicer ni kabel za RCA Chinche, ampak za XLR. Se pa da čudovito izdelati tudi Chinch par, s tem, da se uporabi silikonske črne Y razdelilce. Kabel se olupi in loči L+D linijo. Pol opleta gre na eno stran, pol opleta na drugo stran. Silikonski Y gre v vsak Chinch, mogoče je potrebna silikonska bužirka za debelino, da se da potem oklop in izolacijo skupaj skrimpati in polotati. Jaz uporabljam Amphenol ACPL Chinche, katerim zaupam, tako kot NASA v svojem vesoljskem programu.
Nazadnje urejal/a joztom Sre Nov 27, 2024 13:22; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 17:19    Naslov sporočila: Re: DIY RCA interconnect Odgovori s citatom
Ni dosti za "fantazirat" original WBT classic (vse kovinsko) ali original Furtech aja seveda tudi Oyaide.
Vse ostalo "pokvari" zvok kabla Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 1624
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Furutech CF-102R or CF-102G
WBT 0110 Ag or Cu
KLEI Absolute Harmony
Oyaide Focus1
Cardas GRMO or SRCA
Neotech DG-201 or DG-202
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni se je glasbeni svet odprl že z ETI silver, nato pa z KLEI Absolute harmony z Mogami signalnim kablom.
Nobeden od naštetih ni več na voljo, morda kaj stare zaloge.
Ravno božičku naročam KLEI™Perfect22 Harmony RCA Plug, ki so nadomestili Absolute harmony. Ustrezajo za 9mm kabel.
Mojih 5 centov..
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lumpi je napisal/a:
Mojih 5 centov..
Ko se že priporoča KLEI, potem vsekakor tudi Aeco, od katerih so več ali manj vsi, konstrukcijo kopirali Wink
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
60% zvočnega rezultata je kabel in vsaj 40% je terminacija...torej konektor in cin.
Ta kabel je bolj mehkega polnega karakterja z malo poudarjeno "barvo" če se tako izrazim. Ni prvak v detajlih. Ne vem kak kabel imaš sedaj in kaj pričakuješ od njega. Tud bo odvisno če boš nardil lebdeč oklop ali pa oba vodnika za plus in oplet za minus signal. V drugem primeru boš imel 2x večjo kapaciteto na dolžino.
Konektorje pa izberi take da boš lahko spajkal. recimo v drugem primeru spajkanje 2 vodnika na plus je že fajn če imaš malo maneverskega prostora da na posmodiiš vse izolacije naokoli. Če ima konektor veliko plastike in mini pine seveda.
Cenovno ugoden in po moje bi se zvokovno ujel je Elecaudio RC-90 pure copper.
Malo bolj svetel zvok kot wbt ampak še vedno kr naraven ton. Wbt je malo mehkejši in podobnega karakterja kot zgornji kabel ... a zna se zgodit da bo malo premalo detajlov, ker bo malo napihnjen težek zvok v sredini obarvan ki bo preglasilo oz povozilo višino.
Cin ... odsvetujem Mundorf 10% ker je zvok zame pretrd svetel
Jaz imam za cinanje svoj način, ki ga tu ne bom razlagal. Drugače pa zelo rad uporabljam Ft111G. Nardim kabel kak dan pustim da se ulaufa. Primerjam z referenco, če ni ok enostavno odviješ in gremo naprej.
Spajkanje pa ni tako enostavno, sploh kak eti in podobni. Če lotaš z Mundorf ...no saj boš sam ugotovil.
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali z izkušnjami ali sugestijami. Po izdelavi in testiranju se oglasim.
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 18:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končano,
nič kaj enostavno, čeprav brez spajkanja. Kabel je precej okoren in žice napeljat v luknjice je skoraj umetnija. Konektorji Furutech, vijačenje. Vijaki bi lahko bili vsi enaki, recimo M3, žal so različni. Potrebni so 3 različni inbus ključki. Po treh dnevih uigravanja sem si vzel nekoliko časa za resno poslušanje preko CD plajerja in gramofona z istimi izvajalci na različnih medijih, vinil in zgoščenka. Kaj naj rečem, kabel je opravičil svojo precej visoko skupno ceno. Skratka, navdušen sem nad muzikalnostjo, prostorskim prezentom, detajli, ki jo je pokazal na obeh predstavitvah: na gramofonu ali CDP. Običajni interkonekti so 60,80 ali 100 cm dolgi, ta par je 140 cm dolžine in vsak dodatni cm kar hitro dviguje ceno. Vsekakor bo dobro služil svojemu namenu. Ker mi je ostalo še nekaj materiala, ga bom uporabil za CD plajer oz. gramofon, standardne dolžine 80cm.
Še slika kabla in činčev, l=140cm.
Vsekakor priporočam entuziaistom izdelavo, kot rečeno, ni ravno poceni, toda, konfekcijski je precej dražji.
Prispevkov: 6218
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 09:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa bolj zanima kako si povezal - ali oba sredinska vodnika za signal - eden na centralni pin, drugi na zunanji obroček, oplet pa samo na enem koncu na maso? ali kaj drugega.
Si polotal konce žic ali so ostali izpostavljeni koroziji potem ko jih pritrdilni vijakec na spoju zdrsa ? Če ja, kateri lot? Ta je tudi del 'kemije' v signalu.
Prispevkov: 592
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kable sem povezal tako kot je v priloženi sliki. Na strani sourcea povratni vodnik(-) in oplet skupaj, na strani ojačevalnika je oplet ostal v zraku.
Za sedaj jih nisem polotal, prvo dober testing( ker mi se zdi škoda spajkati in potem ne bodi ga treba odspajkat, če ne bo delovalo).
Čeprav imam profi spajkalnik, sin je zaposlen v neki firmi, kjer se ukvarjajo tudi s spajkanjem, tako, da bo to on profesionalno uredil, seveda ko bo za to padla "komanda".
Shema vezave:
