Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 10:12 Naslov sporočila: |
Ponekod bolj, drugje manj. Zato se prodajajo tako razvlažilci kot vlažilci prostorov. Ionizatorji...
Psihično stanje pa vpliva 100% Večkrat potrjeno  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
anzec
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 14:49 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Ponekod bolj, drugje manj. Zato se prodajajo tako razvlažilci kot vlažilci prostorov. Ionizatorji...
Psihično stanje pa vpliva 100% Večkrat potrjeno  |
Tudi jaz se nagibam v to smer, ampak po drugi strani pa se sprašujem če je kaj drugega:
Vlaga? Ali v stanovanju niha, če nimaš nobenih naprav, ki bi to uravnavale? Morda glede na vreme?
Elektrika? Več svinjarije v njej, morda ground v bolj mokri ali suhi zemlji?
Zunanji in notranji šumi? Recimo ure ne slišiš, med dnevom. Zvečer jo, ko je res vse tiho.
Me zanima kako si recimo prišel ti do zaključka, da je bilo počutje krivo takrat? Kako si lahko recimo vlago in elektriko izločil takrat? |
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 17:46 Naslov sporočila: |
Po mojem, da zračni tlak bolj vpliva kot vlaga. Če ne drugega, lahko bolj ali manj vpliva na naše počutje.
Glede te scene z urami... tiktakajočih zadev itak ne prenesem. Sem pa pred kakšnim letom skoraj fasal živčnega, ko sem iskal kaj v dnevni sobi dela tk, tk, tk čistoooo potiho. Nazadnje sem eliminiral otroško ročno uro
Pred dnevi pa sem šel parkrat peš v vrtec po hčeri in sem vedno na istem mestu začutil neko zelo tanko piskanje, ampak samo v tistih treh korakih. Mislil sem da se mi blede, nakar sem nazadnje ugotovil, da ima človek ob tisti hiši nameščen nek motilec za krte/voluharje.
Ja, določeni zvoki naravnost ubijajo  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2523 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 19:18 Naslov sporočila: |
Moj služben laptop spušča čudne zvoke kot bi cvileče krulil, včasih tudi ko naj bi bil ugasnjen. Ni ventilator in nima trdega diska. Kot bi se slišalo "razmišljanje". Printerju tudi kar nekaj cvili vezje. Ali pa električne zobne ščetke, ko se filajo cvilijo.
Ure pa transformatorji pa itak. Toplotne črpalke sem tudi že omenil. Potem so še klime. Nadležne stvari.
Teh stvari se ne sliši samo če je nekaj kar jih preglasi. Recimo kosilnica. |
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 19:33 Naslov sporočila: |
| anzec je napisal/a: | | Več svinjarije v njej, morda ground v bolj mokri ali suhi zemlji? |
Nima veze v kakšni zemlji je ozemlitev, to je samo v primeru udara strele (takrat verjetno ima), sicer je vseeno če sploh ni nič v zemlji. Za napeljavo po stanovanju je pomembno to da ven vrže varovalko, če pride kaj na ozemljitveni kabel. |
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 20:17 Naslov sporočila: |
Tako je meni piskal en Toshibin dvd player, tudi ko je bil izklopljen. Vsakič sem ga moral iz štroma izštekat, da je bil mir. Še en fenomen je bil Audio Analogue ojačevalec, ki je kar pogosto vklapljal le en kanal, če pa si vštekal ali izštekal v/iz letvice nek drug aparat, je vklopil tudi drugi kanal No, prav tako ga je vklopil, če si ga zavrtel v stand by in nazaj vklopil. Rešil sem ga z močnejšim relejem... Vse sorte.
Enkrat se mi je sredi noči vklopil multipraktik, skoraj bi me kap. Od takrat dalje je ob neuporabi izklopljen. To je že mejilo na paranormalnost. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1673 Kraj: kamnik
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 22:39 Naslov sporočila: |
Ok, pa vi sploh kaj muzike slište ali samo cviljenje strojčkov?  _________________ LP |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 576 Kraj: laško
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 09:19 Naslov sporočila: |
Torej, naslov teme je povsem ustrezen - Obnova stanovanja
Ja, v preteklosti so brneli transformatorji, danes pa cvilijo poceni switcherji in frekvenčni pretvorniki...
Mene je vedno najbolj motila nestabilnost električnega omrežja (spremembe skozi dan), posamezni statični problemi so ponavadi lažje rešljivi. Najbolj enostavna rešitev: dejte bolj na glas!  |
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 10:14 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Ok, pa vi sploh kaj muzike slište ali samo cviljenje strojčkov?  |
Jo, samo muzka nas ponavadi ne moti, razen če je zanič.
Je pa tudi sosed na balkonu radio včasih cele dneve imel, kar je s časoma ratalo nadležno. Pa zraven tudi kdaj malo zapel. |
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 10:49 Naslov sporočila: |
Občasno. Kadar ni muzike pa čričke in svizce sploh ni treba v naravo. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 13:15 Naslov sporočila: |
| matej je napisal/a: | Torej, naslov teme je povsem ustrezen - Obnova stanovanja
Jaz sem doma zaradi zelo nestabilne napetosti (tudi do samo 182 V - pred cca 10-15 leti, doma večkrat pomeril vse tri faze, našel najbolj stabilno in prevezal nanjo. Potem nikoli ni prišlo pod 205 V. Nekaj let kasneje so ponastavili trafo na 230 V in še nekaj šarili naokoli, tako da mi sedaj ne pade pod 224 V.
Je pa treba vedeti, da je velik padec posledica velike porabe na tej liniji kar rezultira tudi v bolj zasvinjani napetosti zaradi vse mogočih uporabnikov (gospodinjski strojčki, pralni stroji, svičerji,...... ni da ni).
Vsakomur, ki ima možnost svetujem naj preveri pri sebi doma kako in kaj je možno narediti (v večstanovanjskih objektih je to bolj težko).
Je pa res, da sem zelo daleč od traflca (cca 500m, vmes ja pa kar nekaj uporabnikov).
PS: čričkov v hiši nimam. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 13:34 Naslov sporočila: |
| Pri nas sem vedno videl nekje od 235V do 245V. |
zvocnik
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 788 Kraj: Piran
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 20:22 Naslov sporočila: |
Zaradi prenizke nepetosti sem se srečal celo s situacijo, da se ojačevalec sploh ni hotel vklopiti. Meritve so včasih pokazale samo 180 V. Po tem sem si omislil AVR torej avtomatski regulator napetosti, kar 10kW, da ja ne bo prešvoh. Sedaj je okoli nihanja napetost mir.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sre Apr 05, 2023 11:18 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Pri nas sem vedno videl nekje od 235V do 245V. |
To zveni prav. Standard je 230V +-10%, po EN50160 in IEC61000.
Dobra zemlja pa je vsekakor pomembna, če ne drugega za sprotno odvajanje motenj iz ekranov kabla in ohišij. Sploh v časih switcherjev in motenj, pa brežičnih povezav, ko lahko ozemljitev ohišij in kablov res pomaga.
Pogosta praksa, če je res potreba po ločenem dovodu za Hifi je LIYCY / Olflex 110-CY oplaščen kabel, presek pa glede na varovalke - 1,5 ali 2,5mm^2, glede na odklopnik. Cena ni pretirana, gre pa za klasičen kabel, samo da ima še oplet. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HOLBO gramofon
