zvočnik za v "kuhinjo" namessto radia
OrangePower
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 20:21
Prispevkov: 21
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 19:53    Naslov sporočila: zvočnik za v "kuhinjo" namessto radia Odgovori s citatom
Iščem idejo kje najti ali narediti en WiFi (BT opcija) zvočnik, da ima zraven še možnost predvajanja online radia, spotify ipd. Rad bi da je enota samostojna in ne rabiš zraven tel/talice za upravljanje.
recimo od Ikee se mi dopade "slika" samo neuporabno kot enota brez vsega. Bose ima Home Speaker 500 samo ne vem če je vreden 400€.
Lahko bi šel v samogradnjo s kakšnimi 3" fullrange zvočniki, RPI+DAC+amp+screen.
Mogoče še kakšna ideja? Je kdo že delal mogoče kaj takega?
suntrace1
Prispevkov: 55
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi imamo v kuhinji Roberts iStream 3 in smo prezadovoljni.
https://www.johnlewis.com/roberts-revival-istream-3-dab-fm-internet-smart-radio-with-bluetooth/dusky-pink/p4845153
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2022 00:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.mimovrste.com/radio-sprejemniki/xoro-dab-600ir-internetni-radio
100 evrov, all inclusive
https://www.aliansa.si/grundig-internetni-radio-dtr-6000-x-crn-glasbeni-sistemi
160 evrov, naprednejši, Grundig zvok
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt)
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36
Prispevkov: 60
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2022 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bluesound Flex 2i. Top. Ima vse.
OrangePower
Prispevkov: 21
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2022 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma ne da mi miru tole.
Odločil sem se za samogradnjo, pač rad nardim kaj.
Prosil bi za pomoč glede izračuna škatle in kretnice za tale komplet, ne zastonj seveda.
Lahko tudi predlog za kaj drugega, če ima kdo kaj že narejenega da lepo dela.
https://www.audiophonics.fr/en/tweeter/dayton-audio-nd25fa-4-speaker-driver-dome-tweeter-neodymium-20w-4-ohm-90db-2500hz-20khz-o25cm-p-12498.html
https://www.audiophonics.fr/en/midrange-midbass-full-range/dayton-audio-rs100-4-reference-speaker-driver-full-range-30w-4-ohm-87db-80hz-20khz-o10cm-p-4946.html
Škatla bo ležeča,, čimmanjša s polnilom. Verjetno če grem s kakšnim portom bo takoj škatla kar večja.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2022 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OrangePower je napisal/a:
Redko se kdo od soforumašev loti samogradnje s tako negotovim izhodom, ko te lahko 200/250 evrski izdelek iz trgovine povozi na celi črti.
Obstajajo odlični entry level zvočniki za zelo mali denar
za 250€ imaš tole, kar je za samograditelja nemogoče zvočno preseči s tem budžetom, pa še je finiširano, lepo za pogledat:
https://playroom.si/Indiana-Line-izdelki/Indiana-Line-Nota-250-X-kompaktni-zvocnik
za 229€ Wharfedale: https://esvet.com/izdelek/wharfedale-diamond-12-2-hi-fi-zvocnik/
a pazi to - 171€ aktivna Yamaha (z ojačevalci notri):
https://www.thomann.de/gb/yamaha_hs_5.htm
Drugo bi bilo, če bi 'vrgel oko' na driverje ranga 10 do 15 evrov in s tem poskusil narediti res skoraj zastonj izdelek.
Čim pa gledaš komponente 50€/kos si že na minimalno 350€ stroška all inclusive in še nič ni narejenega. Pa niti ideje ni kaj bi naj to bilo, kaj šele katere cilje zasleduje.
Za pomiritev: sploh ni problem narediti zanič zvočnik z dragimi driverji. Slednji sami po sebi ne zagotavljajo nič drugega razen visokega stroška.
Tako za delat samo zaradi zabave zadoščajo poceni driverji, zvočno ne bo nič slabše..
Bolje je poiskati uspešne kit-e zvočnikov, internet je poln tega. Tam podajo cel obračun stroškov, pa se odločaš glede na budžet.
Tako boš imel zadovoljstvo tudi pri poslušanju, ne samo žaganju lesa.
Evo ena zabavna ideja - verzija v lesenem sodčku, uporabiš fullrange zvočnike da nimaš komedij s kretnico, luknjo za tankanje izkoristš za vstaviti cev basreflexa ali plutovinast čep za ga spremeniti v zaprt box. Seveda dva sodčka na podstavkih. Ležeče, kot si želiš. Če ti zvok ni všeč preprosto samo zamenjaš za druge fullrange.
Hifi je predvsem zabava.
https://theboomcase.com/new-boomcase-barrel/
(Eleanor Roosevelt)
zonzi
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 17:08
Prispevkov: 83
Kraj: medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2022 21:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uporabljam Sonos ONE SL, odličen zvok, podpira vse večje streem service, nastaviš urnik on-off...
https://www.sonos.com/en/shop/one-sl
http://www.steklarstvo-omanovic.si/
