ambro
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 21:41 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | aleksander44, a je treba? Tvoje trditev ne pije nobene vode. Ajka ima izjemen obcutek za kakovost prezentacije glasbe. Ga spremljam ze leta in leta skozi raznorazne Hi-Fi sejme in demonstracije, ki jih je izvajal na razlicnih lokacijah. Nimam nobene njegove robe, a vedno ko sem bil na sejmu je bila njegova soba ena izmed najbolje tretiranih, sistematicno urejenih in tudi ena izmed najbolj zvokovno kakovostnih. Tako da...
lp, d. |
Se pridružujem temu mnenju. _________________ lp, Branko |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 21:51 Naslov sporočila: |
Verjamem, lahko je eden boljših v Sloveniji. Ga ne poznam. Sam se je javil z navedbami o kablih. Zato ga lahko sodim samo po zapisanem. Zapisal je trditve, ki jih ni hotel obrazložiti. To ne vzbuja zaupanja.
Še vedno bi rad bral od njega mnenje vsaj o enem navedenem paru. |
MAre007
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 21:57 Naslov sporočila: |
Najlažje je iskati napake pri drugih, kritizirati druge. To velja tudi zame.
Naj se vsak od nas malo potrudi, upošteva definicijo tega hobija, pa bo počasi na tem forumu bolje in bomo vsi bolj zadovoljni.  |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3191 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 22:48 Naslov sporočila: |
Aleksander44 je napisal/a: | Verjamem, lahko je eden boljših v Sloveniji. Ga ne poznam. Sam se je javil z navedbami o kablih. Zato ga lahko sodim samo po zapisanem. Zapisal je trditve, ki jih ni hotel obrazložiti. To ne vzbuja zaupanja.
Evo, če boš sestavljal sistem nekaj o razliki med MIT in Transparent kabli.
Ne bi o prednosti ali slabosti, ker za nekoga je neka lastnost prednost za drugega slabost...
O tehničnih lastnostih si lahko vsak sam prebere na njihovih spletnih straneh, če je tam kaj tega opisanega
Za boljšo predstavo bom podal "prispodobo" iz fotografije.
Vsi vemo da je jutranja svetloba bolj ostra, sveža, kontrastna , popoldanska je bolj mehka, barvita, toplejša.
MIT se vidi v "jutranji" svetlobi, Transparent pa v "popoldanski", seveda pa so potem lahko občutne razlike po modelu, da ne rečem še v vsem ostalem. E tu se skriva hudič "v vsem ostalem", se hitro nasankamo, žal ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 22:57 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: |
MIT se vidi v "jutranji" svetlobi, Transparent pa v "popoldanski", seveda pa so potem lahko občutne razlike po modelu, da ne rečem še v vsem ostalem. E tu se skriva hudič "v vsem ostalem", se hitro nasankamo, žal ... |
Povsem nasprotno z imeni dotičnih tvrtk  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2519 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 00:28 Naslov sporočila: |
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 01:33 Naslov sporočila: |
Evo ,da še jaz dodam moje mnenje,ki temelji na recimo 15letih izkušenj(toliko časa se recimo grem resno avdiofilstvo)
Kabli so definitivno pomemben člen sistema in iz izkušenj povem,da vsak kabel ne sede v vsak sistem enako.
Pred dobrim tednom sem nabavil nov DAC,ki verjeli ali ne zraven nima napajalnega kabla..Prvi kabel,ki sem ga dobil v predalu za testirat je bil navaden kabel,ki je ponavadi zraven..priklopim in poslušam..zvok dober in na prvo žogo sem bil zadovoljen..tako je bilo priklopljeno nekje tri dni..po treh dneh je tako naneslo,da sem ravno takrat prodal gramofon in je (dražji-''boljši''- firme in modela ne bom navajal je pa cenovni rang 400-500€) napajalni kabel od phono predojačevalca ostal neuporabljen in sem raje kot navadnega dal tega na DAC..
Priklopim in grem poslušat..prva stvar ,ki sem jo takoj opazil je bila več basa in bolj definiran bas.
Od vseh kablov sem vedno dvomil samo v napajalne kable ,ker neke bistvene razlike nisem slišal..pri vseh drugih sem na mojem sistemu takoj opazil razliko in tudi sam sem pripravljen stavit z vsakim,da takoj prepoznam razliko med mojim interkonektom in recimo navadnim za 9,99€ iz bigbanga.
Vem pa,da vsak sistem ne pokaže razlike med kabli..Bo treba it po vrsti in najprej postorit kaj na akustiki prostora,postavitvi sistema,dober izvor zvoka in pa seveda kvalitetni posnetki in šele potem lahko poslušamo kako ''kabli prepevajo''..Vsega tega pa se ne da brez ulaganja tako časovnega kot predvsem finančnega.
Mogoče bi bilo dobro se vprašati kaj nekateri sploh pričakujemo/jo od tega za mene fantastičnega hobija.Prepričan sem,da nekateri v te zadeve vlagajo zelo malo in prehitro in brez izkušenj prihajajo do zaključkov.
Saj ni treba,da se vsi v vsem strinjamo ampak dajmo delit mnenja iz izkušenj-lastnih in ne nekoga tretjega. |
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2795 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 02:36 Naslov sporočila: |
MAre007 je napisal/a: | @JAZZZ naj bi bil pravi studijski mojster. Naj pove, ali v profesionalnih studijih tudi "barvajo" zvočne signale s kabli? |
Jaz nikjer nisem omenil, da sem studijski mojster-sem čisti samouk s stotinami koncertov-vsaj polovico neozvočenih.
Barvajo VSI kabli ! Transparentnih NI ! Še kaj ?
En primer. S pianistom Milkom Lazarjem(pogoglajte kaj vse je že naredil v glasbi) sva miksala en posnetek in ga z vso analogijo, preko katere spuščam signal nisva spravila v zadovoljivo stanje. Potem sem v enem trenutku dal med komponente samo en kabel in Milko je vzkliknil, da je super. Ni verjel, da sem zamenjal samo kabel! Dovolj?
Pa ne mi o znamki kabla in podobno. Kot je Zvočnik enkrat omenil, nekateri kabli pašejo na trenutni sistem bolj, kot drugi. Sam kable v studiu menjam znotraj projekta(ne vedno-imam eno večinsko kombinacijo). Ne uporablčjam multiplekserja kot večina studijev. Zakaj pa ugani sam. Seveda imam veliko več dela...
V studiu, ki ga je Intek uporabljal za prikaz zmožnosti napajalnih kablov(kak mesec je bilo instalirano) in me je Dare povabil na dan, ko so dajali gor stare napajalce(iste firme). Ko sem odšek, sem lastniku dejal, da po prehodu na stare kable sam sistema ne vklopil vsaj dva tedna. Seveda je bila največja razlika pri 2 mikrofonskih posnetkih. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 02:39 Naslov sporočila: |
Ha, ha, a sedaj pa že 10.000 € ... sicer le ena nula več
JAZZZ, si tudi v studiju iskal zvočno ravnovesje z menjavami kablov?
lp MAre |
Na srečo se prispevki na forumu ne brišejo, torej lahko stojim za stavkom "Mare007, ti LAŽEŠ". Za jurjo se takega testa (preberi si, kako sem si ga zamišljal) ne bi nikoli lotil- za koga le? Če pa si ti tako prepričan v svoje trditve pa naberi znesek(lahko vas da več skupaj) in ga naredimo . _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 02:44 Naslov sporočila: |
Aleksander44 je napisal/a: | Moj primer je bil namenoma grob, kot predstavitev neumnega primera, ki ima razložljivo fizikalno podlago.
Če ima jazzz ali kdo drug znanje o mešalnih tehnikah za povečanje občutka prostorske globine ali širine in ostalih učinkov bo dobrodošlo, če to lahko primerjamo s fizikalnimi učinki kablov.
Če ne drugega, nameravam za sebe narediti spisek, česa pri kablih ne bi naredil in utemeljitev zakaj. |
Mene fizika in elektrika ne zanima. Večina le teh mojstrov je govorila vse mogoče o kablih in kako ne more biti razlik pri npr. napajalnih kablih, potem pa onemijo. Tudi izdelovalec ojačevalcev, ki je napravo naredil tako, da naj kabel ne bi vplival na zvok...
Večinski lastnik Cosylaba(doktor fizike) mi je pred leti pred nakupom novega sistema enako zatrjeval, da kabli ne morejo močno vplivati na zvok. In kakšne kable mislite, da je po testiranju kupil ha ha ha. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 02:47 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Ja, saj tudi jaz sem mislil prispevek k dobrem zvoku. Kabel ne more nič doprinesti, lahko samo odnese/zniža ali izkrivi informacije če je neprimeren za okoliščine v katerih deluje. Manj dela škode (dobra prepustnost), boljši je. |
Če bi bil posnetek 100%, potem je to res. Vendar temu nikoli ni tako! Kabli so ravno tako komponente, kot druge studijske analogne ali digitalne naprave. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 02:55 Naslov sporočila: |
Pred leti sem ponujal en test napajalnih kablov narejen tako, da sem glasbo spustil čez analogno komponento in potem posnel zvok. Na tej komponenti sem menjal napajalni kabel(po menjavi počakal 15 minut). Posnetki so bili na voljo in vsak nejeverni Tomaž, ki jih je tu polno, bi lahko na svojem sistemu poslušal razlike. Pa mislim, da je bil samo en zainteresiran... Bi bilo pa zanimivo, če bi v primeru, da bi mu doma vse igralo enako taiste posnetke poslušal na boljšem sistemu. Verjetno bi se malce zasekiral... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 03:00 Naslov sporočila: |
Aleksander44 je napisal/a: | JAZZZ je napisal/a: | in sem iskal naprej. Zadnja "odrešitev" so bili kabli za suba. Sem mislil, da ti pa niso zelo pomembni ... Oooo, kako sem se motil! |
Aha, samo za sub je šlo. Lahko napišeš točne oznake kateri kabel si menjal za katerega? |
Ma dej no, samo dlake iščeš. Skoraj vse kablovje sem zamenjal... le za suba na koncu, ker sem bil kot večina naiven, da je en kabel za 200 evrov za sube dovolj (in sem jih imel na testu kar nekaj)...
Ni variante da napišem, kateri kabli so bili. Zakaj pa? Zgovarjamo se o pomenu kablov in ne, katera znamka je boljša. Vsak mora najti sebi primerno- časi, da smo onanirali na imene komponent so vsaj zame mimo.
Če pa koga zanima, naj pride poslušat in si bo lahko zapisal vsa imena komponent. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Aleksander44
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 08:15 Naslov sporočila: |
JAZZZ je napisal/a: | Ni variante da napišem, kateri kabli so bili. Zakaj pa? |
Zanimalo me je, če razločiš med hruško od jabolkom.
Citiram: | (po menjavi počakal 15 minut) |
Zakaj si čakal 15 minut in na kakšni napravi?
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Tor Jan 05, 2021 08:31; skupaj popravljeno 1 krat |
Aleksander44
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 08:27 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | Vsi vemo da je jutranja svetloba bolj ostra, sveža, kontrastna , popoldanska je bolj mehka, barvita, toplejša. |
Čestitam, če imaš kupce za tako nakladanje. |
Eversolo DMP-A10
Too Loud fest 2025
Acoustic Preference firma
MAGNEPLANAR FAN KLUB
Ločilni transformator-ozemljitev pola
Test rabljenega subwooferja oz. kaj vse je nujno preveriti?
sejem plošč
Lyngdorf
VINTAGE
glave za Dual 1229?
Črne ritke
Posnetki za testiranje
