Dynaudio
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
Se kaksni predlogi za podoben rang (ca. 1500 EUR za zvocnike)? Mislim, da je najbolje najprej izbrati zvocnike in se potem podati po ojacevalni del...
Mislim, da je najlažje, če eno od teh dveh komponent že imaš... Potem je lažje. Če pa gre za sistem z dvema neznankama, pa sem se jaz v tem primeru odločil vedno najprej o tistem, kar mi je padlo v oči. Preizkusiš in če ti ustreza, kupiš. Potem pa greš razrešiti drugo neznanko... Tako iz mojih izkušenj.
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 14:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj casa nazaj so mi v usesa padli (he he) tudi Neat acoustics, recimo Motive 1, 2 ali pa Momentum 4
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 16:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pojdi, poslušaj, preberi recenzije, prespi in potem se odloči... Potem, če bo ta problem rešen, imaš samo še ojačevalec na vrsti...
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vceraj in danes sem se mudil v tujini in po pregledanih reviewih sem se odlocil za poslusanje Neat Acoustics Momentum 4i, PMC GB1i, FB1i in Dynaudio excite x32 in focus 220.
Najvec je pokazal GB1 in momentum. Mogoce sem malo precenil velikost, saj se mi zdi (nisem sprobal doma), da so ostali preveliki. Kaksen nasvet glede gb1 ali pa manjsih motive ali 3i od Neat?
Amplifikacija je bila Musical Fidelity m3i... Bomba zame. Rad pa bi slisal tudi denon 1510 in Nuforca. Malo sem tudi premisljeval in mislim, da bom najprej menjal ojacevalec in sele potem zvocnike. Z musical fidelity sem poslusal tudi CM1 od BW, pa je bila kombinacija veliko veliko bolj definirana pri nizjih jakostih kot pri meni. Vokal je bil izredno cist, bas pa umirjen in natancen. Ravno drugace kot imam sedaj. Basa je prevec. Zelo sem bil zadovoljen s svojim sestavom, zdaj pa me je ta vokal in natancen, ne premocan bas, povsem odpihnil.
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
noben kaksnega komentarja?
mislim, da se bom odlocil za musical fidelity ojacevalec, potem pa kasneje se za zvocnike. PMC so s tem ojacevalcem zveneli res super
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj z zvočniki Dynaudio Confidence C2. Mnenja? Razlika med prvotno verzijo in MK2. Primerjava s Contour S3.4.
A jih mogoče kdo ima?
lp, Branko
Prispevkov: 1623
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izkušenj nimam, našel pa sem tole. Mislim, da ustreza tvojemu vprašanju, pa še tvoj amp je omenjen.
https://www.minhembio.com/forum/index.php?s=a559befa3966ff6f054c962c6efd909d&showtopic=326827
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2020 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Hvala sem prebral.
lp, Branko
Prispevkov: 1623
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2020 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spomnil sem se, da sem pred leti v Inteku mimogrede slišal Confidence 4, skupaj z Modwright amplifikacijo. Zvenelo je tipično high-end (detajlno, super oder, čvrsti, resolutivni basi, a za moj okus vse skupaj nekoliko presuho/sterilno). Model 2 ima najbrž podoben zvok. Starih Contourjev nisem nikoli slišal, zato glede primerjave ne znam nič povedati.
Zakaj ne vprašaš Darkota? On je slišal vse te starejše modele.
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2020 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Stvar je v bistvu taka, da imam C2 že doma na testiranju. Kolikor sem prebral recenzij naj bi igrali zvočniki tako kot si opisal ti, pa tudi jaz imam tak zvok v spominu mislim, da so bili predstavljeni v Inteku leta 2013 model signature na musical fidelity M6i500.
Proti mojim Contour 3.4 imajo precj več basa v bistvu povdarjeno nizkotosko področje srednji, visoki pa so manj izstopajoči in bolj umirjeni kot pri Contourju. Zveni precej bolj toplo.
Pričakoval sem boljšo resolucijo in definiranost kot prej vendar zaenkrat ni tako.
Res pa je da sem imel glede na prejšnje zvočnike dobro poštimano akustiko in je delelo res top. Ti zvočniki pa so sedaj precej višji cca. 30cm in so bližje poševnega stropa in se obnašajo precej drugače. imam precej več odboja na srednjih pa tudi na nizkih je več buma.
Očitno se bo treba še malo poigrati s postavitvijo in akustiko prostora (dušenjem)
lp, Branko
Prispevkov: 1623
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2020 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, to je najboljši način, da sam ugotoviš kako in kaj. Vse ostalo so samo pomožne informacije. Model Confidence je pozicioniran za eno stopnjo višje od Contourjev, zato bi moral tako tudi zveneti. Dva Esotarja in ostalo gotovo prispeva svoje. Vendar pa, kot sam praviš, končni vtis ni odvisen samo od tega. Tu je še amplifikacija, prostor in posameznikovo dojemanje zvoka. Pri sebi ugotavljam, da se mi z leti nekoliko spreminja. Želim ti uspešno testiranje in dobro odločitev.
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36
Prispevkov: 60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
Tudi jaz se zanimam za PMC-je. Ve mogoče kdo, kdo jih zastopa pri nas?
Prispevkov: 1461
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če se ne motim AudioSerum ... lpm
okoyono
Pridružen/-a: Tor Apr 2019 0:25
Prispevkov: 125
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2020 03:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
civo666 je napisal/a:
aljo je napisal/a:
Audioscape
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2020 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoce primare omejuje resolucijo?
Stran 2 od 13
