slycrespo
Pridruen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 22:37 Naslov sporočila: |
LightBit hvala za pomoĆØ. Zdaj sem popravil vse vrednosti. Ni mi pa jasno zakaj mi izraĆØuna 80cm dolge cevi... A je to miÅ”ljeno dolžina obeh cevi skupaj ali kaj..
Izgledalo pa bi naj približno tako:
Kako pa naj izraĆØunam tole kar je obrkoženo:
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 22:50 Naslov sporočila: |
Dolžina je za vsako posebej. Probaj Å”e druge alignmente, ĆØe bodo kaj bolj sprejemljivo.
DrugaĆØe boÅ” moral zožati cev.
"Addl. V" približno oceni prostornino, ki jo zasede zvoĆØnik (koÅ”ara in magnet) in ojaĆØitve (ĆØe jih bo kaj). |
slycrespo
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 22:54 Naslov sporočila: |
Ok, kaj pa glede Addl. V in akustiĆØna pena? Naj sploh dam peno in, ĆØe se jo zraĆØuna zraven ali kako? |
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 23:00 Naslov sporočila: |
Peno daj bolj po potrebi. Po stenah lahko oblepiÅ” za zaĆØetek.
Ni ti treba pene upoŔtevat pri prostornini. |
slycrespo
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 23:04 Naslov sporočila: |
Će dam port diameter manj kot 7cm, mi javi tole:
Će aligment nastavim na QB3, se sicer dolžina portov zmanjÅ”a na 43 cm, ampak to je Å”e vedno daljÅ”e kot dolžina predvidene kiÅ”te..
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 23:44 Naslov sporočila: |
Ja ozke cevi niso idealne. Cev imaŔ lahko tudi zavito (ali izven Ŕkatle).
V tem simulatorju se izgleda ne da, ampak jaz bi probal veĆØ litrov (Vb) in viÅ”jo frekvenco (Fb). |
slycrespo
Objavljeno: Sre Nov 06, 2019 23:58 Naslov sporočila: |
Ja fora pa je ta, da Å”e poveĆØam premer cevi, se dolžina Å”e podaljÅ”a.. |
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 00:01 Naslov sporočila: |
Ja, tako je. Zato sem rekel da jo zožaÅ”. Samo ĆØe pravi da je preozka ga je bolje ubogati. |
slycrespo
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 00:21 Naslov sporočila: |
Å e obstaja kakÅ”en podoben program? Rad bi videl, ĆØe dobim enake rezultate, predvsem prostornino... |
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 09:56 Naslov sporočila: |
osebno bi raje izbral kaksen drug software preprost je JBL speakershop 2,0 - je ze zelo star, vendar dela dobro in prikazuje se nekatere druge grafe, ima zelo dober help za zacetnike in ni prezahteven.
Najprej se bom spotaknil ob razmerje stranic - te se ponavadi delajo v zlatem rezu,...kocka ipd je najslabsa varjanta oblike skatle
za neznanke so ti ze obrazlozili.
Port se ne postavlja v kot skatle, temvec tako da je cev vsaj za svoj premer umaknjena od vseh stranic v skatli, in toliko naj bo min prostora tudi pred in za portom, ce temu ni tako se bo koncni tuning skatle sasiftal - ponavadi navzdol, s tem upade tudi alusticna jakost.
Za port uporabi aeroport nastavke ki pomagajo pri zmanjsevanju port compressiona in zmnjsujejo port noise ki nastane ob ustju porta.
V skatlo daj obvezno tudi peno - lahko je ccf ali ocf, in sicer na tri razlicne stranice, vendar ne na tisto na kateri je pritrjen driver. Pena naj bo debela vsaj 2 cm.
Aeroport nastavke lahko nabavis v raznih car audio trgovinah, kaksen bi se nasel tudi pri meni vendar manjsih dimenzij 75-80 mm interni diametri, ali precej vecji 125, 160, 200 mm kar pa v tvojem primeru ne pride v postev.
Skatla ti mora 100% tesnit, edina odprtina je bass reflex. Priporocam, da v skatlo vgradis kaksno ojacitev med dolgimi stranicami in tudi na stranici sami - ojacitve postavljaj asimetricno. Vse ojacitve, bass reflex cevi (cel volumen porta), sam driver - to so vse "volumni, ki jih moras pristet zeljeni cisti litrazi skatle (Add V) _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 10:09 Naslov sporočila: |
slycrespo je napisal/a: | Ja fora pa je ta, da Å”e poveĆØam premer cevi, se dolžina Å”e podaljÅ”a.. |
cev mora biti dovolj velikega premera zato, da je hitrost zraka primerno NIZKA (pod 20m/s),...vecji premer, vecja dolzina cevi
Z uporabo aeroport nastavkov je dolzina cevi nekoliko krajsa (za polovico visine vsakega uporabljenega aeroport nastavka)
za ta driver bi zacel z litrazo cca 40 litrov in sel od tam naprej,... seveda je treba gledat se kar nekaj drugih grafov, ki pa ne vem ce jih ta program prikazuje - Upornostna krivolja - naj bo brez anomalij in glej da je upornost med dvema peakoma cim bolj flat,...manjsa skatla bolj flat krivulja impedance
Hitrost zraka skozi port
Group delay
X-max - kdaj in s koliko moci bo driver prisel do max ekskurzije.
Peno se ne lepi po stranicah, temvec najbolje deluje ce je nekoliko umaknjena od stranice
Tuning skatle postavi vedno nad resonanco driverja,ceprav bo prezivel tudi nekoliko pod tem, pomaga pa seveda tip skatle ki zaradi nacina delovanja omeji hod membrane na minimum pri tuning frekvenci,in ta potem narasca s frekvenco - zaradi tega ga lahko tudi nekoliko bolj obremenis z mocjo (kot kompresijsko skatlo<)
Osebno najveckrat tuniram skatle nekoliko nad 30Hz pa do max 36HZ, visji kot je tuning visja bo akusticna jakost, vendar na racun nizine.
Ce bos postavil tuning zelo nizko se zna zgoditi da ti bo F3 skocil precej visoko kar pa ne bo ravno cool..... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 10:10 Naslov sporočila: |
za port lahko uporabis tudi slot port, vendar pazi na razmerje stranic porta ki naj ne bodo manjse od 1:8
pena v skatli - ima nekoliko vpliva tudi na litrazo in to nekateri softweri upostevajo. meni osebno je to obveza in vsaka skatla bo delala bolj "cisto" z nekoliko manj donenja, je pa res da s tem nekoliko pade sam izkoristek, ampak, mislim da se ti ne gre za max jakost ki jo lahko stisnes iz sw
Ce se ti da telovadit lahko za boljsi rezultat naredis skatlo kjer stranice niso paralelne - pomaga pri zmanjsevanju stojnih valov<
razlicni programi bodo zracunali nekoliko razlicne volumne za "enake"pogoje, jaz osebno sem ponavadi skatle preracunaval v dveh ali treh razlicnih software-ih da sem dobil neko boljso all-around sliko _________________ For Fast Moving Concerts
slycrespo
Objavljeno: Čet Nov 07, 2019 15:34 Naslov sporočila: |
Kaj pa takŔna postavitev portov bi bila vredu:
