Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 15:23 Naslov sporočila: Podlaga za Subwoofer |
Kaj priporocate kot podlago za subwoofer. Imam namrec downfire sistem in tu pa tam pri res kaksnih ekstremnih efektih je zadeva tako huda (film Star Trek... skaknje v warp in iz njega), da mi ga kar malo privzdigne, kljub temu, da ima 17kg. Sedaj je zadeva direkt na parketu in ni nekega tepiha. Razmisljal sem, da bi dal spodaj kak predpraznik, tepih gumijasto podlago, peno. Tam blizu suba imam speljane tudi Nordost zvocniske kable in ko pri gledanju filmov pride do kaksnih hudi eksplozij trese tudi kable in jih slisim vibrirat. Torej rabim nekako umirit zadevo, da mi ne skace vse skupaj . Moram povedat se to, da je glasnost suba na -10db. Na A/V receiverju pa je gain na 0dB in je ustrezno. Le tu pa tam so sile pri digitalnih efektih mal prehude.
Kaj priporocate za blazitev?
lp, d. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 06:59 Naslov sporočila: Re: Podlaga za Subwoofer |
| delfincek je napisal/a: | Kaj priporocate kot podlago za subwoofer. Imam namrec downfire sistem in tu pa tam pri res kaksnih ekstremnih efektih je zadeva tako huda (film Star Trek... skaknje v warp in iz njega), da mi ga kar malo privzdigne, kljub temu, da ima 17kg. Sedaj je zadeva direkt na parketu in ni nekega tepiha. Razmisljal sem, da bi dal spodaj kak predpraznik, tepih gumijasto podlago, peno. Tam blizu suba imam speljane tudi Nordost zvocniske kable in ko pri gledanju filmov pride do kaksnih hudi eksplozij trese tudi kable in jih slisim vibrirat. Torej rabim nekako umirit zadevo, da mi ne skace vse skupaj . Moram povedat se to, da je glasnost suba na -10db. Na A/V receiverju pa je gain na 0dB in je ustrezno. Le tu pa tam so sile pri digitalnih efektih mal prehude.
lp, d. |
Moja skoraj zastonj rešitev, s katero sem zelo zadovoljen: pod boxom je čim bolj masivna betonska vrtna plošča, pod to pa zračnica od bicikla. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 08:37 Naslov sporočila: |
Hja stekam tole, a tu bi se vedno ostala trda podlaga. Problem pri meni je, da sub dvigne mal v luft pri ekstremno naspidiranih digitalnih efektih. Torej bi spet zaropotal od same fizike. Torej rabim nekaj, da bo imel mehko podlago, ampak sedaj je vprasanje, ali ne bom s tem dusil bas, ce bo pod njim mehka podlaga. Verjetno se bom moral mal pospilat z obstojecimi rekviziti pol pa pac neki zbrat?!
lp, d. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:18 Naslov sporočila: |
Sub ne bi smel bit tako konstruiran da skače!?
Pa ga imaš na špicah v vaservagi? |
George Luni
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 13:49 Prispevkov: 117 Kraj: Druga vrata levo
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:24 Naslov sporočila: |
| Pluta... morda. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:27 Naslov sporočila: |
Sicer ne morem verjeti, da ti subwoofer poskakuje, če pa že, potem pa obteži njega samega z kakšno takšno ploščo, kot pravi pasuljaris! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:15 Naslov sporočila: |
Pluta bi lahko bila dobra ideja. Kar se vaservage tice je tezko reci, maje se sicer ne. Kljub vsemu pa vem, da imam po stanovanju dolocene neravnine. Ampak kar se tice poskakovanja je to res pri samo dolocenih filmih. Nazadnje je to bli pri najnovejsem Star Treku. Zgodi se mogoce v kadru dveh, ko v filmu zapretiravajo z efekti. Sila je takrat zelo huda, da ga pac mal dvigne. Sem sel preverit kaj je sploh pocilo najprej. Sem ga najprej prijel normalno in je se vedno mal zadeva skocila. Potem sem ga prijel mocneje in je blo OK. Pomoje bi rabil kar eno ornk plato ali svinc, da bi bil pri miru. Tudi pihne takrat zelo mocno. V glavnem moram tam malce zademfat ze zaradi kablov, ki tudi vibrirajo v ritmu suba, kar pa je motnja. Sub ni na spicah, verjetno tudi ne more bit, ker je downfire in rabi nekaj lufta med podlago in spodnjim delom, zraven sem dobil navadne gumi plastik nogice visine ene 6 cm.
Zdaj, postavljam vprasanje, ce je kdo imel kaksno izkusnjo z mehko podlago pod subom. Se s tem dusi bas?
lp, d. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:47 Naslov sporočila: |
Jaz bi dal spodaj nek marmor kamen, pa še na njega konkreten kos če skače okoli, bi pa probal zimprovizirat da bi bil na špicah, ko sem ga sam postavil kot se šika je tudi igral bolje, pa je bil moj relativno lahek.
Med tla in marmor sem uporabil vodovodne dihtunge. |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:13 Naslov sporočila: |
Imas down fire? Ali je bas zvocnik obrnjen proti tebi? Namrec, ce bi ga dal jaz na spice bi le te morale biti vsaj ene 5 do 6 cm velike, kar pa se nisem videl. Bom poskusil s kaksnim, predpraznikom, papndeklom pa armaflexom za zacetek, pol bom pa videl kaj se sploh zgodi z zvokom, ce je nekaj mehkejsega pod njim. Obtezit bi ga pa ziher moral za ene 15 kil po obcutku, glede na to kako sem se moral nanj opreti, da ni ruknal.  |
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:25 Naslov sporočila: |
Ne vem, če boš dal kaj mehkejšega se bo zvok še bolj prenašal na tla in bo slabše.
Nekaj takega:
igor0203
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:29 Naslov sporočila: |
| Zakaj pa znotraj škatle dal kak damping, da jo čimbolj obtežiš? |
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:10 Naslov sporočila: |
Sem se spomnil včeraj ko sem šel po krompir v klet , doma mi je ostala še marmorna plošča od mojega suba, če te zanima ti jo lahko posodim za sprobat... |
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:55 Naslov sporočila: |
Vibracije sem ze skopenziral z mehkim predpraznikom za vrata . Sedaj nic vec ne oscilira vibrira itn. Popacenja na zvoku oz. dusenja pa tudi ne zaznam. Zadeva je mal vecja in je funkcionalna tudi za kable, da ne skacejo, ker so speljani blizu suba.
Numb: Nogice na sliki zgoraj so DIY?
lp, d. |
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:59 Naslov sporočila: |
| Nimam pojma, prilepil sem prvo sliko ki sem jo našel na netu, predvidevam. |
roger
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 9:48 Prispevkov: 32 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 11:01 Naslov sporočila: |
Koliko jaz vem, so špice neprimerne za dušenje vibracij zvočnika oz. kabinetov, saj ustvarijo bolj čvrsten stik s tlemi in s tem navidezno poveča maso boxa.
Nekje v članku sem prebral, da je nekdo uporabil napihnjeno zračnico od samokolnice in so bili rezazultati pozitivni. Vendar tu je spet vprašanje estetike
LP, Igor _________________ /roger/ |
