Podlaga za Subwoofer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 15:23    Naslov sporočila: Podlaga za Subwoofer Odgovori s citatom
Kaj priporocate kot podlago za subwoofer. Imam namrec downfire sistem in tu pa tam pri res kaksnih ekstremnih efektih je zadeva tako huda (film Star Trek... skaknje v warp in iz njega), da mi ga kar malo privzdigne, kljub temu, da ima 17kg. Sedaj je zadeva direkt na parketu in ni nekega tepiha. Razmisljal sem, da bi dal spodaj kak predpraznik, tepih gumijasto podlago, peno. Tam blizu suba imam speljane tudi Nordost zvocniske kable in ko pri gledanju filmov pride do kaksnih hudi eksplozij trese tudi kable in jih slisim vibrirat. Torej rabim nekako umirit zadevo, da mi ne skace vse skupaj Smile. Moram povedat se to, da je glasnost suba na -10db. Na A/V receiverju pa je gain na 0dB in je ustrezno. Le tu pa tam so sile pri digitalnih efektih mal prehude.
Kaj priporocate za blazitev?
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 06:59    Naslov sporočila: Re: Podlaga za Subwoofer Odgovori s citatom
delfincek je napisal/a:
Moja skoraj zastonj rešitev, s katero sem zelo zadovoljen: pod boxom je čim bolj masivna betonska vrtna plošča, pod to pa zračnica od bicikla.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 08:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja stekam tole, a tu bi se vedno ostala trda podlaga. Problem pri meni je, da sub dvigne mal v luft pri ekstremno naspidiranih digitalnih efektih. Torej bi spet zaropotal od same fizike. Torej rabim nekaj, da bo imel mehko podlago, ampak sedaj je vprasanje, ali ne bom s tem dusil bas, ce bo pod njim mehka podlaga. Verjetno se bom moral mal pospilat z obstojecimi rekviziti pol pa pac neki zbrat?!
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sub ne bi smel bit tako konstruiran da skače!?
Pa ga imaš na špicah v vaservagi?
George Luni
Prispevkov: 117
Kraj: Druga vrata levo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pluta... morda.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer ne morem verjeti, da ti subwoofer poskakuje, če pa že, potem pa obteži njega samega z kakšno takšno ploščo, kot pravi pasuljaris!
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pluta bi lahko bila dobra ideja. Kar se vaservage tice je tezko reci, maje se sicer ne. Kljub vsemu pa vem, da imam po stanovanju dolocene neravnine. Ampak kar se tice poskakovanja je to res pri samo dolocenih filmih. Nazadnje je to bli pri najnovejsem Star Treku. Zgodi se mogoce v kadru dveh, ko v filmu zapretiravajo z efekti. Sila je takrat zelo huda, da ga pac mal dvigne. Sem sel preverit kaj je sploh pocilo najprej. Sem ga najprej prijel normalno in je se vedno mal zadeva skocila. Potem sem ga prijel mocneje in je blo OK. Pomoje bi rabil kar eno ornk plato ali svinc, da bi bil pri miru. Tudi pihne takrat zelo mocno. V glavnem moram tam malce zademfat ze zaradi kablov, ki tudi vibrirajo v ritmu suba, kar pa je motnja. Sub ni na spicah, verjetno tudi ne more bit, ker je downfire in rabi nekaj lufta med podlago in spodnjim delom, zraven sem dobil navadne gumi plastik nogice visine ene 6 cm.
Zdaj, postavljam vprasanje, ce je kdo imel kaksno izkusnjo z mehko podlago pod subom. Se s tem dusi bas?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi dal spodaj nek marmor kamen, pa še na njega konkreten kos če skače okoli, bi pa probal zimprovizirat da bi bil na špicah, ko sem ga sam postavil kot se šika je tudi igral bolje, pa je bil moj relativno lahek.
Med tla in marmor sem uporabil vodovodne dihtunge.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imas down fire? Ali je bas zvocnik obrnjen proti tebi? Namrec, ce bi ga dal jaz na spice bi le te morale biti vsaj ene 5 do 6 cm velike, kar pa se nisem videl. Bom poskusil s kaksnim, predpraznikom, papndeklom pa armaflexom za zacetek, pol bom pa videl kaj se sploh zgodi z zvokom, ce je nekaj mehkejsega pod njim. Obtezit bi ga pa ziher moral za ene 15 kil po obcutku, glede na to kako sem se moral nanj opreti, da ni ruknal. Smile
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, če boš dal kaj mehkejšega se bo zvok še bolj prenašal na tla in bo slabše.
Nekaj takega:
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj pa znotraj škatle dal kak damping, da jo čimbolj obtežiš?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem se spomnil včeraj ko sem šel po krompir v klet Laughing , doma mi je ostala še marmorna plošča od mojega suba, če te zanima ti jo lahko posodim za sprobat...
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vibracije sem ze skopenziral z mehkim predpraznikom za vrata Smile. Sedaj nic vec ne oscilira vibrira itn. Popacenja na zvoku oz. dusenja pa tudi ne zaznam. Zadeva je mal vecja in je funkcionalna tudi za kable, da ne skacejo, ker so speljani blizu suba.
Numb: Nogice na sliki zgoraj so DIY?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimam pojma, prilepil sem prvo sliko ki sem jo našel na netu, predvidevam.
roger
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 9:48
Prispevkov: 32
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko jaz vem, so špice neprimerne za dušenje vibracij zvočnika oz. kabinetov, saj ustvarijo bolj čvrsten stik s tlemi in s tem navidezno poveča maso boxa.
Nekje v članku sem prebral, da je nekdo uporabil napihnjeno zračnico od samokolnice in so bili rezazultati pozitivni. Vendar tu je spet vprašanje estetike Smile
LP, Igor
/roger/
