stereo ojačevalec iz 70-ih ali 80-tih let
GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 18:34    Naslov sporočila: stereo ojačevalec iz 70-ih ali 80-tih let Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Tu bi rad povprašal za kak predlog. Rad bi si omislil en stereo ojačevalec iz 70-ih ali 80-ih let prejšnjega stoletja. Cenovno sem pripravljen odšteti do 100€. lahko ima tudi kakšno manjšo okvaro ki bi jo lahko popravil sam z pomočjo iz foruma.. nisem pretirano v štromarskih vodah..
sam sem gledal kaj takega http://www.hifiengine.com/library/pioneer/sa-610.shtml.. tole bi lahko dobil za 90€.. ima kdo kakšno boljšo idejo? kdo ki je že poslušal kakšne vintage ojačevalce pa ve kakšen zvok ima kakšen ojačevalec..
Geografsko sem omejen na slovenijo saj za kupovanje izven naše države zaenkrat nimam pogojev.
Zvok naj bo jasen, lahno obarvan.. če ne bo kakšnega pametnega odgovora bom kupil tistega na zgornjem linku.. Confused
hvala vnaprej za vsakršno pomoč in lep pozdrav
janez
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Pet Maj 31, 2013 18:38; skupaj popravljeno 1 krat
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040214489
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aja, pozabil sem povedat da lampaši tokrat še ne pridejo v poštev.
Lep pozdrav,
Janez Zabret
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi dodal še 30€ pa vzel tole:
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/hi-fi-komponente/ojacevalci/ojacevalec-luxman-l-210-1285320683.html?aclct=1368621250
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zanimiva ponudba.. Surprised
sem našel nekaj podobnega.. verjetno iz istega obdobja izdelave..
http://www.hifiengine.com/library/rotel/ra-971.shtml
ubistvu je več ali manj vse isto.. edino signal to noise ratio je pri slednjemu za 5db večji..
oba se dobita za enako ceno...
še specifikacije za hitrejšo predstavo..
ROTEL RA-971
rated power RMS:
(20-20,000, 0,03% 8 Ohms)---> 60Watts
(20-20,000, 0,03% 4 Ohms)---> 90Watts
THD ---> <= 0,03%
IMD ---> <= 0,03%
signal to noise ratio, all inpust ---> >95dB IHF A
frequenxy response ---> 10-100,000Hz, +1, -3dB
TONE CONTROL RESPONSE
Bass +- 6 dB @ 100Hz
Treble +- 6 dB @ 10kHz
imput overload level, all inpust >= 5 volts
Power consumption ---> 300 Watts
Luxman L-210
Pre Amplifier
Inputs: Phono MM; Tape I+II; AUX/DAD; 2 Monitor
Quadro: no
Inp. Sensitivity High Level: 160 mV
Inp. Impedance High Level: 40 kΩ
Frequency Response High Level: 20-100,000 (+0/-1.5 dB) HZ
Signal/Noise High Level: >117 (500 mV) db
Inp. Sensitivity Phono MM: 1.8 mV
Inp. Impedance Phono MM: 0.05 kΩ
Frequency Response Phono MM: RIAA (±1 dB)
Signal/Noise Phono MM: >90 (5 mV) db
Outputs: 2 REC OUT
Equalizer
Tone Controls: Bass; Treble
Frequencies: ±8 dB/100 Hz; ±8 dB/10 kHz
Filters: LOW CUT (70 Hz)
HIGH CUT (7 kHz)
Phono Subsonic
Power Amplifier
Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
Continuous power 8Ω: 45 + 45 (IHF); 60 + 60 (DIN) Watts
Frequency Response: 10-100,000 HZ
Harmonic Distortion: 0.02 (4 Ώ) % at rated output
malo kolebam... dobrodošli predlogi
(navijanje za amplifer ki ga prodajaš sam ne velja Smile )
Lep pozdrav
Janez Zabret
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še link za oba..
http://www.rotel.com/content/manuals/ra971_eng.pdf -- rotel
http://www.classic-audio.com/luxman-l210-p-534.html -- luxman
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Signal/noise ratio ni enak.
Luxman ima phono vhod, Rotel ga nima.
Luxman ima S/N ratio 117db Rotel 95db....zanimivo.
Luxman ima manj watov, skoraj zagotovo - 45rms na 8ohm vs 60rms na 8ohm. Glede na 300w trafo v Rotelu bi rekel.
In frekvenčni razpon preampa v Luxmanu je od 20hz.... medtem ko Rotel 10hz....
Jaz bi vzel Rotela. Zgleda vseeno modernejše, menjaš par starih kondenzatorjev, en opamp... sčistiš par preklopnikov in menjaš volume poti, pa bo mogoče celo zasviral Smile in igral še nekaj časa.
l.p.
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 23:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Pozdrav,
l.p.
Luxman ima S/N ratio 117db Rotel 95db.... luxman ima 117 db podan za MAX, rotel za MAX nima podatka.. v osnovi pa je luxman 90db.
tudi sam se nagibam k rotelu.
janez
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Prispevkov: 6269
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A tudi druge zadeve v življenju urejate samo po številkah?
Koliko centimetrov mora biti visoka ženska? Obseg glede na višino? Volumen joškov? Frekvenčni obseg njenega glasu?
Ali gre po številkah na bančnem računu ali plače?
Najboljše so primerjave: moja je pa 3 centimetre višja!...ja, zato pa moja ima 150 evrov večjo plačo. Fantje, vi ste za luno - moja ima 123 sorodnikov....
Kar nadaljujte tako...
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 01:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
očitno nisi omejen samo geografsko....hifiegine ni geografsko omejen...kupi pa troši...
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 01:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"navijanje za amplifer ki ga prodajaš sam ne velja ) "
a si pomislil da negdo prodaja tisto kar ti rabiš....mogoče ti da dobro ceno in še garancijo....
osebno ne bi s tabo posloval ker ti marsikaj ni jasno v "glavi"....
admin bi moral take teme terminirat... Laughing
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 07:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Kot je napisal ambasador podatki niso vse, Za skupno dobro oceno je še več dejavnikov odločitve. Recimo zame ohranjenost, ali je bil kdaj popravljen, kaj skurjeno itd, ker včasih dobiš pod roke take zmaske,z kr neki materialom in kot da je nekdo s spajkalnikom za žlebe popravljal. Pa miljon tonskih kontrol zagotovo ne bo dalo nevtralne reprodukcije, kilometri notranjega ožičenja tudi...ti pa če iščeš rahlo obarvan zvok pa najbolje, da prej slišiš ojačevalec. Roteli niso ravno ''znani'' po obarvanem zvoku.
Good luck and a lot of fun.
L.p.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 08:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za dobro jutro, sta me ambasador in fjaka že spravila v dobro voljo. Sedaj pa resno :
GiovanniTheX, če si malo prečesal forum, si gotovo videl stalno ponavljanje, kako pomembno je komponento pred nakupom slišati. Če se le da v svojem sistemu.
Prav vsak ojačevalec, kot tudi vse ostale komponente v sistemu, ima svoj zvočni podpis. Boljši kot je sistem, bolj je ta očiten.
Nasvete jemlji kot orientacijo, kupi pa s svojimi ušesi.
LpM.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne se toliko zgodaj razburjat
Med poslušanjem in kaj slišati je tudi razlika, glede na zmedo je vseeno kaj kupi, tako ali tako rabi kakih deset menjav komponent da bo približno vedel kje je,naj primerja podatke bere teste in posluša neumne nasvete ter misli kako0 pameten postaja ob tovrstnem početju, bo počasi mogoče le zaštekal kaj je kaj - zato ne izgubiti upanja
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
kot kaže ti nekaj ni"preveč" jasno..
"navijati za svoj amp" pomeni "dvigovati ga v višave čeprav ima nižjo realno oceno".. kaj ti tukaj ni jasno.. pa hvala za tak nastop.. ali ni forum zato, da si uporabniki pomagajo in svetujejo med seboj?
če nekdo prodaja dobro robo jo lahko tudi hvali.. ne boš pa rekel da je fičko ki ga imaš že deset let v garaži parkiranega hitrejši kot kakšen hud mercedes...
'thanks so much' Rolling Eyes
bogomir 4051 in DAVOR:
Da, pred nakupom bom vsekakor poslušal vendar sem vprašal za osnovne smernice.. da ne bom hodil poslušat 30 ampov če bi mi po osnovnih specifikacijah ustrezali le 4-je.
ambasador: beri zgoraj napisano.. Very Happy
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Sob Jun 01, 2013 09:22; skupaj popravljeno 1 krat
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Rolling Eyes
tudi ti si bil nekdaj začetnik..
Lep pozdrav,
Janez Zabret
