mitko
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 20:30 Naslov sporočila: Ups premostitve |
Ima kdo izkušnje z ups-i? Potrebujem nekaj, kar bi pri življenju držalo 60w napravo 10ur (ali čim bližje temu). Kakšne imate izkušnje na dolgi rok, zanesljive firme,....
Hvala.
p.s.: izkušnje s pretvorniki 12V/220V...za enakega porabnika recimo? |
giroskop
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 22:23 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Najcenejša varianta.
Akumulator 100Ah in pretvornik 150W za 20 do 30 evrov za v avto.
mitko
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 22:43 Naslov sporočila: |
To je bila moja prva ideja, a menda znajo biti problemi (...je rekel ta, ki prodaja ups )
Koliko je v takem primeru pomembna dolžina kabla od akumulatorja do naprave? Ta bi bila nekih 7m.
Danes se mi je napolnjen ups (600VA/360w) izpraznil v cca 4 urah. Nekako se mi zdi, da običajen akumulator ne bo zdržal dolgo. |
giroskop
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 00:50 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Za 60W moči z vsemi izgubami tudi na 7m dolgem kablu ne bodo velike.
Če potrebuješ tako moč na strani 220V, na 12V strani lahko računaš z nekimi 6,5 do 7A toka. Če vzameš kabel debeline 4mm2 na tej razdalji ne bo velikih izgub in bi zadeva morala delovati cca 10 ur.
Količina koliko energije, ki je spravljeno v akumulatorju je definirana z 20 urno porabo. Torej akumulator ki ima uskladiščeno 100 Ah energije, je zmožen 20 urnega odvzema pri jakosti toka 5A. To pomenu 20 ur odvzema 60W moči pri 12V. Pri tem je treba upoštevati še izgube pri pretvarjanju iz 12V na 220V
Vendar pa to ne pomeni, da je zmožen dajati 10 ur 10A ampak manj.
Dobro je imeti še nekaj rezerve, ker z leti kapaciteta akumulatorja pada.
Za polnjenje akumulatorja izbrati ustrezen polnilec,ki zagotavlja optimalno polnjenje in avtomatsko vzdrževanje napolnjenosti.
mitko
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 12:47 Naslov sporočila: |
| giroskop je napisal/a: |
Nimam konkretnih podatkov, ampak tak 100Ah akumulator bi bil polnjen z agregatom, ki se ga občasno vklaplja. Koliko časa potrebuje akumulator, da se ponovno napolni za eno uro dela? Spet izkušnja z ups: ko se je izpraznil, ni več deloval več kot 1 minuto po polnjenju z agregatom, ki je bil prižgan kakšne pol ure. |
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 15:34 Naslov sporočila: |
Rad bi dodal samo to, da svinčenih akumulatorjev se ne sme praznit pod 50%, ker jih to zelo hitro.. pokvari. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
giroskop
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 16:19 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Akumulator se lahko izprazni do 11,5V merjeno pri obremenitvi. Napolniti pa se sme do največ 13,8, če gahočemo dolgo uporabljati. Namreč pod 11,5V se začne solfatizacija celic in akumulator hitro propada, nad 13,8V se začne elektroliza kisline, akumulator se greje in uničuje. Torej tudi poljnjenje z agregatom mora biti elektronsko krmiljeno kot je zgoraj omenjeno. Tok polnjenja v nobenem primeru ne sme presegati desetine kapacitete akumulatorja. Če ima akumulator kapaciteto 100Ah je tok polnjenja lahko največ 10A. Če se v tvojem primeru ni skoraj nič napolnil, je velika verjetnost, da ni bil pravilno polnjen ali pa je zanič. Preveri ga pri avtoelektričarju.
Lp Franci |
mitko
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 00:13 Naslov sporočila: |
Giroskop, hvala za vse info. Zaenkrat bom ups postavil na stran in poizkusil z akumulatorjem in pretvornikom.
Kaj pa druga možnost: predelava napajalnika na napravi iz 220V na 12V ali 24V? Gre za blagajno, ki jo poganja ARM procesor. Je to izvedljivo na taki elektroniki, ki je v bistvu podobna PC-ju in ima LED touch screen? |
