xray80
Pridruen/-a: Sob Maj 2008 19:01 Prispevkov: 291 Kraj: Koper
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 00:17 Naslov sporočila: |
Ker sem v fazi nakupa oz izdelave DAC-a , ki ga opevamo na forumu, sem iz radovednosti prinesel na test MUSICAL FIDELITY x-dac V3.
Ker je tud lastnika zanimala primerjava med predelano yamado in MF, sva se dogovorila za test.
Po ogrevanju smo Å”li k testu. Yamada ja zadnja verzija, komplet na baterije, izhod opa627 v a-classi, kondiĆØ na signalu iz daca mundorf+stirofleks.
MF je bil nepredelan, edino standard napajalnik je bil zamenjan z trefotom 2*12.5 V 40w.
Kot sem potihoma priĆØakoval, zvok iz MF je kazal lastnosti dobrega tehniĆØnega daca vendar daleĆØ od priĆØakovanega. Medtem ko je yamada zaigrala mogoĆØno, posluÅ”ljivo zelo barvito in nenaporno, je Musical kaj kmalu zaĆØel nervirat z tankim zvokom. Bas sicer ĆØvrst in relativno globok, a brez teže, zvok sivega prizvoka, sicer zelo resulotiven, vendar se nikakor ni hotel izzvenet. Vsa slika je zvenela rahlo privzdignjeno. Ker se je dalo sliÅ”at da osnova-srce daca zmore dost veĆØ, sem mu predlagal da nardima nekaj tweakov. Baterijsko napajanje, tako da ni treba preveĆØ Å”arit po napajanju, Pregled filtra in materiala okoli daca, filtrov in stabilizacij.
Po premisleku je predlagal, da mu naj nardim tak zvok kot yamada pa bo zadovoljen.
Pa smo Ŕli na delo.
Tweak ... baterijsko napajanje ...2*12V akumulator 7ah
Filtrirni kond. ob stabilizacijah tantali, ob dacu DSD1792 Black Gate, ob SRC-ju Roe PK, dodanih Å”e nekaj foljiskih na kritiĆØnih mestih. odstranjen usmerniÅ”ki mostiĆØek in diode za digitalno napajanje. Ni mi sicer jasno zakaj so v tem dacu 3je dvojni opampi NE5532 po kanalu, ĆØe pa jih polovica sploh ni prikljuĆØena. Ker bi bilo uporaba novih opampov v enaki konfiguraciji nesmiselna sem malo priredil vezje in nardil adapterje, tako da je sedaj v uporabi en dvojni in en enojni OPamp. Na izhodu odstranjen NP kondenzator, kondenzator na maso in mutting tranzistor.
OžiĆØenje digital input in audio output srebro 0.3mm. Vse spajkano s srebrnim cinom.
Opampi... po posluÅ”anju na lastnikovem domaĆØem sistemu bo padla odloĆØitev.
Trenutno za moje uho... bipolar op275 na I/V konverziji in OPA627 v a-clasi na izhodu... offset okol 2mV tako da kondenzator ne bo potreben.
Izbira bo Ŕe med OPA2134, OPA2132... v kolikor dobavljivo tud LM4562.
Zvok po predelavi... tonsko uravnotežen, bas potone Å”e nižje, oder ogromen, nevtralno, zelo barvito, nenaporno, a hkrati zelo dinamiĆØno.
V glavnem odliĆØno...
Z predelavo stabilizatorjev in glavnih filtrirnih kondenzatorjev v tej verziji ni bilo opravka, ker sem do sedaj imel vtis da nima tolikega vpliva pri akumulatorskem napajanju.
Će ima kdo doma tale DAC, preldelava obvezna.
Lep pozdrav! _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 22:16 Naslov sporočila: |
Enjoy the music je pravkar objavil review seksi Havane, o kateri sem pisal na prejŔnji strani.
Evo povezava
NimaŔ kaj, luŔtno izgleda. |
sound
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 09:00 Naslov sporočila: |
VĆØeraj smo pri kolegu testirali nov DacMagic 3 (350ā¬). Ta dac je takoj povozil zelo hvaljen cd player (cca 1500ā¬). Zadeva resniĆØno Å”pila toplo, nenaporno in realno (analogno). Bom poroĆØal, kako se bo izkazal pri meni doma, ki ga dobim na test ĆØez vikend.
Edino kar me moti je tisti napajalnik-adapter, ki ga bom nemudoma zamenjal ko kupim svoj DacMagic. |
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 06:28 Naslov sporočila: |
Sound, niĆØ nas ne Å”paraj. Će si nas že razrajcal z DacMagicom, nas po koncu vikenda Å”e poteÅ”i s fotkami in zvoĆØnimi impresijami. Že ĆØakam na preži, saj me zelo zanima kaj veĆØ o tem luÅ”tnem maliÅ”anu. |
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 01:44 Naslov sporočila: |
Zdaj tudi jaz sliŔim hvalospeve za tega malega Dacmagic-a. Res mora biti fula interesanten proizvod za svoj denar.
Na spodnji povezavi ga nudijo za 250 eur. PoÅ”tni stroÅ”ki v Slovenijo znesejo nekih 25 eur, skupno torej nekih 275 eur, kar je obĆØutno ceneje kot pri nas.
Edini problem v tem trenutku je dobavljivost. Na voljo bo konec januarja/zaĆØetek februarja. Evo povezava. |
sound
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:21 Naslov sporočila: |
audiofill je napisal/a: | Zdaj tudi jaz sliŔim hvalospeve za tega malega Dacmagic-a. Res mora biti fula interesanten proizvod za svoj denar.
DacMagic je vrhunski. Zadeva Å”pila ful hudo, sem ga nemudoma naroĆØil pri zastopniku za CA. Ko pride bom takoj fotke gor dal in to indoor. |
SCHalko
Pridruen/-a: Tor Sep 2008 16:49 Prispevkov: 166 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:50 Naslov sporočila: |
A ga imajo na zalogi? |
sound
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:59 Naslov sporočila: |
SCHalko je napisal/a: | A ga imajo na zalogi? |
na zalogi ga ni oz. pride konec januarja |
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 00:16 Naslov sporočila: |
Ko smo ravno pri Dacmagicu... na spodnji povezavi je sistem viÅ”jega ranga (Classe amplifikacija & Hyperion zvoĆØniki), katerega izvor zvoka tvori Squeezebox & Dacmagic kombinacija. Će je lastnik Å”el ta dva poceni maliÅ”ana rinit v sistem takÅ”nega cenovnega ranga, potem že morata skupaj tvoriti fino D/A simbiozo.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=19817&page=89 |
Antony
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 8:37 Prispevkov: 295 Kraj: Žabnica
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 08:43 Naslov sporočila: |
Ni nujno da na podlagi dragih komponent sklepaÅ” da je tudi izvor na takem nivoju. Kot ga sam doživljam, je HI-END podoben formuli 1. Stvar vrhunsko deluje le, ĆØe ga pravilno sestaviÅ”, v nasprotnem primeru zlahkoto dobiÅ” katastrofo. Ni enostavno pripraviti sistem do vrhunskega zvoka samo s tem, da zavaliÅ” kup denarja za drage aparature. Bolj ko je draga, bolj je zajeb... oziroma težje je iz nje potegnit maksimum. Že samo postavitev boksev je cela znanost in ĆØe tu nimaÅ” stvari orenk poÅ”lihtane je vse brezveze. S tem ne oporekam kvalitete skvizboksa, ker jih ne poznam, ampak samo na glas razmiÅ”ljam, da omenjen sistem verjetno ni izkoriÅ”ĆØen do maksimuma. _________________ Izdelava spletnih strani www.trsplet.com - www.tonimeglic.com |
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:11 Naslov sporočila: |
To je res.
Vendar pa na podlagi mojih lastnih izkuÅ”enj s Squeezeboxom, poznavanja forumskega udejstvovanja lastnika zgoraj navedenega sistema, prebranega goro materiala in komentarjev ljudi ki imajo izkuÅ”nje tako s Squeezeboxom kot Dacmagicom, mi instinkt pravi, da to mora biti fenomenalna kombinacija za svoj denar. Ne mislim tukaj na vrhunskost v absolutnem smislu, daleĆØ od tega, govorim o razmerju plaĆØano/dobljeno.
Glede na to, da ko se zapiknem v nekaj kar se mi zdi interesantno (tokrat v Dacmagic), po defaultu zabuÅ”im ogromno ĆØasa premljevajoĆØi kako in kaj stvar deluje v praksi, me instinkt po prežveĆØenju vsega absorbiranega redko kdaj pusti na cedilu. Ponavadi je odstopanje med njim in tistim kar nato osebno izkusim v praksi malo, vsled ĆØesar nimam razloga mu ne verjeti oziroma mu ne slediti.
SCHalko
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:32 Naslov sporočila: |
Ups, daleĆØ predrago. Na mojem linku par postov nazaj je 250 eur + poÅ”tnina = cca 275 eur total |
SCHalko
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 12:02 Naslov sporočila: |
Ja res je, ampak dobiÅ” ga pa lahko prej... |
