kumer
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 19:35 Naslov sporočila: high end 5.1 zvočniki |
Dober dan
Ali morda poznate 5.1 sisteme višjega ranga. Pri tem imam v mislih 5.1 komplet istega proizvajalca.
Sam npr vem za monitor audio gold gs ali platinium.
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:08 Naslov sporočila: |
Bowers & Wilkins serija 800.
Ko bom velik in lep in bogat.. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Slinch
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:20 Naslov sporočila: |
Dali Euphonia:
Swans 2.3b:
kumer
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:53 Naslov sporočila: |
zanimivo
samo kolikor gledam B+W in VA nimata suba, torej popolen 5.1 sistem istega proizvajlaca ni možen
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 21:03 Naslov sporočila: |
| kumer je napisal/a: |
zanimivo
Od kje ti to?
Celotna ponudba serije 800 šteje štiri samostoječe modele, en bookshelf model, dva centra ter en sub.
http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=4621&terid=4622 _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Soundfreak
Slinch
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 22:32 Naslov sporočila: |
Hmm, se mi je zdelo da imajo tri "debele" modele v 800 seriji, so morda kakšnega vrgli iz produkcije? |
Slinch
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 22:42 Naslov sporočila: |
Uf, pa tale sistem je tudi greha vreden:
Adam Audio Tensor
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:12 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: |
DA ... 801 !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:21 Naslov sporočila: |
Pravzaprav subwoofer sploh ni nujen sestavni del surround sistema, koncemkoncev niti center ne!Sploh so tudi testi pokazali, da je pri mnogih proizvajalcih center toliko šibka točka, da je bolje, če ga sploh ni in se nastavi t.im. "fantomski center" na AV dekoderju.
Toliko le mimogrede.
Sicer za veliko večino objavljenih sistemov velja ena skupna stvar:nikoli jih ne bomo imeli!
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:26 Naslov sporočila: |
Česa takega se tudi ne bi branil:
Wilson audio
gerchy
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:38 Naslov sporočila: |
| krokar je napisal/a: | | Pravzaprav subwoofer sploh ni nujen sestavni del surround sistema, koncemkoncev niti center ne!Sploh so tudi testi pokazali, da je pri mnogih proizvajalcih center toliko šibka točka, da je bolje, če ga sploh ni in se nastavi t.im. "fantomski center" na AV dekoderju. |
Ta je skoraj tako bosa, kot tista, da je surround zvok dober samo s tremi zvočniki. Sicer se strinjam, dobri zvočniki lahko pričarajo odličen bas (sploh štirje zmogljivi floorstanderji), veliko boljšega, kot večina subwooferjev, ki jih je moč zaslediti v komercialnih trgovinah, ampak posebno doživetje je, kot zvočno kuliso tudi "čutiš" tam nekje od 15 Hz navzgor. Za pravo "kino" doživetje je (vsaj eden) subwoofer nuja, dva sta super, štirje pa luksuz.
Tistega o centru raje ne bom komentiral, eden izmed dokazov so tudi pripete fotografije, ki dovolj zgovorno pričajo o pomembnosti centra. Razen, če si morda namigoval, da so centri pri mnogih proizvajalcih šibka točka glede kakovosti reprodukcije ...
Da ne bo pomote - dva kakovostna zvočnika z dobro stereo sliko lahko odlično popestrita gledanje filmov, ampak za pravo doživetje sta brez dvoma premalo. |
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 09:48 Naslov sporočila: |
Pricentru sem namigoval točno na to, da je v paketih 5.1 številnih proizvajalcev center kakovostno tako šibka točka, da lahko zabremza ves sistem.O pomembnosti centra sicer ne gre izgubljat besed:tudi do 70% deleža v reprodukciji lahko odpade prav na njega.
Ta slabost morda ni izkazana v gornjih sistemih, kjer pri nekaterih zgolj center stane toliko kot sicer kompleten set 5.1 višjega razreda(namreč več 1000€!), se je pa to pokazalo že pri setih srednjega razreda nekaterih prominentntnih proizvajalcev.Test je bil ravnokar objavljen v Stereoplayu ali AUDIU.
Vstrajal bi tudi pri trditvi, da subwoofer ni nujen sestavni del surround sistema.Če imaš glavne zvočnike, ki še v polnosti reproducirajo 30Hz, bodo izgube pri užitkih dokaj male.Slabši in nezmogljiv woofer pa zna celo več pokvariti kot popraviti!Ampak saj razumem, da se s tem strinjaš tudi ti?!Napisal pa sem, da subwoofer ni nujnisestavni del, nisem pa napisal, da je nepotreben.Koncemkoncev ga imam tudi sam!
Seveda tudi sam mislim, da je za surround potrebno več kot 3 zvočnike.Ampak absolutni minimum so štirje!
Sicer pa se nekateri sistemi, ki jih tule objavljate, gibljejo že blizu 100 000€.Dobro za pogledat, a tu je že konec! |
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:44 Naslov sporočila: |
Center in njegova cena sme le malo zaostajati kot sprednji par zvočnikov,potem je iz pravega testa...Seveda pa mora njegova postavitev , "procesor" in ojačevalec omogočit njihovo sinergijo ... Mora imeti drugačne sevalne karakteristike kot L,D zvočnik ... Mora izginit iz kino odra ne pa ,da se le njega sliši !!!!
Če govorimo o stereo postavitvi,da je zahtevna je "kino postavitev" še veliko,veliko bolj,če seveda govorimo o"nekem hiend kinu" ...
Parvi HIEND KINO se seli iz dnevne sobe v specializirane prostore,kjer se NE posluša STEREO !!!!To so prostori specialno dizajnirani vse akustike do končnega videza !!!
Eden takih je GOLDMUND,ki vam naredi VSE !!!
Wilson se je kar nekaj časa "ubadal" s problemom "centra" ... Njegova najnovejša "stvaritev" je POLARIS,ki je zadnja beseda tehnologije in znanja akustike ... Čeprav je nameščen nizko le ta igra zelo visoko !!!!To je bil tudi zahteva konstruktorja,ki naj bi iz nizkega zvočnika,takaga kot so bili v običajnih sobah v pedesetih letih,naredil zvočno velik zvočnik ... Če jih namestimo kot par igrata v Stereo in nam nista vizuelno "napoti vidnega horizonta"
