Primerjava Marantz 6003 v Yamaha RXV 1900
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1380
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Da se razumemo - komponent nikoli nisem in nebom posojal, le redkim tudi CD-je. Ko rečem sposodit mislim naslednje: prideš h kolegu audiofilu in te interesira kako neka komponenta zveni pri tebi. Potem jo kolega odklopi in priklopi pri tebi in ko gre domov, gre komponenta spet z njim.
Malo drugače je pri kakšnih zvočnikih, kjer ga hitro kam butneš in tisto najraje ne vozim nikamor. Sam imam dobre odnose s slovenskimi dealerji in načeloma ni nobenega problema za sprobat, prav tako vedo, da zadeve merkam.
Matt
marko polo
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 20:38
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni dolgo nazaj,ko je nekdo spraševal kakšen receiver naj kupi in katere znamke,kateri ojačevalec,katere zvočnike,da se bodo ujeli s receiverjem ali ojačevalcem,katere kable,katere interkonekte,ali je boljši plazma ali lcd televizor i.t.d. in vi ste mu predlagali kaj naj kupi.Mladenič je vse to kupil,misleč,da mu predlagate po iskušnjah sodeč najboljše,pa ste se zelo zmotili.Mladenič ni zadovoljen.Danes vse prodaja.Večina vas je reklamirala vsak svojega trgovca.Pri temu je boljše,pri onemu je ceneje i.t.d.
Malo sem sicer to napisal v hecu ampak je tudi veliko resnice v tem,na žalost.
l.p.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 070 139 435
TRIROG
Pridružen/-a: Tor Jul 2008 17:09
Prispevkov: 60
Kraj: Križ
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dejsmo se teme držat, prosim ... že v prvem psotu sme vprašal če je kdo imel priliko slišati oba ...
za B&W ste svetovali Denona, Onkyo, HK,
kaj bi potem svetovali zraven Marantza?
George Luni
Prispevkov: 117
Kraj: Druga vrata levo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 15:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TRIROG po vsem napisanem mislim da je jasno, da so razni 'ta in ta proizvajalec spada k tem in tem zvocnikom' posti brezpredmetni. Založi polno kupnino, preizkusi par dni v lastni sobi in boš najbolje vedel, kako in kaj. Osebno bi ti položil na srce samo to, da so temelj sistema vedno zvočniki.
TRIROG
Prispevkov: 60
Kraj: Križ
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hmmmm ... Pri vsej ponudbi ki je na trgu je skoraj nemogoče začeti nekje, na vas sem se obrnil predvsem zato, ker verjetno že imate kakšne izkušnje z raznimi kombinacijami, ve se kaj ni v redu za skupaj, kaj je...
Dejstvo je, da kot začetnik na tem forumu potrebujem neke usmeritve, poudarjam USMERITVE, teme nisem odprl zato da bi potem lahko rekel kako ste me zafrknili, ampak da bi dobil nek približen občutek za kaj naj zalagam denar ... konec koncev, najmanjši problem je it v trgovino, založiti denar prinesti domov, priklopiit, ugotoviti da ne dela in nesti nazaj ... razen tega da ti to vzame cel dan, in če človek ni ravno iz mesta se mu, verjemite mi, ne da voziti gor in dol in menjavati komponente - pa tudi trgovci ga bodo kmalu imeli poln k...ufer
George Luni
Prispevkov: 117
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, če si prišel po nasvete splošne narave, bi jaz na tvojem mestu naredil takole. Pravzaprav sva v slični poziciji, torej poceni risiver + poceni zvočniki (pravzaprav celo isti), le da sem jaz šel naprej po drugi poti, se pravi stereo ojačevalnik.
Kakorkoli, za teh 700€ bi Yamaho pustil na miru in kupil Heco Celan 700, dokler se dobijo pri Mimovrste za takšno ceno, kot se. Očitno so jih dobili nekje cel kontejner pred prehodom na novi model, Celan XT, in jih sedaj prodajajo po res smešni ceni. Za zvočnik kakšnega ranga gre lahko vidiš, če pogledaš ceno modela Heco Celan 701 XT, kateri so neposreden naslednik. Prepričan sem, da se Celani v vseh situacijah odrežejo bolje od tvojih nagledanih B&Wjev.
Potem bi lepo šparal denar in si vzel čas za delanje tega, kar ti svetuje večina na tem forumu. Se pravi posojanje različnih receiverjev in poslušanje. Ko imaš enkrat zvočnike kot so Celani, bodo razlike hitro opazne in boš hitro ugotovil, katera železnina ti najbolj ustreza.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na tem forumu nas ima nekaj ljudi Marantz SR6003. Nekaj jih lahko izbrskas v galeriji. Se mi pa zdi, da sem v eni temi tu v juliju podal tudi primerjalno med SR5500 in SR6003. Jaz imam receiver prikljucen na Cantone Vento in je zadeva dobro zveneca. Veliko pa so mi k izboljsanju kvalitete in odprtosti zvoka in prostorske globine prinesli kabli. Vsekakor se to ne sme zanemarit. Ko sem receiver vzel s skatle je bilo takoj mozno opazit znatno izboljsanje na basu v primerjavi s prej. So pa v zacetku nekoliko bili naspiceni visoki toni. To pa se je zbalansiralo po nekako 5 do 6 dneh. Sem ga imel ta cas pac potihem prizganega in na radijski postaji. Potem se je kar lepo slisalo izboljsanje in umiritev HF dela.
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lahko potrdim to kar je delfincek napisal, sam tudi imam sr6003 in nimam pripomb, obnese se dobro za ht in 2ch zvok
primerjava z dražjimi av receiverji, int. ojačevalci... je seveda nemogoča ampak za 700 eur ..mislim da je vreden vsakega evra
JureP
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 12:19
Prispevkov: 21
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
George Luni je napisal/a:
Naj še jaz podam mnenje o Heco/B&W zvočnihih...
Sam sem pred več leti nabavil Heco zvočnike - model Odeon 600.
Prav tako kot Celan 700, je bil to največji nebotičnik (nekaj, kar Nemci pri zvočnikih radi delajo) dotične serije. Zvok Hecotov je seveda na začetku presenečal, kasneje pa sem dobil občutek, kot da poslušam glasbo, ki potuje skozi meglo. Stvar se je neizmerno popravila, ko sem nadgradil kablovje (interconnect: Transparent Audio Link 200; zvočniški: MIT Terminator 6 pa Cardas vilice Very Happy ). Ko sem se jih po nekaj letih naveličal, sem presedlal na B&W 602 s3, ki jih imam še danes in sem z njimi čisto zadovoljen. Vse kar so počeli Hecoti, opravijo B&W še boljše (sploh me je pri Hecotih motil "zamazan" in počasen bas - morda slabost ojačevalca).
Tisti, ki si lastite novejše Hecote, bi morda lahko malo napisali, če kablovje še toliko vpliva na kvaliteto zvoka, kajti v mojem primeru je zamenjava naredila ogromen plus.
Torej, iz izkušenj se s tabo ne strinjam, da Hecoti pohrustajo B&W (vsaj v istem cenovnem rangu ne). Lahko pa, da so kateremu od poslušalcev zaradi samega izgleda bolj všeč (sama kvaliteta izdelave pa mene ni impresionirala).
Pa da ne bo pomote. Moji naslednji zvočniki sigurno ne bodo B&W - je še celo morje drugih firm za poiskusit!
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jasno je, da ima vsak neke svoje favorite in je to normalno, sicer nebi egzistiralo toliko firm!
Ampak držimo se le v teh primerjavah nekih racionalnih izhodišč in govorimo o sedanjosti, ne o neki polpreteklosti!
Ker sem tisti čisto prvi, ki je tule opozarjal na izredno ugodno ponudbo najprej Celanov 800, nato pa še Celanov 700 pri Mimovrste, bi hotel dodati le tole:
Naj preprosto vsak vzame za izhodišče aktualno ponudbo pri mimovrste za Celan 700 in potem naredi spisek boxov, ki jih za podoben denar dobi kje drugje(novih, seveda, da bo pošteno!).Vključno seveda model od B&W za tako ceno!In to primerjajmo, ne neke zgodovinske stvari!Če kdo pozna res nekaj kakovostnejšega, naj zapiše, hvala bogu!Seveda tile Celani niso univerzalna rešitev!Recimo gotovo ne za nekoga z malo prostora!
Je pa tule včasih kar malce naporno, če hočeš opozoriti na neko res posebej ugodno ponudbo!Če se samo spomnim tedne trajajočih reakcij na podobno opozorilo na ponudbo Klipsch zvočnikov pri Technomarketu(se je tudi pokazala kot neponovljiva)... Twisted Evil
No ja, pa saj po svoje se da tudi razumeti! Cool
Kot pa je to v navadi smo vmes od teme seveda že oddaljeni svetlobno leto! Rolling Eyes
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
krokar je napisal/a:
Se strinjam! Laughing
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj človek je samo napisal da so mu bili drugi zvočniki bolj všeč. Primerjal je dva zvočniki ki sta se prodajala v preteklosti. Big deal.
marko polo
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 18:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom odgovoril na tvoje vprašanje:
Imam Denona ( receiver ) in Marantza PM7001 KI ( ojačevalec ) zvočnike B&W 7 SE spredaj,zadaj pa DM 601-S3 in tudi center je B&W da o drugih komponentah ne govorim in lahko ti povem,da sem zelo zadovoljen s tem kar imam in niti na misel mi ne pride,da bi začel zahajati v podrobnosti,ki so za nekatere tako pomembne.Za mene je pomembna glasba in na tem sistemu je ta zelo dobra.O kablih in ostalih stvareh ti ne tvezil,kajti nakup bo tvoja odločitev.
l.p.
Stran 2 od 2
