LS3/5A
okoyono
Pridružen/-a: Tor Apr 2019 0:25
Prispevkov: 127
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2026 00:31    Naslov sporočila: LS3/5A Odgovori s citatom
Ima kdo morda na štajerskem koncu 15ohm LS3/5A bbc zvočnike? Vseeno katerega proizvajalca (rogers, falcon, stirling, chartwell, graham, kef, mf,…) . Želel bi jih slišatii v svojem prostoru in na moji opremi preden se podam v iskanje. Zgolj da vidim, če bi se slišalo kot me je enkrat v zagrebu navdušilo v eni majhni sobi z zelo enostavno postavitvijo. Torej vabim na drink in da slišimo če ima smisel. Sem na Ptuju.
mzi.perx
Prispevkov: 168
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2026 16:53    Naslov sporočila: Re: LS3/5A Odgovori s citatom
okoyono je napisal/a:
Včasih ja, danes pa je ta zvočnik daleč precenjen. Težava je še, ker je zelo izbirčen glede sistema.
Pozdrav Wink
MZI.PERX
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2026 08:56    Naslov sporočila: Re: LS3/5A Odgovori s citatom
mzi.perx je napisal/a:
Pozdrav Wink
Ja s temi klasičnimi mini monitorji, ne glede na proizvajalca je problem majhna občutljivost, zaradi velikosti, okrnjen bas, posledično zmanjšana dinamika. Suma sumarum ne glede na super pozitivno zgodovino modernim audiofilom tako okrnjena glasba ni več všeč.
Smo imeli tako primer ko se je lastnik brezupno iskal ojačevalec, da bi zvočniki res zaigrali. Žal se je zanašal na dobre teste in matematiko o občutljivosti pa se mu ni izšlo.
Da tak zvočnik res zaigra glasbo, da se pojavi zvočni 3D oder z mnogo zraka, da glasba zadane s čustvi je nujno priklopit "hibrid" ali "lampaš" szi cca 20W, da je še cenovno sprejemljivo. Ja dober tranzistorc preko 10k€ je seveda OK, ampak nihče ni pripravljen investirat tako visoko. Posiljevat tak zvočnik z veliko moči ni potrebno, ker itak ne bo dosegel visoke glasnosti, tako, da za nažiganje si je treba omislit kaj drugega !!
Prispevkov: 6262
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2026 09:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drži.
LS3/5a sem prvič slišal superiorno igrati v Trstu (resetti) na kombinaciji Linn Axis/Akito in ojačevalcem A&R Cambridge P60 (v lesenem ohišju). Nikoli kasneje toliko dobrega na tako poceni sistemu. Sicer jaslice stereo slika a natančno izrezljano in se je krasno slišalo kako so inštrumenti orkestra zloženi po vrstah v globino. Tak rezultat, sicer povečan iz jaslic na impresivno velikost, kasneje samo na raznih Wilsonih in podobni high end robi. Če je v igri majhna poslušalnica pa praktično ni alternative, ker Wilson rabi več placa. Tako je bolj razumljiva fama tega minimonitorja.
Za par stotakov je P60 odlična vintage štartna osnova, za več pa kot je rekel ajka - kolikor so ojačevalci danes ultra zmogljivejši kot nekoč, večinoma nimajo potrebnih lastnosti za take rezultate, sploh ne za mali denar. Vintage ampi pa še toliko manj, Cambridge je bil takrat svetla izjema.
O tem zvočniku se verjetno še največ ve, je predmet forumov že vsa desetletja in mnogi revjuverji jih imajo na rezervni klopi ali pa sodobne različice (Falcon) v stalni akciji. Stane? ja, nudi pa sigurnost rezultata. Če rezultata ni, ne glej njega, rabiš ogledalo, hahaha.
Ne vem pa kako se pride do primerljivega rezultata z digitalijo.
Ker, pozor, ni samo amp v igri.
Tudi izvor zvoka mora opraviti domači nalogo. Avdiofili tretjega milenija menijo da je z digitalijo vse samoumevno. Lahko da je, samo da še nisem imel prilike tega slišati za mali denar. Bi rekel da je težava ista kot pri ampih. Lahko da je tisti brezupni primerek iz prejšnjega posta ajke padel ravno na tej samoumevnosti, ki to ni.
Za ortodoksne avdiofile je LS3/5a še vedno referenca s presneto malo konkurence. Zato se je obdržal več kot 50 let nespremenjen in ga še vedno izdeluje vsaj pet firm, zadnji se je pridružil MusicalFidelity s 15ohmsko verzijo. Pa Rogers po novem tudi izdeluje 15 ohmsko verzijo. Odkod fama teh 15ohmov - ojačevalcem (zaradi feedbacka) z nižjimi ohmi zvočnika popačenja na visokih frekvencah naraščajo. Višja popačenja se odražajo v vreščavosti violin ipd. Za dober (po tem vprašanju) ojačevalec ni to pomembno, pri ostalih pa ja.
Za manjši denar je zvočno daleč najbližje KEF LS50 prva serija (vključno s tistim prezensom na midhigh), Meta verzija pa je šla po poti večje linearnosti. Tudi tu je za scenske rezultate potrebno se potruditi pri ampu in izvoru.
Če te je ta BBC kdaj prepričal, kupi novo 15ohmsko verzijo. Saj pa ni toliko dražji od rabljenega 15ohmskega, sploh če je ta v mint stanju. Predhodno poslušanje za moj okus ni potrebno, tu se gre na sigurno.
Pozor, pri rabljenih je vedno nevarno da so obrobe wooferčka dotrajane. Kolegu sem pomagal narediti diy verzijo in ta je uspel v 30 letih toliko zmahati obrobe, da so se po sredini stanjšale in razpokale/ zluknjale. Ha, guma gor ali dol.
Mostec
Pridružen/-a: Sre Sep 2014 17:55
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2026 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V LJ lahko slišiš Falcon LS3/5A Gold Badge - Golden Madrone 50th Anniversary. limited edition 100 parov, 15Ω. Poganjam jih z Graaf GM20 OTL v nearfield poslušanju 1,8 m od ušes in najmanj 2m od vseh sten. Zvok je za mene odličen.
link do fotke:
https://www.facebook.com/groups/551928891610071/?multi_permalinks=3968312013305058&notif_id=1779100399988950&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif[/img]
https://actsessory.com/2023/04/28/falcon-ls3-5a-gold-badge-golden-madrone-50th-anniversary/
Prispevkov: 6262
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2026 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pasivno rezati za dodajanje sub-a.
Sem se malo poigral z umetno inteligenco, pa sem vprašal kaj pokaže izračun, če upošteva strokovni članek Neville Thieleja Closed-Box Loudspeaker with a Series Capacitor (objavljen v AES Journalu julija 2010, plačljiv).
Hehe, ima vpogled v ta članek in tudi za LS3/5a 15ohmsko verzijo izračuna serijski kondenzator, da max razširi bas področje in potem z 18dB/oktavo reže spodnji del spektra. Sicer me je vprašal za thiele-small parametre wooferčka, pa sem mu povedal, da je uporabljen KEF B110a (SP1003) in so parametri zanj na spletu.
Ne pet-ne šest, je sam pobral podatke in prikazal izračun po Thielevi metodi.
Kondenzator (jasno bipolarni) naj ima vrednost 332 uF; f3 frekvenca reza je 75Hz (18dB/oktavo). Izgine bump (napihnjen bas) na 120Hz in je zvočnik linearen do navedenih 75 Hz (-3dB).
Na ta način se pomakne limit glasnosti iz 96dB max na preko 100dB, izgine bump na basu in se ga lahko postavi bližje zidu. Prednosti so zaščita pred veslanjem membrane, pregrevanjem in zato poleg večje glasnosti tudi večja resolucija srednjih tonov.
Tako opremljen LS3/5a je avtomatično pripravljen za dodajanje subwooferja brez stranskih učinkov. Drugače je zelo tricky dodajati sub na tisti bump, imaš vse šanse da ne bo igralo prav. So že neuspešno poskušali.
Kapacitivnost je prav sestaviti iz več paralelnih kondenzatorjev ki naj bodo žlahtni, tipa Mundorf. Pa 100voltni. To se uredi na +priključek zvočnika odzunaj.
Poceni, brez nekega stroška (za začetek ni potreben Mundorf, to se spremeni kasneje, če smo zadovoljni z rezultatom). Nobenega posega v zvočnik...
Mostec
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2026 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo, me zanima. Mogoče veš točno kaj moram nabaviti in kdo bi znal to inštalirati?
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2026 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam sub, narejen za ta namen, ni sicer za B110b, ki jih imam brezhibne v kleti, ampak za Thiele/Small projekt izdelave studijskih monitorjev. Itak si ga slišal, Primož. Vzemi pa probaj.
Na dol se ne reže satelitov, pusti naj izzvenijo, pač pa se pokrije področje od 20-45Hz z rezom pri cca 40 Hz navzdol. Linearnost je težavna, zato sem jaz uporabil aktivno kretnico, shelf od Elliota in aktivni ojačevalec za sub. Treba je vedeti, da en bogi sub enako kot B110 težko kaj zaigra pod 45Hz. Zato ga je treba naterat s kakimi 500W, obenem pa je problem, ker je v naravi le-ta nekorigiran sub pri 20Hz cca 16-22dB prepotihem. Tukaj je glavni catch in uporaba shelfa. Ko to sestaviš s signalom (zdaj satelite LS3/5) šele dobiš vrhunski zvok. Druga varianta pa je kakšen izvrstni manjši aktivni studijski bas sub zvočnik, ki je narejen z rezi gor in dol in včasih DSP, jaz sem hotel Neumann. Za DSP je DIY večinoma neznano, da ojačanja nad 16dB ne zmore pa amen. Torej je treba vse skupaj na MID in TWEET znižati in kompenziralti stanje. Pa poslušajte kakega mojstra (Lix).
Ko se vse usede, je nepozabno.
Neumann:
Moj sub:
Elliotovo vezje za 20-45Hz, Končna od Magnata iz bolšjaka, 500W toroid za pogon, EV12 profi sub za 1600W
Prispevkov: 6262
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2026 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=FQW5N2GF6zE
