Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 13:59 Naslov sporočila: |
Mislil sem seveda vir oz. kak prikaz, ki bi kazal na to, da je filter loudness tipke ravno obraten od "upada" od zvoĆØnika, razen seveda semantiĆØnega? _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 14:37 Naslov sporočila: |
Amby
Vsak zvoĆØnik ki ima tuljavo pri doloĆØenih frekvencah izgublja jakost. To pa zato, ker gre v bistvu za filter, ker ima tuljava (novitje) svoji induktivnost, nadalje ima žica tudi upornost in Å”e nekaj kapacitivnosti se najde.
Vsaka tuljava se tudi upira spremembi toka, zato tok malce zaostaja za napetostjo in ne dobimo max moĆØi ob najviÅ”ji napetosti.
To pomeni, da je bas malce tiÅ”ji kot bi moral biti. Ampak tu ne gre za velike razlike, ki bi pomenile, da se bo zvok spremenil kot dan in noĆØ in je vpraÅ”anje, ĆØe bi jih sliÅ”ali. Tu naj bi pomagal SAM, pa vidimo, da je zadeva bolj klavrno konĆØala ali drugaĆØe povedano niso dosegli dovolj velikega izboljÅ”anja, da bi audiofili to zaĆØeli Å”irÅ”e uporabljati.
Pojavlja se sevad vpraÅ”anje kako velik pa bi moral biti fazni zasuk basa, da bi ga sliÅ”ali. Jaz Å”e nisem zasledil kakÅ”ne raziskave na to temo, ĆØeprav lahko da obstaja, zato bi morda bila pri roki tista o povezovanju direktnega in odbitega zvoka v enoten zvok ĆØe ta ĆØasovna ralika ni prevelika. Ampak to je samo ugibanje. Lahko pa se doma igramo s subom, ki mu lahko spreminjamo fazo (moj Elac sub 2070 jo lahko do 360 stopinj in to preko aplikacije - torej ni treba vstajati), pa bomo hitro ugotovili kako in kaj.
Laudnes je druga zgodba. Tam ni Å”lo za spreminjanje faze ampak za enostavno ojaĆØevanje v doloĆØenem spektru, je pa možno, da se je spreminjala malo tudi faza, vendar neselektivno. Laudnes je dvignil base in visoke.
KlasiĆØni grafiĆØni EQ so fazo bolj ali manj spreminjali (odvisno od proizvajalca in verjetno tudi razliĆØno glede na srediÅ”ĆØno frekvenco), novejÅ”i elektronski pa ne veĆØ. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 15:03 Naslov sporočila: |
@ck:
bas v zaprti Å”katli upada s 12dB/oktavo in sukanje faze je identiĆØno kot pri filtru tega reda.
Reflex pa upada tipiĆØno 24dB/oktavo, sicer se lahko spreminja po spektru glede na uglasitev. Ampak to ne menja dejstva, da suka fazo Å”e bolj. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 20:10 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | @ck:
Reflex pa upada tipiĆØno 24dB/oktavo, sicer se lahko spreminja po spektru glede na uglasitev. Ampak to ne menja dejstva, da suka fazo Å”e bolj. |
Evo ti dve slikici merjenja zvoĆØnikov pri reviji Stereophile, pa mi prosim, meni ubogi nevedni pari, razloži svojo teorijo. Lahko pa tudi komentiraÅ”. Pepela se pa letos tudi kaj najde.
Fig.1 Wilson Alexia V, electrical impedance (solid) and phase (dashed) (2 ohms/vertical div.).
Fig.2 Wilson Alexia V, anechoic response on optimal axis at 1m of the tweeter (red above 1kHz), the midrange unit (green above 800Hz), and of both units together averaged across 30Ā° horizontal window (black), all corrected for microphone response, with the nearfield responses of the midrange unit (green), woofers (blue), and port (red) respectively plotted below 400Hz, 800Hz, and 300Hz. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pon Mar 27, 2023 20:22; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 20:21 Naslov sporočila: |
Lahko pa razložiÅ” tudi na spodnjih bolj znanih primerkih zvoĆØnikov, pa Å”e bolj enostavna konstrukcija je.
Fig.1 Bowers & Wilkins 804 D4, electrical impedance (solid) and phase (dashed) (2 ohms/vertical div.).
Fig.3 Bowers & Wilkins 804 D4, acoustic crossover on tweeter axis at 50", corrected for microphone response, with the nearfield response of the midrange unit (green), the summed nearfield responses of the woofers (blue), and the port (red), respectively plotted below 600Hz, 1.8kHz, and 900Hz. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 23:32 Naslov sporočila: |
Priznam da obvladate to težko vsebino. Vam kar težko sledim. Sem si pa ogledal sledeĆØi link in nisem vse razumel.
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 08:01 Naslov sporočila: |
Jože, zadel si žebljico na glavico. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 09:38 Naslov sporočila: |
Hehe, zmeda pa taka.
Eno je elektriĆØna impedanĆØna faza zvoĆØnika, drugo je akustiĆØna faza zvoĆØnika, njegov akustiĆØni output.
https://www.prosoundtraining.com/2016/11/14/meaningful-loudspeaker-phase-response/
Link ima poudarek na sodobnih akustiĆØnih meritvah, so pa notri krivulje, kot primer kako se akustiĆØno obnaÅ”a zvoĆØnik.
PoveĆØini je to bolj obskurna tema, ker vsi veĆØ ali manj pri zvoĆØniku gledajo samo zvoĆØni pritisk, ne pa kaj se v ozadju dogaja z akustiĆØno fazo, naprimer. Kar je tisto kar mi posluÅ”amo.
Seveda je bas reflex bolj kompleksen od zaprte Ŕkatle, ma to ne menja bistva.
Sicer pa je na to temo, kot že omenjeno, Laurie Fincham na AES konvenciji 1983 leta predstavil 'paper' ki obravnava izsledke KEF-ovih raziskav - kako sliÅ”no vpliva akustiĆØna linearna faza. Pravilen timing, torej.
Ta paper je dosegljiv proti plaĆØilu, ga ne dobim direktno, so pa komentarji ali povzetki drugih. Na temu temelji tudi SAM od Devialeta.
Je pa to dobro povzel Greene, ĆØa se ga prebere je dovolj informacij za uporabnika, da dobi vpogled v uĆØinke. Kar sem tudi predstavil na zaĆØetku te debate.
Da bi se pa zdaj Å”li neko brezvezno dokazovanje za povrh z napaĆØnimi predpostavkami in tu uprizarjali predavateljski Å”ou se mi zdi neprimerno in itak da ni nobeden od nas strokovno usposobljen v tej materiji. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Mar 28, 2023 11:25; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 11:04 Naslov sporočila: |
Saj tudi jaz bi bil teliĆØek, ĆØe ne bi spremljal raziskav v strokovnih revijah. ZaĆØelo se je 1980 leta, ko so pri Stereoplayu (Sandro Ruggieri) naredili mega test v veĆØmeseĆØnih nadaljevanjih vseh mini zvoĆØnikov na italijanskem trgu (ca 40 modelov) in na koncu izluÅ”ĆØili dva zmagovalca BBC LS3/5a in pa Metronome Pyramid Met7 (projektant Day Sequerra, se ga je dobilo posebej, sicer je pa bil del Metronome sistema s subi in traĆØnimi visokotonci posebej).
https://www.usaudiomart.com/details/649937883-wanted-sequerra-pyramid-metronome-system/images/4245587/
ZvoĆØno oba kompetentna, pri realizmu pa je Pyramid neto prevladal s holografijo na primernih posnetkih, seveda. AkustiĆØna faza je bila odloĆØilna.
Podobno je bilo z Dahlquist DQ10 (serijski crossover a z urejeno akustiĆØno fazo) in naprej je tu Cizek, ki mi je bil dosegljiv in sem si ga kupil. Ta me je poduĆØil, da samo zvoĆØnik ni zadosti, tudi vse spredaj mora biti na nivoju, vkljuĆØno s posnetki.
Pred par leti so pri Audioreview naredili eksperiment, ko so na njihovem projektu zvoĆØnikov Linear in pa Bowers 802 D3 preko DSP-ja linearizirali fazo in naredili sluÅ”no primerjavo na klik enkrat eno, enkrat drugo. Naredili so tudi waterfall Cumulative Spectral Decay meritve, med drugimi, in pokazali kako se to preĆØisti, kar je bil tudi Å”ok, kako to vpliva.
No, ta eksperiment ni bil omejen samo na fazo, so tudi linearizirali frekvenĆØni odziv in vse to kombinirali enkrat eno - drugiĆØ drugo, pa oboje skupaj..
Samo sledim in obĆØasno kaj poroĆØam.
Tudi diy scena se ukvarja s tem:
I'm still finding it incredibly hard to believe that the very benign degree of group delay corrected in the midrange has led to a large audible improvement.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audibility-of-group-delay-at-low-frequencies.8571/page-8
Spodaj so grafi, ki 'skaĆØejo' za primerjavo pred/potem _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Mar 28, 2023 11:43; skupaj popravljeno 1 krat |
anzec
Pridruen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 230 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 11:38 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Amby
KlasiĆØni grafiĆØni EQ so fazo bolj ali manj spreminjali (odvisno od proizvajalca in verjetno tudi razliĆØno glede na srediÅ”ĆØno frekvenco), novejÅ”i elektronski pa ne veĆØ. |
Tukaj govoriÅ” o dveh zasukih faze, torej faza med tokom in napetostjo, kjer si pravilno ugotovil, da tok ne sledi napetosti in torej na samem zvoĆØniku ni dosežena dovoljÅ”na amplituda, kot je bila dirigirana s strani voltaže.
Druga pa je ĆØasovna komponenta suba, kjer lahko spremeniÅ” zamik oz. kot. To pomeni, da zamakneÅ” output za do pol nihaja. To je namenjeno temu, da uloviÅ” fazo z glavnim zvoĆØnikom in da pravilno narediÅ” "zadrgo". Će bi ta faza bila ravno 180Ā° zamaknjena, bi se amplituda iz zvoĆØnika in suba odÅ”tevale v obmoĆØju zadrge. Torej na toĆØno vmesni frekvenci, kjer da sub 50% moĆØi in zvoĆØnik 50% bi bila tiÅ”ina (ĆØe ne bi bilo odbojev) |
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 11:47 Naslov sporočila: |
Će bi zrcalno simetriĆØne..
Z loudnessom to ujeti na dane zvoĆØnike je loterija.
Delno pa se to vsekakor zgodi, torej da se v doloĆØeni meri kompenzira faza. Takoj je sliÅ”na veĆØja transparenca basa.
Želel samo ponazoriti kje se tudi lahko sreĆØamo s tem uĆØinkom. Vsaj delno.
Kar se suba tiĆØe - tudi on mora imeti linearno fazo, ki jo potem upaÅ”eÅ” na zvoĆØnike.
Će je sub narejen klasiĆØno, da ima driver resonanco zelo nizko in je Å”katla velika, je avtomatsko tudi faza v njegovem spektru linearna. To pa potem treba Å”e upasati na fazo zvoĆØnika.
Ja, pa Danley SH60 ima linearno fazo po spektru, tako je tudi Ŕampion v tem. _________________ Carpe Diem |
Bwaze
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 11:57 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Ta paper je dosegljiv proti plaĆØilu, ga ne dobim direktno, so pa komentarji ali povzetki drugih. Na temu temelji tudi SAM od Devialeta.
Da bi se pa zdaj Å”li neko brezvezno dokazovanje za povrh z napaĆØnimi predpostavkami in tu uprizarjali predavateljski Å”ou se mi zdi neprimerno in itak da ni nobeden od nas strokovno usposobljen v tej materiji. |
No, za Devialet mislim da se vsi strinjamo, da sama Devialetova dokumentacija Greena dokaj demantira, tako da njega pa res težko uporabiŔ za dokazovanje, kako to deluje.
Vse skupaj se meni zdi bolj na ravni ljudskega zdravilstva, simpatetiĆØne magije - list tele zeli je v obliki jeter, recimo ji jeternik, zagotovo je dobra za jetra! Ravno toliko dam jaz na ugotovitve iz glave, da "loudness je prav tako filter, ki z dvigom bas spektra ravno tako suka fazo - toda v nasprotni smeri kot to delajo zvoĆØniki z upadom, in potem se vse izniĆØi". _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:30 Naslov sporočila: |
Bwaze je napisal/a: |
Vse skupaj se meni zdi bolj na ravni ljudskega zdravilstva, simpatetiĆØne magije - list tele zeli je v obliki jeter, recimo ji jeternik, zagotovo je dobra za jetra! Ravno toliko dam jaz na ugotovitve iz glave, da "loudness je prav tako filter, ki z dvigom bas spektra ravno tako suka fazo - toda v nasprotni smeri kot to delajo zvoĆØniki z upadom, in potem se vse izniĆØi". |
Vsi se strinjamo, odkod ti to?
SAM lets your system achieve perfect temporal alignment between the recorded signal and the acoustic pressure generated by your loudspeakers
Odprem Devialetovo stran in govori samo o ĆØasovnem usklajevanju (torej timingu, fazi). Naprej v tekstu je govora samo o tem.
Ne vem kaj si ti razumel. Res mi ni jasno. Greenovo izvajanje je toĆØno v skladu s tem.
https://www.devialet.com/en-eu/amplifiers/expert-pro/expert-pro-technologies/expert-pro-sam/
Da so tipi na forumu njihovem forumu nevrotiĆØni ni niĆØ novega. Da se komu zadeva ni izÅ”la je tudi razumljivo. Sploh ĆØe je priĆØakoval majati bajto s 16cm driverĆØki. Pa ĆØe je vtikal Å”pužve v reflex odprtine ali je zvoĆØnik bil spremenjen, lahko tudi fabriÅ”ko, pa ne povejo (si pridržujemo pravico spremeniti izdelek, je obiĆØajna fraza). Potem so tu nejeverni tomaži, da ne reĆØem hater-ji, ki se oglaÅ”ajo na forumih in brezveze drocajo in mutijo že tako zmedene.
Ne nazadnje, zvoĆØnik mora biti postavljen v prostoru tako, da nima lukenj v frekvencah ali drugih popadkov, torej da se pravilno odziva. ImaÅ” nevedneže, ki delajo svaÅ”ta in nemogoĆØe prostore tudi. _________________ Carpe Diem |
Bwaze
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:51 Naslov sporočila: |
Low hanging fruits. Tega nisem nikoli zanikal.
Greene, in z njim ti, sta "dokazovala", da je ta timing neka ĆØudežna fazna uskladitev, ki omogoĆØa dojemanje osnovnega harmonika, ki ga zvoĆØnik ne prej, ne po SAMu ni bil sposoben predvajati, a ga po "fazni uskladitvi" sliÅ”ijo tisti, ki jim je dano sliÅ”ati.
Medtem ko Devialet zagovarja dejanski dvig ravni nizkih tonov, kar navajajo z neko frekvenco na nedoloĆØenem nivoju. Recenzenti, ki so poskuÅ”ali to prikazati z dejanskimi meritvami frekvenĆØnega razpona, so si zelo podobne grafe seveda razliĆØno razlagali - in že nekaj dB dvig na raven - 15 dB je bil enim dovolj, da so trditve Devialeta oznaĆØili za potrjene. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
