jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47 Prispevkov: 26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 29, 2020 11:02 Naslov sporočila: |
| Emotiva zgleda kr zanimiva firma ? A ma še kdo kake izkušnje z njihovimi ojačevalci ? |
gerchy
jijetelu
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 23:08 Naslov sporočila: |
| thx gerchy, lepa cena, a te zadeve tudi vi kej tržite ? Kok je pa glede na tvoje izkušnje vpliv končne stopnje na "barvo" zvoka, če izvzamemo moč ? |
gerchy
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 08:50 Naslov sporočila: |
Jaz ne tržim ničesar, samo navajam izkušnje.
Kakovostna končna stopnja je za resno poslušanje močno dobrodošla. Sploh ne zaradi moči, pač pa zaradi kakovostnejšega zvoka. Razlika je zelo verjetno odvisna od zvočnikov, ampak kakovostnejši/večji/zmogljivejši/požrešnejši zvočniki veliko bolje delajo z ustrezno amplifikacijo, kar pa receiverji načeloma niso. Tudi, če sodijo v višji cenovni razred.
Če je želja 7.1.4, je končna stopnja itak nujna nadgradnja. Pridobiš na kakovosti in na novi konfiguraciji. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 927 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 11:41 Naslov sporočila: |
crown je precej solidna amplifikacija, se posebej starehse serije Macrotech. Od novejsih bi raje izbral kaksno visjo serijo ki ima ze vgrajen processing _________________ For Fast Moving Concerts
Likalnik
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 2:51 Prispevkov: 47 Kraj: Lesce
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 23:02 Naslov sporočila: |
Da si izposodim temo.....dodal bi amp k mojem sistemu tako kot OP...trenutno imam reciever Yamaha rx a 3070...zvocniki L in R Klipsch RP 280f ..center pa Klipsch RP 450c....ze dalj casa zelim dodati amp...sedaj sem si pa zamislil
Crown xls 2502
https://www.crownaudio.com/en/news/crown-introduces-xls-drivecore-2-amplifiers-with-upgraded-features-and-flexibility
Imate kaksne izkusnje...po reviewih sodec so ga kar pohvalili?
Kolikor sem gledal na yt...naj ne bi bilo priporocljivo ta amp povezati z av recieverjem preko preout...lahko pride do tezav...je to res?
Gledal sem tudi Emotivo...kje se jo lahko sploh kupi v EU?
platar
Pridružen/-a: Tor Mar 2018 12:59 Prispevkov: 11 Kraj: primorska
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 12:31 Naslov sporočila: |
Preko HiFi shark strani sem jo našel na e-bay de.
Nima pa nastavitev gaina. |
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 14:52 Naslov sporočila: |
| Likalnik je napisal/a: | Da si izposodim temo.....dodal bi amp k mojem sistemu tako kot OP...trenutno imam reciever Yamaha rx a 3070...zvocniki L in R Klipsch RP 280f ..center pa Klipsch RP 450c....ze dalj casa zelim dodati amp...sedaj sem si pa zamislil
Crown xls 2502
povsod po navodilih pise priklop na RCA ali XLR... ne vem zakaj bi bile tezave (razen morda zaradi zaporedja vklaplajnja in izklapljanja)....dokler je tako da je amp zadnji ki se prizge in prvi ko se ugasa ni problema. _________________ For Fast Moving Concerts
Likalnik
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 18:33 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ne vem kje je lahko tezava...ampak ta tukaj to omenja...ce pogledas pri 2:40 to omeni
https://youtu.be/OdYzyUzaMc8 |
Objavljeno: Pet Feb 21, 2020 11:46 Naslov sporočila: |
Sem sel pogledat, in on odsvetuje uporabo reciverja kot neke vrste predojacevalca, morda zaradi tega da na RCA izhod receiver nebi poslal morda kaksne motnje/poka pri kaksnem preklapljanju,.... VGV (Vrag si ga vedi), saj bi se glede na moc ampa lahko koncalo v solzah (odbiti zvocniki),... omenja pa da ni nikakrsnih tezav v povezavi z uporabo primernih processorjev povezanih z RCA/XLR. Sam imam doma to reseno s processorjem in nimam nikakrsnih tezav naprej v verigi (4 koncne, vse odprte na max VOL). _________________ For Fast Moving Concerts
Likalnik
Objavljeno: Pet Feb 21, 2020 12:38 Naslov sporočila: |
Se pravi, ce povezem svojo Yamaho preko xlr z tem ojacevalcem...ne bi smelo biti tezav? Oziroma o kaksnem procesorju je tukaj govora? Kaj imas ti za enega?
Kaj menis glede tega ojacevalca oziroma kaj priporocate...gledal sem Rotel 1590 oziroma eno stopnjo slabsega-cenejsega pa je cena kar visoka...3000€ oziroma 1500€....crown je pa res ugoden pod tisoc euri ze nabit z mocjo.. |
Objavljeno: Pon Feb 24, 2020 14:25 Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam DBX processor Driverack PA+ - inputi/outputi so XLR, 2 in 6 out - Bass/Midrange/Tweeter. Kretnica/EQ/Delay/SUbharmonic restoration, limiterji,.....RTA
Podoben processor za pol manj denarja je Behringer DCX 2496 ULTRADRIVE PRO za bornih 205EUR in se ga da tudi stweakat.
seveda lahko resis stvari s kakrsnimkoli sorodnim processorjem po funkcijah - zelo priljubljen postaja MINI DSP tako v home kot v car audio svetu.
XLR sam po sebi ne bo resil neke tezave, je samo drug nacin prenosa signala med komponentami, priljubljen zaradi tega ker se na koncu vse inducirane motnje iznicijo, in jakost signala je lahko tudi do 15V ... na RCA je najbrz izhod nekje od 0.7-5V. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Feb 24, 2020 14:47 Naslov sporočila: |
Zdej ne vemo in vprasanje zate kaj imas za cilj, in kaj bi zelel doseci z dodatnim ojacevalcem v tvoji verigi?
Tvoja Yamaha nima XLR izhodov, ima samo en par vhodov. Torej z XLR ne bos mogel povezati dodaten ojacevalec. Samo z RCA bo slo.
Js ze cca 13 let uporabljam stereo ojacevalec, ki ima HT bypass (trenutno Gryphon Callisto 2200). Tu gre audio signal iz outputov na A/V receiverju direkt na vhod koncne stopnje od stereo ojacevalca. Cilj uporabe je poslusanje stereo glasbe in, da se izognem predojacevalcni stopnji A/V receiverja in, da je lahko ta na oFF. Hkrati pa lahko v HT uporabljam isti par zvocniskih kablov za prednji par, takrat pa je prizgan tako A/V receiver kot stereo ojacevalec.
Problematika, ki jo omenjas nisem zasledil na nobenih svojih komponentah. Ni bilo pokov ipd.
