Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 14:28 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | | Nekdo je imel v podpisu podoben tekst: vsak sistem naredim neposlusljiv v 10 sekundah, samo daj mi v roke DSP |
Enkrat sem za hec probal v REW-u avtomatsko poravnat. Vse je začelo klipat.  |
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 16:07 Naslov sporočila: |
| Nazaj po spektru smeš le do 10Hz nad resonanco. Če greš še bolj nazaj, pride membrana v slišni in grozni clipping. Če bas poravnaš od 35 Hz naprej, je to čista zmaga. Vedi, da so tudi najboljši driverji tam že 12-16dB tišji linearno. Če tega ne shelfaš, dviguješ ves bas do 80Hz gor, kar je glasneje, ampak identično neusklajeno skrivljeno, znani bumbum efekt. Če kdo rabi na posodo aktivno kretnico (3way) z rezi 100/1487 mu jo lahko posodim. Bas je poravnan, mid je kompenziran do 478Hz. |
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 17:23 Naslov sporočila: |
Digitalno clipanje je bilo, v samem DSP-ju. Pa samo hribčke sem dal da odstrani.
Ročno narejeni filtri delajo brez problemov. |
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 10:06 Naslov sporočila: |
problem je ker najprej skrivijo vse skupaj da pridejo sploh do solidnega startnega sounda, potem pa to se enkrat prekrivijo na neko "House curve".... in mislijo da bo zdaj trgal gate...en kup tega se zdaj pojavlja vsepovsod tudi v car audiu, kjer processorji omogocajo vnos hišnih krivulj.... EQ na EQ na EQ...ponavadi se to nikoli ne odraza dobro na koncnem rezultatu...en kup mambo jumbo sranja,.... v startu je treba zadeve porihtat s kretnicami in postavitvami, sele nato se ubadat s casom in EQ. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 10:09 Naslov sporočila: |
x...DP _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 09:09 Naslov sporočila: |
Meni je zvok analognih kretnic mnogo bolj všeč. Ravno so prispele moje ploščice iz Kitajske.
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 09:41 Naslov sporočila: |
Problem analognih filtrov je, da niso konfigurabilni tako kot DSP.
Za kretnice to seveda ni problem. |
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 12:18 Naslov sporočila: |
Kaj imaš to joztom, vse balansirano, 2x v tri po kanalu?
Ko sem na ozvočenju prešel iz analognih na DSP sem izgubil nekaj informacije, tisti pravi šus in prijetnost zvoka. Pa so to vrhunski DSPji. Ja, praktičnost uporabe je večja. Posledično sem v celoti restavriral stare analogne mašince. So tudi one dovolj praktične, saj imam obilo kartic z različnimi frekvencami za njih. Za hifi projekte so super.
lix |
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 13:30 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Meni je zvok analognih kretnic mnogo bolj všeč. Ravno so prispele moje ploščice iz Kitajske.
Narobe svet.
Digitalistom všeč analogne kretnice in ne DSP. Da ne gre za 'farbanje' in mehčanje prevelikih digi ostrin iz cenenih računalniških izvorov in cheap-dac-ov?
Kot analogist še pri phono predojačevalcu (glej temo Puffin) ki je pretvoril najprej v A/D v PCM 24/96, nato sprocesiral riaa in nazaj pretvoril D/A - se nisem zmrdoval. Izgubilo je nekoliko na resoluciji in gladkosti (eno malček digitalne ostrine jo vnese - izgleda kot dodaten kontrast in ni moteče) in to je vse. Na drugi strani to odtehta veliko možnosti dodatnih prilagoditev, cel nabor riaa krivulj in še precej drugih ugodnosti ki prispevajo k večjemu realizmu slišanega. Tako bi rekel da dodatne pretvorbe sigurno odnesejo dahec transprarence, a pridobiš na bolj konkretnih, skoraj otipljivih plusih.
Valjda obdelava brez ekstra pretvorb mora delovati še z manj izgube transparence. Če ni tako, je nekaj drugega narobe. Ali ne?
Spremljam dogajanje v AR, kjer so dokazali kako se waterfall zvočnikov neverjetno popravi od basov naprej na srednje tone s tem, da so naredili z DSP kretnico s korekcijo faze do te mere, da se zvočniki odzivajo popolnoma v fazi. Ta korekcija je bistveno bolj učinkovita kot pa amplitudno popravljanje frekvenčnega odziva. Skratka, krasna prilika narediti z DSP-jem nekaj kar so desetletja sanjali narediti analogno..lahko celo popraviš/kompenziraš nepravilnosti driverjev.
Samo oni so frajerji, vso obdelavo jo naredijo po J-River-ju in pred D/A pretvorbo. Nato s HDMI priključkom gredo naprej. Pa spretno se mi zdi tudi, da so uporabili (sicer top Denon) A/V sedemkanalni receiver, kjer so kanali namenjeni vsak v svojemu bodisi wooferju, mid-u ali tweeterju. Kompaktno, malo škatel...veliko znanja. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Okt 22, 2019 14:25; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 14:21 Naslov sporočila: |
| DSP je verjamem vrhunski. Omogoča pa nešteto sranja, ki ga nekdo, ki nima pojma, zlahka zlorabi in dobesedno uniči dragoceno opremo. Kolikor sem gledal rezultate, pa ne zamenjam. V moji analogni starinski kretnici je tudi time delay in še kaj, tako, da je namenjena uživanju. |
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 14:31 Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš time delay da ujameš faze - v eni točki. (ponavadi kjer je rezna frekvenca) A zvočnika vrtita fazo vsak na svojo stran kot se odmikata od te točke tako gor kot dol po spektru in tega ne moreš preprečiti samo s time delay-em. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 15:04 Naslov sporočila: |
| Linearni filtri imajo tudi pre-ring, kar pravijo, da je bolj slišno od zamaknjene faze (ki povzroči samo post-ring). |
ambro
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 07:44 Naslov sporočila: |
Po debati pred šestimi leti je Dynaudio Sub 6 le doma.
 _________________ lp, Branko |
