Wharfedale valdus 300
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 14:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imel sem podobne, več modelov, tudi DIY, (tako da imam tehnično dokumentacijo zanje) in serij 20cm Wharfedale v enakih 15l kištah.
Le, da so takat še imeli trdo gumijasto obrobo in ne obrobe iz penaste gume..
V tedanjih dvosistemskih modelih večino srednjih tonov odigra midbas enota, tweeter je stilu, malo denarja, malo muzike, kar pa zvoka celote zvočnika ne poslabša....
Rezno frekvenco med driverjema imajo vsi ti WHDji pri 3500Hz.
Ene sem uspešno skuril in namesto njih dal Jensen z kar 350W sin 4Ohm na kanal, Pro enote, ki so že takrat bile redkost, imajo pa rez pri samo 2500Hz.
WHD omarice so zelo plitve(pomeni manj hoda in hitrejši odziv tuljave) in široke in z tako močnim driverjem so skoraj neobčutljive na vibracije tudi, če so skoraj tik ob steni..
To sem si lahko privoščil, ker sem hkrati zamenjal tudi tweeter za malček večji Seas tweeter z rezom pri 2500Hz in temu prilagodil tudi kretnico..
Pomeni, da je dobro poiskati 20cm woofer z rezom pri 3500Hz, prej krajšo kot pa daljšo ekskurzijo (hodom) membrane, 100W peak zadostuje, če pa je kak W več, pa tudi nič hudega..
Je pa odprtina za 20cm bas standardna za 20cm driverje, tako da ne bi smelo biti problem dobiti identično širok driver..
montezemolo
Pridružen/-a: Ned Feb 2017 9:43
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 00:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se oproščam zaradi mojega neznanja. Še vedno ne vem kaj iskati. Ali woofer, ali mid bass ali ...... . Prosil bi za en primer, da se lahko po njem orijentiram. Hvala LP
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
montezemolo je napisal/a:
Izraz tu ni pomemben.
Mora imeti premer točno toliko, kot je široka luknja za zvočniško enoto, imeti mora zgornjo frekvenco 3500Hz in ne manj od 3200Hz.
In, da ima občutljivost od 88-91dBb. Tovarniška je 89dB..
In, da je upornost 6 do 8Ohm.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala. Lp
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.thomann.de/gb/visaton_w200_s8.htm
Thomannov program izdelkov prodajajo tudi pri nas. Tako, da se je najbolje z podatki obrnit nanje..
Tale in cenejši model imata 88dB, kar je sprejemljivo.
Za ostale podatke je treba malce pobrskat po internetu ali vprašat pri uvozniku..
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_8.html
Tale bi že bil kar pravi. Zelo podoben originalu, a boljši, ima kompaktno gumijasto obrobo iz gume in prevleko membrane odporno celo na vodo..Frekvenčni odziv od 3500Hz navzgor strmo pojema, v zaprti omarici je idealen volumen zanj točno 15l...
Spodnja bas fekvenca je realna, tudi original WHD driver ima podobno..
Odprtina za driver je 182mm..Zelo, zelo primeren za original kretnico..
Samo 28EUR za par več kot za cenejši model je več kot dobra investicija, pa še več wattov prenesejo... Plus, zgleda tako dobro, da bojo tvoji Wharfedali delovali z njim in zgledali kot novi..
Pri cenejšem Visatonu je odprtina za driver 184mm, ima obrobo iz penaste gume, ki preperi, membrano, ki preperi, frekvenčni razpon pa z do skoraj 5000Hz ni primeren za original WHD kretnico..
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ima 5 lukenj. Mislim, da bi se dalo navrtat nove. Ali pač ne. Če lahko, jih bom kupil.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez problema. Najbolje samorezni vijaki in akumulatorska vrtalka z nastavljivim momentom vrtanja, vijačenja, da se vijakov ne pretegne..Moj nadomestni Jensen driver za moje WHD ima kar 8 lukenj. Wink
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok. Sedaj pa v nabavo. Hvala za pomoč. LP
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali pa kakšen Audax:
http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=5&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=24
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsem hvala za odgovore. Sem že naročil visaton driverje. Pod temo hišni kino imam vprašanje za receiver MARANTZ. Komu bi ga dal pregledat?
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2017 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kontaktiraj na ZS ali ga pokliči: Pregled profila - predstavitev :: ambasador...
Je star audio maček z res veliko znanja, verjetno pije kavo, Izolan, on bo skoraj gotovo vedel. Wink
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2017 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Takoj povem - kontaktiraj našega @lix. Ima polno bajto vintage pa še je zastopnik za zvočnike.
Osebno se ne ukvarjam z vintage. Doma je sicer Leak Trough Line ll tuner letnik 1961. Razen mene, ki sem še starejši letnik, smo edine HiFi starine v hiši Laughing Laughing
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aambasador-zvočniki so že naročeni, in jih v kratkem dobim. Gre se za receiver Marantz 6006. Ali je sploh ispraven, in če ni, ali se ga splača popravljati. Iščem doktorja!
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix pa mi je pomagal glede zvočnikov. Ponudil pa mi ni nobenih.
Stran 2 od 3
