Tomahawk
Pridružen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 21:29 Naslov sporočila: |
FOCAL APTX Bluetooth Receiver-Transmitter
Praktično edini, ki bi mu zaupal, kar sem jih videl na netu.
Pa kljub vsemu ga nisem imel možnosti(še) preiskusiti in bi raje ne na-pamet, kupil.
http://www.focal.com/en/wireless-system/354-universal-wireless-receiver-aptx.html
Kaj pravite ?
Iščem, a ne najdem, pa nekaj kar bi bilo podobno običajnemu RADIJSKEMU HiFi Tuner_ju, vendar brez ojačevalnika, in bi sprejemal Bluetooth signal ter ga posredoval Ojačevalniku.
Fajn bi blo, da je od neke znane firme, an ne preko 200 EUR
To bi verjetno marsikoga zanimalo. |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1112 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 23:18 Naslov sporočila: |
| Ce smem, mogoce bi blo smiselno razmisliti o tem, da nabavis en cenejsi bluetooth sprejemnik in da ima digi izhod (npr. ta zgornji Belkin ipd.), za razliko si pa nabavis en zunanji dac. Na misel mi je takoj prisel Dacmagic, ki ga dobis rabljenega za 150€. Za ta denar ta dac igra prav solidno. Mislim, da bi moral pridobiti na kvaliteti zvoka, kot drugo pa lahko dac uporabis tudi se za kaj drugega. Imas vec vhodov, usb... Samo mnenje. Lp Gasper |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2015 00:25 Naslov sporočila: |
So ti BT sprejemniki res taka žalost?
Namreč, zelo mi je všeč ideja da bi lahko poslušal karkoli direkt iz tablice brez ostale šare. Odkar imam T-amp z BTjem praktično uporabljam samo to.
Nekako sem se zapičil v tisti Focal, kaj drugega pri nas ni, poleg QEDa.
Sprašujem pa za nek Hifi za par stotakov, nič high enda ipd.
Ima kdo izkušnje?
Uporabljam pa Tidal. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
JJAB
Objavljeno: Tor Dec 22, 2015 14:02 Naslov sporočila: |
Jaz vidim edini problem pri wirelessu, da up/downsampla vhodni signal.
Pri vsakem resamplanju pa se izgublja kakovost. |
gash
Objavljeno: Sre Dec 23, 2015 11:05 Naslov sporočila: |
| Pa saj ti brezžično lahko samo krmiliš sistem. ni potrebe da gre signal zvoka brezžično |
JJAB
Objavljeno: Sre Dec 23, 2015 11:12 Naslov sporočila: |
| gash je napisal/a: | | Pa saj ti brezžično lahko samo krmiliš sistem. ni potrebe da gre signal zvoka brezžično |
Potem pa, ups, moja napaka. |
