sovdat
Pridruen/-a: Pet Avg 2008 14:46 Prispevkov: 4 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 09:46 Naslov sporočila: Popravilo gramofona? |
imam ljubiteljsko izdelan gramofon (se pravi ne-serijski), pri katerem se je pokvarila roĆØica za nastavljanje hitrosti (obstala je pri 78 obratih). Zanima me, ĆØe obstaja kakÅ”en servis oz. strokovnjak, ki bi to lahko popravil, po možnosti v oz. v okolici MB? |
matjaz z
Pridruen/-a: Pon Dec 2008 13:50 Prispevkov: 236 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 09:56 Naslov sporočila: |
... ĆØe ni tole kot naroĆØeno zate ; )
matjaz z
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 16:20 Naslov sporočila: |
... tisto prej je bilo seveda bolj za Ŕalo, ampak sam si si dal tak nick name; )
Sem pa pogledal po rubrikah in nikjer nisem naÅ”el nobenega servisa v MB - vsaj s priporoĆØilom ne, ĆØeprav je bilo na forumu že govora o servisih.
Je pa na netu tole:
http://www.konrad-sp.si/
... glede na to da ima gramofon 78 obratov je
oĆØitno starejĆØi letnik. Katera znamka pa je to?
Garrard? Elac, Dual?
Veliko sreĆØe pri popravilu. |
Pridruen/-a: Pet Apr 2009 22:13 Prispevkov: 1526 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 17:09 Naslov sporočila: |
Pred ĆØasom sem bil pri Lali sound in sem tam sreĆØal gospoda, ki zbira in obnavlja wintage komponente. Stopi z njim v kontakt. _________________ Usoda se igra s ĆØlovekom, ĆØlovek pa igra na trobento. |
sovdat
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 08:55 Naslov sporočila: |
Hvala Pasuljaris, se bom pozanimal!
Matjaz z: ni nickname, ampak moj priimek Gramofon pa kot reĆØeno ni serijski, ampak ga je sestavil ljubitelj
Nazadnje urejal/a sovdat Pet Feb 12, 2010 19:59; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:06 Naslov sporočila: |
sovdat je napisal/a: | Hvala Pasuljaris, se bom pozanimal!
Matjaz z: ni nickname, ampak moj priimek Gramofon pa kot reĆØeno ni serijski, ampak ga je sestavil ljubitelj:
A ni tole Tosca? Lahko si dal veĆØ ploÅ”ĆØ gor in so potem padale(vĆØasih tudi na roĆØko) _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
sound
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:25 Naslov sporočila: |
tudi jaz menim da je to Tosca ali pa Turandot z doma narejenim ohiŔjem. |
beniaminus
Pridruen/-a: Čet Jan 2010 22:17 Prispevkov: 7 Kraj: Lucija
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:16 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme. Dobil sem en star gramofon
(ITT HIFI8012), zanima me kako ugotoviti katero glavo ima MM ali MC, prikljuĆØil bi ga na NAD PP2
Hvala za odgovor.
Ben |
markoni
Pridruen/-a: Pon Mar 2009 23:09 Prispevkov: 541 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:44 Naslov sporočila: |
Nedvomno imaÅ” MM in lahko priklopiÅ” na phono. Ton kontrola na minimum pa poĆØasi . _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
matjaz z
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:33 Naslov sporočila: |
Citiram: | pri katerem se je pokvarila roĆØica za nastavljanje hitrosti (obstala je pri 78 obratih). |
... sam sem imel kot najstnik kar nekaj podobnih gramofonov Turandot, Dual, ...
Sama zasnova ni zakomplicirana in napako bi moral enostavno odpraviti - ĆØe le nisi na silo premikal roĆØke in ĆØesa polomil.
Ker sem ijh sam velikokrat tudi "Å”reavfal" bolj iz firbca kot iz potrebe, ti lahko povem svoj recept, ti pa potem presodi ĆØe se ga boÅ” lotil.
... najprej izklopiÅ” iz elektrike - ti motorĆØki so predvidoma bili vezani na 220v. OdvijeÅ” tista dva diagonalna vijaka na zgorrnji ploÅ”ĆØi - in poĆØasi dvigneÅ” ploÅ”ĆØo - ĆØe vijakov ne boÅ” mogel odviti sta morda fiksirana s spodnje strani z zegerjevim obroĆØkom - ampak dvomim ker so vijaki tudi na obodu in nekako je bilo potrebno odstraniti zgornjo ploÅ”ĆØo za to. Će ne gre probaj s spodnje strani.
Ko boÅ” dvignil zgornjo ploÅ”ĆØo celotnega mehanizma boÅ” ugotovil da pogon krožnika poteka prek ti. idler wheel-a - nekakÅ”no gumjasto pogonsko kolesce, ki je med osjo motorĆØka in robom krožnika.
Ker je tvoj problem zataknjena roĆØica bi morala biti napaka tukaj - namreĆØ pogonsko kolesce je povezano s to roĆØico ki ga prestavlja gor in dol po osi motorĆØka, ki ima razliĆØne radije - zato tudi razliĆØne hitrosti. Glede na to da se je zataknilo v skrajni toĆØki lahko to pomeni, da je pogonsko kolo zdrsnilo z osi. Verjetno bo potrebno samo zrahlati kako vzmet in nastaviti vse skupaj zopet na svoje mesto - ko pa bo že odprto pa Å”e obriÅ”eÅ” / razmastiÅ” rob krožnika, preveriÅ” stanje pogonskega kolesca (ĆØe ni guma preperela) in preveriÅ” kable, ter namažeÅ” mehanizem - predvsem osi in zglobe.
... malo potrpljenja kako urico prostega ĆØasa, krpo in
skodelico ĆØaja, pa bo Å”lo.
Pridruen/-a: Sob Mar 2009 23:52 Prispevkov: 891 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:42 Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Kje se da v Sloveniji kupiti v trgovinah npr pogonske gumice za gramofone in budget gramofonske glave? Potrebujem za sorodnika, ki pa ne mara nakupov preko spleta. |
senior
Pridruen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 117 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 17:22 Naslov sporočila: |
Glave ima Conrad, A-Ž ... jermenĆØkov pa nobeden. Pa mu ti nabavi prek spleta, ĆØe si on ne upa. |
beniaminus
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 20:53 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, Å”e eno vpraÅ”anje, ali lahko uporabim int. ojaĆØevalec kot phono pre-amp.
Povezal bi tako:gramofon>phono in(ojaĆØevalec 1)>rec-out(ojaĆØevalec 1)>AUX IN(ojaĆØevalec 2, nima vhoda "phono in") |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 21:08 Naslov sporočila: |
Lahko.
Jaz sem imel tako nekaj dni dokler nisem Å”el kupit namenskega predojaĆØevalca. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 07:54 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: |
Jaz sem imel tako nekaj dni dokler nisem Å”el kupit namenskega predojaĆØevalca. |
So do I'. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
