primo
Pridruen/-a: Pon Nov 2015 20:01 Prispevkov: 2 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 23:10 Naslov sporočila: AUXin problem |
Prosim za nasvet. V avtu imam CarPc-raĆØunalnik pod sedežem. PrikljuĆØen je na 7 colski touch screen monitor. Zvok je speljan iz avdio izhoda na AUXin na avtoradiu. Na raĆØunalnik je prikljuĆØen mikrofon za telefonijo in GPS antena. V PCju imam program Centrafuse in mi služi v glavnem za predvajanje glasbe, navigacijo in prostoroĆØno telefoniranje. Vse je lepo delovalo potem pa me je zaĆØel zezat zvok. Najprej že v Win7 in sedaj v Win10. Ko naložim windovse nekaj ĆØasa dela Ok potem pa spet isti problem. NamreĆØ avtoradio noĆØe ostat na kanalu AUXin. Ćim vtaknem notri kabel iz PCja se zvok preklopi na CD ali radio. Će pa v AUXin priklopim mp3 predvajalnik ali bilo kateri telefon pa deluje kot treba. Tudi ĆØe imam priklopjen samo kabel radio ostane na AUXin. Sedaj sem se odloĆØil, da odstranim ta raĆØunalnik, tudi ker se mi zdi, da mi kot veĆØji porabnik elektrike vpliva tudi na porabo goriva. Omislil sem si ta breziĆØni usmernik s katerim lahko sliko Android telefona ali Iphona dobim na monitor. http://www.alibaba.com/product-detail/PTV780-X-Link-iOS9-online-upgrading_60365025479.html?spm=a2700.7724838.30.132.4kAU95
Probal sem ga na televiziji in deluje odliĆØno. Preko HDMIja prenaÅ”a in sliko in zvok. Poskusil sem tudi z RCA konektorji in tudi dela. Tako slika kot zvok. Potem pa sem probal v avtu in z žalostjo ugotovil, da sem na istem. Rumeni RCA sem priklopil na video vhod monitorja in slika je OK. RdeĆØ in bel RCA konektor sem preko razdelilca vklopil v 3,5mm AUXin. In ĆØim to priklopim se radio preklopi iz AUXina na CD.
Mi lahko kdo svetuje v ĆØem je problem.
Hvala in lep pozdrav! |
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 10:23 Naslov sporočila: |
Izmeri ali je razlika v potencialu med ohiÅ”jem avtoradia in minusom na cinch-ih ki pridejo na aux in. Cinche ne prikljuĆØiÅ” na avtoradio, jasno, naj bodo 'v zraku' in pomeri z voltmetrom.
VĆØasih (ko sem Å”e montiral avtoradie) je na japonskih avtih lahko nagajala takozvana masa - minus napetost.
Poskusi povezati ohiÅ”je avtoradia direkt na karoserijo in s tem izenaĆØiti potenciale.
Ob temu se poskusi spomniti, ali si kaj Ŕaral po napeljavi, magari na oko brezveze kaj priklopil ali odklopil, prevezal, privezal - in to poskusi povezati z dogajanjem.
Malo za Ŕalo:
moderni meneĆ°erji noĆØejo da prihajaÅ” s problemi, ker potem si ti problem. MoraÅ” priti z reÅ”itvijo za nastalo koĆØljivo situacijo, katera ni problem, ampak priložnost. Priložnost za izboljÅ”anje. Tako noĆØejo niti sliÅ”ati besede problem, ampak vedno in samo priložnost. Ah, ti meneĆ°erji, tako polni priložnosti
V firmah se to jemlje resno, pri ĆØemer imam obĆØutek, da se meneĆ°erji ipak zabavajo ob takih izjavah. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Tor Dec 2010 17:03 Prispevkov: 930 Kraj: Gorica
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 11:38 Naslov sporočila: |
Offtopic:
https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
K sreci je te neodrascenosti vedno manj.
Glede avtoradia:
Si siguren, da ni se kaksna softwerska fora, omenjas menjavo windowsov. Kartice (in najbrz tudi avtoradio) merijo signale in impedance. Predvsem zato, da nastavijo napetostne nivoje (slusalke/linija/mic). Ce jim kaj ne stima sklopijo linijo in preklopijo na drugo.
Po drugi strani je res kar govori ambassador, telefon je plavajoc. Se zgodi isto, ce poskusis polniti telefon preko polnilca v avtu na 12V in v USB?
Mozno je, da se ti kaj strika eno cez drugo. Lahko sklopis kako nastavitev driverjev, ali pa racunalnik startas z visjo glasnostjo?
Andrej |
primo
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 23:15 Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Sem bil precej službeno zaseden in nisem imel ĆØasa se posvetit tej zadevi. Sem pa že poskuÅ”al vse mogoĆØe. Ćudno je da mi iz AUXina meĆØe samo s CarPCjem in tem novim kitajskim PTV780. Karkoli drugega vtaknem v AUXin telefon, mp3 predvajalnik, tablico, prenosnik dela v redu. Ker ima ta kitajska zadeva poleg kompozitnega izhoda tudi HDMI, ki pa ga moj monitor nima, sem nabavil pretvornik iz HDMI na VGA z avdio izhodom http://www.panthera.si/products-page/hdmi-vga/adapter-hdmi-na-vga-in-avdio-bel/ in bil prvotno zadovoljen. Zvok je ostal stalno na AUXin. Veselje pa ni bilo dolgo, ker se je pojavil nov problem. To da je stream s telefona na PTV780 zatikal in delal z zamudo. Zatikal ā prekinjal se je tako zvok kot slika. Potem sem se spomnil na eno zadevo. NamreĆØ vsi ki smo imeli CarPcje v avtu smo pred leti imeli problem pri prostoroĆØnem telefoniranju. NamreĆØ zvok je imel velik Echo. To smo reÅ”ili s tole kartico: http://www.phnxaudio.com/products/mt101/ Bila je sicer za PCI vodilo, ki ga naÅ”i mini raĆØunalniki niso imeli. Pci je služil samo za napajanje in smo to spremenili da smo gor zalotali USB kabel za napajanje. Kasneje so posodobili Windowse, ki so imele reÅ”en problem z odmevom in ta kartica ni bila veĆØ potrebne. Spomnil sem se na to in sem jo ponovno prikljuĆØil med avdio izhod na raĆØunalniku in AUXin vhodom na radio in glej ga zlomka, sedaj zvok ostane na AUXin. Potem sem to probal Å”e na kitajcu in tudi deluje. Tako da, sem sedaj odstranil CarPC in ga zamenjal z PTV780, ki je povezan z rumenim video ĆØinĆØem na monitor, Bel in rdeĆØ pa na AUXin in dela lepo. Vseeno pa bi rad zvedel zakaj z CarPCjem in kitajcem prihaja do tega problema ker upam da mi ta Soho kartica ne bo kmalu crknila, ker je precej draga in tudi v Evropi ni veĆØ zastopnika |
