Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 11:13 Naslov sporočila: |
Ko se obravnava vtiĆØnice, konektorje in kabeljne, je mogoĆØe potrebno obravnavati tudi elemente, vgrajene v ojaĆØevalce in pre_stage. Notranje ožiĆØenje je vedno dokaj borno in uporabljeni kondeljci niso vredni piÅ”kavega oreha. Zato je namesto metanja denarja v drago periferijo veliko bolj smotrno podreti opremo in jo kvalitetno ožiĆØiti ter pomenjati material, ki je dostopen boljÅ”i, sploh menjava elektrolitov za polyestre ali polypropylene, kjer je to možno. Enako tantali po par letih izgubijo karakteristike in so v signalni veji bedni, vsaj bipolarna vezava! in Å”e in Å”e je priložnosti. Zamenjava kakÅ”nih bednih ĆØipov tipa 5532/34 z ADI, BB ali diskretnimi, recimo Bursoni je korak naprej v kvalitetei, veliko daljÅ”i kot pa konektor/kabelj menjava, ki je v praksi pasiven vpliv. Će upoÅ”tevamo, da je en RG58 za GHz modulirano satelitsko podroĆØje prenosa slike, NE more barvati audio scene pa amen. Ne pustite se placebo efektu cene materiala. |
gero
Pridruen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 15:47 Naslov sporočila: |
Torej so po tvoje originlani kabeljni, ki jih dobiŔ zraven aparature oziroma RG 58 najboljŔi? |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 16:45 Naslov sporočila: |
Odvisno, kako in kje je zadeva uporabljena, Ŕe kako lahko hudo barva.
En navaden beden RG-58, ki zaradi slabe terminacije, slabe izdelave,...karkoli,... pri frekvenci 1GHz vnese samo 10 pS nepotrebnega jitterja, pomeni, da je pri audio frekvenci 100Hz vnesel nepotrebnih 100 uS jitterja. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Pridruen/-a: Pet Apr 2009 22:13 Prispevkov: 1526 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 16:51 Naslov sporočila: |
rudyy je napisal/a: | pozdraw...
v terno sem poklicaw in uprasaw ce imajo banane za zvocniski kabel za flat kable...take da nimajo vijakow in da so cim bol flat...
pa so mi odgovorili da trenutno imajo samo ene in da take ki jih zelim jaz jih sploh nimajo...tako so rekli...
tako sem potem poiskaw na ebay-ju in jih nasel in narociw...
hvala wsem za odgovore...
lp.. |
Pozabiw si uporabiti w _________________ Usoda se igra s ĆØlovekom, ĆØlovek pa igra na trobento. |
malossi
Pridruen/-a: Sre Okt 2010 12:37 Prispevkov: 76 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Dec 22, 2014 15:35 Naslov sporočila: |
kupil sem tale kabel, katerega bom porabil za izgradnjo interkonektov: http://info.sommercable.com/2__produkte/2__030_meterware/2__200_0271.html
ta kabel ima dva shielda, ki sta medsebojno loĆØena, v sredini je pa twisted par kablov (glej sliko). Sedaj pa: kako to najbolj optimalno priklopit na RCA? Je bolje notranja twisted para zlotati skupaj na + pin ter OBA shielda na - sleeve? ali je bolje za - ponucati samo notranji shield, zunanjega pa ne priklopim nikamor (ali pa samo na source strani)? Ali bi za + ter - uporabil notranji par kablov, shield pa bi pustil nepriklopljen? Kako bi vi to priklopili? |
simonceli
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 09:03 Naslov sporočila: |
ksz:
Imamo tu koga, ki si je že naredil zvoĆØniÅ”ki kabel iz UTP kabla?
Recimo, da imam malo viÅ”ka ĆØasa in bi se malo poigral s to "noro" idejo.
Torej, berem da niti ne igra slabo. Da igra odliĆØno, odprto si ne bi upal trditi ( no, prepustimo se presenetitii).
V glavnem, bega me misel, da se uporablja celi kabel, torej vse žile za + in - signal.
Sam se bolj nagibam k ideji, da bi uporabil 3x UTP kabel, torej 24 žil samo za en pol.
Kaj pravite, kakŔne so vaŔe izkuŔnje?
hvala! |
jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 09:31 Naslov sporočila: |
Će nima res kaj drugega delat potem se loti, drugaĆØe pa izguba ĆØasa in denarja . Utp kabel ima po dve parice skupaj zelo na gosto zavite med sabo in to je niĆØ drugega kot uĆØinek tuljave, pa Å”e vse parice niso enako dolge.
Je kabel iz zgornjega linka sigurno boljŔa izbira _________________ Lp
Jernej |
mito11
Pridruen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 10:32 Naslov sporočila: |
Imam dva UTP kabla iz trdih in pletenih žiĆØk. Za vsak kanal sem prepletel tri kable. Kot je rekel @jernejx Å”koda ĆØasa in denarja. Će hodiÅ” kaj mimo Postojne ti jih lahko posodim.
Povsem druga pesem je http://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2e.html Ta kabel se pri meni zelo obnese. |
Telefon: 041955456 |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 11:09 Naslov sporočila: |
"Razne kombinacije, variacije in Ŕe kaj" so stare ideje kot je stara "solid core" žica za namen "audio"...
Malo starejŔi audiofili se bodo spomnili starih "plavo belih telefonskih kablov" , ista stvar drugo pakovanje ko utp.
Ma to rata kar rata. NajpomembnejŔe za dober rezultat je material pa "izolacija" Ŕele potem pride geometrija.
Je na tržiÅ”ĆØu zelo veliko dobrih kablov na "m", ni raĆØunice, da se "zapleteÅ”" v samogradnjo pol pa rezultat malo boljÅ”i od kabla v "Merkurju" ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 17:15 Naslov sporočila: |
ToĆØno tako kot so napisali predhodniki. Å koda ĆØasa. Sem jih pred davnimi leti naredil predvsem iz firbca, ko sem ravno imel ĆØas, voljo in materijal. Razliko med "povpreĆØnimi" zvoĆØniÅ”kimi in temi kabli pa bi sliÅ”al tudi "napol gluh" ĆØlovek. Skratka stokrat boljÅ”e kakÅ”na varianta kot so jo predlagali pred menoj.
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 18:51 Naslov sporočila: |
simonceli
UTP je treba narediti tako, da vzameŔ parice iz kabla ter jih nato dodatno malo prepleteŔ zato, da se držijo skupaj in ne tako, kot je na sliki, ki jo je prilepil nek_do.
Jaz sem naredil (in Ŕe imam) obe varianti in je prva boljŔa.
Lahko si prideÅ” k meni sposodit obe, ker si blizu.
Će imaÅ” možnost "biwiringa", potem se za nizke tone vsekakor splaĆØa uporabiti solid core žico. Jaz jo imam 6 mm2, UTP pa uporabiÅ” za visoke.
TNT varianto nisem probal, ĆØeprav imam pripravljen ves material.
UTP je za nek srednji kakovostni razred sprejemljiv, za tisto malo, kar bi dodatno pridobil s kabli za 300 - 400ā¬, je morda bolje razmisliti o naložbi v kaj drugega.
Javi na ZS, ĆØe prideÅ” iskat. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 21:20 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Ko se obravnava vtiĆØnice, konektorje in kabeljne, je mogoĆØe potrebno obravnavati tudi elemente, vgrajene v ojaĆØevalce in pre_stage. Notranje ožiĆØenje je vedno dokaj borno in uporabljeni kondeljci niso vredni piÅ”kavega oreha. Zato je namesto metanja denarja v drago periferijo veliko bolj smotrno podreti opremo in jo kvalitetno ožiĆØiti ter pomenjati material, ki je dostopen boljÅ”i, sploh menjava elektrolitov za polyestre ali polypropylene, kjer je to možno. Enako tantali po par letih izgubijo karakteristike in so v signalni veji bedni, vsaj bipolarna vezava! in Å”e in Å”e je priložnosti. Zamenjava kakÅ”nih bednih ĆØipov tipa 5532/34 z ADI, BB ali diskretnimi, recimo Bursoni je korak naprej v kvalitetei, veliko daljÅ”i kot pa konektor/kabelj menjava, ki je v praksi pasiven vpliv. Će upoÅ”tevamo, da je en RG58 za GHz modulirano satelitsko podroĆØje prenosa slike, NE more barvati audio scene pa amen. Ne pustite se placebo efektu cene materiala. | Jope.
Dokler tega ne narediÅ”, ne moreÅ” verjet kaj elementi in ožiĆØenje po 20EUR za pol kile v komponentah naredijo razliko na slabÅ”e.
Å e veĆØji užitek doživiÅ”, ko kateri od njih zaĆØne po letu dve slabet in obĆØasno prekinjat.
Že ko sem zamenjal leta nazaj prva dva elektrolita za dostojna kosa, sem se vpraŔal, zakaj sistem nenadoma igra klasiko kot za Ŕalo napram prej? _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 11:03 Naslov sporočila: |
Banana puÅ”e in vilice so na pletenicah in UTP paricah-zvoĆØniÅ”kih kablov do doloĆØene mere izboljÅ”ava, na solid core kablih za zvoĆØnike pa so prava katastrofa, saj je solid core kabel kot tako sam kos kovine in mu Å”e en dodan kos kovine v katerikoli obliki lahko samo pokvari zvoĆØni peĆØat.
Povedano drugaĆØe.
Će solid core kabel z vilicami ali puÅ”ami igra boljÅ”e potem je puÅ”a ali vilica res fenomenalno metalurÅ”ko narejena(in temu primerno zelo draga), bolj verjetno pa je, da je z zasnovo kabla nekaj toliko narobe, da ga je potrebno na novo dizajnirat. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
gtcore
Pridruen/-a: Sre Maj 2014 9:05 Prispevkov: 15 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 19:54 Naslov sporočila: |
Fantje, dober dan!
Imel bi, za vas najverjetneje veĆØ kot preprosto in retoriĆØno vpraÅ”anje ampak vseeno bi prosil za preprost odgovor, da ne bom naredil kakÅ”ne neumnosti...
Imam konĆØno Marantz in Marantz receiver.
Imam pa tudi DAC, ki je hkrati variable RCA line out in ojaĆØevalec za sluÅ”alke.
Rad bi ga priklopil na konĆØno, vendar imam na konĆØni samo 1x RCA L/R vhod stereo, in bi rad nanj priklopil Å”e DAC (ne bi ga priklapljal na receiver, ker ima DAC svoj potenciometer za Line out).
Lahko kupim kar tole? ...
... vstavim v RCA na konĆØni in priklopim tako Receiver kot DAC in potem z DAC-om reguliram glasnost konĆØne? Seveda bi receiver ugasnil in ne uporabljal oba hkrati!
Se opraviĆØujem za mogoĆØe nerodno vpraÅ”anje, vendar sem Å”e "audiofil v nastajanju"
Hvala! |
Qobuz pri nas
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
