mito11
Pridruen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 13:48 Naslov sporočila: "Utekanje" elektrolitskih kondenzatorjev |
V CD predvajalniku in tunerju sem zamenjal doloĆØene elektrolite. Glede na moje prejÅ”nje izkuÅ”nje sem dal notri kombinacijo Nichicon MUSE KZ in Elna Silmic II. V napajanju sem prviĆØ uporabil Panasonic FC in FM. Bom videl kako se obnesejo. Za Elno in Nichicon vem, da potrebujejo okoli 100 ur, da pravilno zaigrajo.
Zanima me ali mora biti pri igranju CDja in tunerja prikluĆØen tudi ojaĆØevalec, da poÅ”ilja signal naprej v zvoĆØnike in tako se tokokrog zakljuĆØi v zrak.
Raje bi imel prikljuĆØena samo CD in tuner, brez ojaĆØevalca, vendar sumim, da se kondenzatorji na izhodu ne bodo utekli, ker ne bo "skozi" njih tekel signal naprej v ojaĆØevalec in ne bodo opravljali svoje funkcije.
100 ur CD-ja in potem Å”e 100 ur tunerja skozi ojaĆØevalec je kar dolga doba, Å”e posebno ker posluÅ”am veĆØinoma s PC+DAC.
Å e dobro, da je zima, ker se tranzistorski single ended zelo greje in ni treba kuriti radijatorjev |
Telefon: 041955456 |
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 18:06 Naslov sporočila: |
DaÅ” player preko noĆØi na repeat (4x24ur= ca 100 ur), ojaĆØevalec obrni toliko da se rahlo sliÅ”i zvok igranja, potem pa Å”e ponoviÅ” s tunerjem. Opcija je ploÅ”ĆØek za uigravanje, utekanje.
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 18:32 Naslov sporočila: |
Će gre za dragocen player je Å”koda laserja.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:01 Naslov sporočila: |
Menda nisi v signalno vejo tlaĆØil elektrolite. Će gre pa za napajanje na CD playerju, to ni sliÅ”no in ne rabi utekavanja. |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:40 Naslov sporočila: |
Gre za predvajalnik NAD C515BEE. Najnižji model NADa. Že po cca 10 urah je obĆØutna razlika. Bas je bolj definiran in manj potenciran. Prej je bil nekako zarolan in preveĆØ ga je bilo. V visokotonskem obmoĆØju je sedaj minimalno preveĆØ visokih tonov, vendar se bo to po mojih izkuÅ”njah zbalansiralo. Je pa definicija instrumentov veliko boljÅ”a. Skartka priĆØakujem zvok, ki ga dajo od sebe dražji predvajalniki. Će bom razoĆØaran, hop spajkalnik v roke in nazaj originalne elemente.
Tudi v signalno vejo sem dal elektrolite, ki sem jih zamenjal za enake vrednosti, kot originale. Meni najbolj odgovarjajo Nichicon KZ.
VeĆØkrat sem postavljal v signalne veje MKP kondenzatorje (WIMA, Mundorf, ClarityCap), ampak meni igrajo vsi ti MKPji presvetlo, nervozno.
OP ampe nisem tikal, ker so majhni in bi lahko poÅ”kodoval vezje. Kar pa je nespremenljivo, ker raje, kot da naredim kakÅ”no Å”kodo, raje ne tikam niĆØ. |
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:48 Naslov sporočila: |
Će ti na signalu elektroliti igrajo bolje, kot dobri MKPji, potem imaÅ” drugje v sistemu feler. |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 20:03 Naslov sporočila: |
Na poti signala pred izhodnimi ĆØinĆØi so dva 100uF in eden 47uF po kanalu. Tako, da v tem primeru MKP niti nisem preizkusil, saj nimam tako velikih vrednosti.
MKPje sem poizkuÅ”al v Sugden A21a, kjer sem jih poizkuÅ”al zamenjati za 10uF tantale. Katastrofa. OĆØitno angleži tako konstruirajo, da tantali paÅ”ejo v vezje. Tudi pri Naim tantale tlaĆØijo v vezja, ĆØeprav naj bi bili tantali s****e proti MKP. |
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 21:59 Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Samo elektrolit na signalu... , ĆØe bi vsaj dal zraven Å”e kak 100nf Mkp bi bilo glede thd-ja bolje. Će pa ti ustreza ali ne je druga pesem. Će trdiÅ” da so mkpji v primerjavi z elektroliti slednji presvetli, potem imaÅ”, ali drugaĆØen okus ali pa je kje drugje v sistemu težava. Si primerjal 10Uf mkp vs 10uf elektrolit oziroma tantal? Tantali so mi vedno zveneli mehko, votlo, oljnati visokotonski spekter, kot en slab interkonekt vs silverfoil. Imam obĆØutek, da je paĆØ tak tvoj okus...vsak ima svoja uÅ”esa.
Elektroliti povpreĆØne kakovosti imajo deroĆØ prizvok, viÅ”ina je zrnata in ob dinamiĆØnih impulzih prav nadležna. Stage je okleÅ”ĆØen dimenzij.
DrugaĆØe pa 100uf na signalu ni potreben. Će je impedanca naslednje stopnje tam vsaj 10kohm (kar najveĆØkrat je) je 10uf ali 6,8uf dovolj za rez 2-3hz.
Jaz za velike vrednosti uporabljam Nichicon muse in majhen mkp ali silver mica. Ali pa vsem poznan moder mkp ERO.
Na napajalni liniji pa KZ, ki doda energijo predvsem v srednjetonskem podroĆØju. Malo bolj umirjena je Silmic II.
Će hoĆØeÅ” Å”e bolj energiĆØen zvok, potem priporoĆØam LME49720 ampak izkljuĆØno v TO99, navadno ohiÅ”je mi zveni pretanko s povdarjeno resolucijo.
Zame so Å”e vedno top opampi LME49990. Izredno analogno zveneĆØi, transparenti z globokim basom. Će so ti preleni pa dodaÅ” en BF245 in jih daÅ” recimo med 5-7mA v A-claso pa si zmagal. Je pa slednja verzija malo dražja ker jih rabiÅ” 4.
In oba imasta low offset pod 10mV kar pomeni da lahko odstraniÅ” izhodne kondenzatorje.
In tako se tudi primerja... najboljÅ”i kondenzator je NO kondenzator. Tisti, ki je najbolj podoben NO kondenzatorju, je najbolj nevtralen, ĆØe pa je zate najbolje zveneĆØe pa nevem.
Dac v tvojem playerju je voltage out CS4392, in oba opampa sta primerna.
Veselo na delo, tweak se je komaj zaĆØel, in si Å”e daleĆØ od hi-end zvoka ki ga priĆØakujeÅ”.
lp _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 22:45 Naslov sporočila: |
Uf, sedaj sem pa dobil kar sem iskal Ogromno domaĆØo nalogo. Moram najprej vse naÅ”tudirati. @DAVOR hvala za obÅ”iren nasvet.
Kar se tiĆØe MKP vs elektrolit, mi MKP zvenijo preveĆØ odprto in se bom kar strinjal, da je tak paĆØ moj okus. Ne maram preveĆØ poudarjenih visokih tonov.
VsakiĆØ, ko posluÅ”am godala v živo brez ozvoĆØenja, se vpraÅ”am, kar je že nekdo na forumu izjavil:" kdo je izklopil visoke tone"
Menim, da od novodobnih HIFI sistemov zahtevamo zvok, ki ga v živo sploh ni. |
mcnaget
Pridruen/-a: Čet Nov 2012 12:28 Prispevkov: 144 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 10:12 Naslov sporočila: Op-amp |
KakÅ”en op-amp lahko dobiÅ” na test , ĆØe bi se Å”e polotil tega seveda bi moral prej vgraditi adapter za lažje testiranje. Imam lme49720 , lme49860 , lme49720-TO99 , opa 827 , 21140 jrc.
lpz |
mito11
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:51 Naslov sporočila: |
@mcnaget, hvala za ponudbo. Se ti javim na ZS v bližnji prihodnosti, ker sem od danes pa ne vem do kdaj zelo zaseden. |
mcnaget
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:14 Naslov sporočila: |
mito11 je napisal/a: | @mcnaget, hvala za ponudbo. Se ti javim na ZS v bližnji prihodnosti, ker sem od danes pa ne vem do kdaj zelo zaseden. |
Velja.
lpz |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 07:54 Naslov sporočila: |
Razni ĆØipi z 20 V na microsec. so radijska Å”ola za nižjo stopnjo ali zahtevna jata na profesionalni meÅ”alni mizi z aktivno povratno vezavo za kompenzacijo faze. Ta prava roba je od 250-1000 V na microsec.
V HighEndu se težko vrhunsko sliŔijo, so pa blagor za kakŔen ceneni izhod CD-ja.
V glavnem, Å”e nobeden ni hvalil polariziranih elektrolitov, morebiti zaĆØasna nepolarna vezava pri veĆØjih vrednosti z bypassi MKT v zvoĆØnikih, ali v primeru izjemno nizke impedance naslednje stopnje. Vsi, ki so preÅ”li te težave, uporabljajo MKT polyestre s hitrimi styroflex bypassi, viÅ”ja Å”ola so sami styrofleksi. KakÅ”no utekavanje napajalnega dela je pa za doktorat placebo efektov. Će ni naravnega zvoka, so težave v konceptu itd. Kaj pa je to svetel zvok, ali je to nažvižgan visokotonec, ki frli brez kontrole? |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:35 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Razni ĆØipi z 20 V na microsec. so radijska Å”ola za nižjo stopnjo ali zahtevna jata na profesionalni meÅ”alni mizi z aktivno povratno vezavo za kompenzacijo faze. Ta prava roba je od 250-1000 V na microsec.
V glavnem, Å”e nobeden ni hvalil polariziranih elektrolitov, morebiti zaĆØasna nepolarna vezava pri veĆØjih vrednosti z bypassi MKT v zvoĆØnikih, ali v primeru izjemno nizke impedance naslednje stopnje. Vsi, ki so preÅ”li te težave, uporabljajo MKT polyestre s hitrimi styroflex bypassi, viÅ”ja Å”ola so sami styrofleksi. KakÅ”no utekavanje napajalnega dela je pa za doktorat placebo efektov. Će ni naravnega zvoka, so težave v konceptu itd. Kaj pa je to svetel zvok, ali je to nažvižgan visokotonec, ki frli brez kontrole? | Pest Vishay 1837 0,01uf mi pridno pegla v vseh komponentah in na kretnicah tweeterjev.
Pred tem sem preskuÅ”al vse sorte folijcev in radialcev in stryoflexe, MICA, pio, razne vrednosti in vsak je nekaj dodal ali vzel. 1837 je folijec in MKP in po vseh pravilih naj bi to bilo slabo, ampak oĆØitno mu tega nihĆØe ni razložil.
Kaka velika MKP kanta z vsaj 800-1000V, 4,7uf ĆØisto zadostuje, prilotana na napajalni elko, lepo pokaže, da je recovery sposobnost in hitrost napajanja MKPjev za elkote nedosegliva, do te mere, kot ĆØe bi na fiĆØaka dal raketo.
Za speglat Å”e zadnje sledove mikroscilacij, prezraĆØit visoke, base in srednje in pokazat globino, pa je standardno zdravilo Mundorf SIO 0,1uf bypass v ampu in na twitih. Glede na to koliko "Å”e kar ok" kondijev kupimo za probo, preden skapiramo, da je SIO, "to je to", je najbolje kupiti SIO in poslediĆØno odpadejo stroÅ”ki z jalovimi eksperimenti.
SIO bypass na midbasih-kontra uĆØinek. Pravi recept za downgrade. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
