Pridruen/-a: Tor Maj 2008 16:01 Prispevkov: 1127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:22 Naslov sporočila: VpraÅ”anje o povezavi dveh ojaĆØevalcev na ene zvoĆØnike |
Za zadnje zvoĆØnike imam normalno velike bookshelfe na 5.1 sistemu. Imajo možnost bi-wiringa, in sedaj imam paĆØ na enem paru kontaktov zvoĆØniÅ”ki kabel iz receiverja. Imam na drugem paru lahko kable z drugega sistema kateri je stereo?
Moram pol pazit da paĆØ nista oba sistema prižgana, ali je nasploh lahko kaj narobe?
Ker se mi ne da izklopljat vsakiĆØ kable, ker so bolj nikakvi kontakti in jih je težko privijat in odvijat.
Hvala, lp.
Nazadnje urejal/a Numb Pon Jan 26, 2009 12:20; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:11 Naslov sporočila: |
Jaz sem se podobno spraÅ”eval, pa nisem upal pustit. Poslat nekaj 10W v drug reciever se mi ni zdelo pametno. Kaj pa ĆØe daÅ” banace na kable? Pa maÅ” hitro izÅ”tekano ter nazaj priklopljeno.
Menim pa, da ĆØe bi pustil prikljuĆØeno, pa premaknil tisto stikalo A/B speakers tako, da zvoĆØniki niso izbrani bi moralo bit ok. |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:23 Naslov sporočila: |
KakŔne, kje bi jih dobil? Enkrat sem že spraŔeval pa ni bilo kaj pametnega, edino kake drage pa Ŕe te bi moral nesti tja da jih nepreduŔno zaprejo ali nekaj takega.
Za surroud zvoĆØnike mi je pa Å”koda nekih kvalitetnih banan. |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: RuŔe
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:46 Naslov sporočila: Re: VpraÅ”anje o povezavi dveh ojaĆØevalcev na ene zvoĆØnike |
Numb je napisal/a: | Za zadnje zvoĆØnike imam normalno velike bookshelfe na 5.1 sistemu. Imajo možnost bi-wiringa, in sedaj imam paĆØ na enem paru kontaktov zvoĆØniÅ”ki kabel iz receiverja. Imam na drugem paru lahko kable z drugega sistema kateri je stereo?
Moram pol pazit da paĆØ nista oba sistema prižgana, ali je nasploh lahko kaj narobe?Ker se mi ne da izklopljat vsakiĆØ kable, ker so bolj nikakvi kontakti in jih je težko privijat in odvijat.
Hvala, lp. |
Slaba ideja - možno je pod pogojem, da imata oba ojaĆØevalca na izhodu na zvoĆØnike releje, ki ob izklopu tudi fiziĆØno odklopita izhod ojaĆØevalca, a slej ko prej se bo zgodilo, da boÅ” pozabil izklopit ojaĆØevalec pred vklopom drugega . Potem pa bo priÅ”lo do nepredvidljive Å”kode!
Predlagam ti, da si narediŔ ali pa kupiŔ preklopnik za ta namen. Malo pobrskaj po spletu in z lahkoto boŔ naŔel takŔno zadevo, saj to ni nikakrŔna redkost. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:51 Naslov sporočila: |
Ima kdo kak link za to konkretno zadevo, ali za poceni babance, imajo to v Terni ker mi je ravno na poti, Conrad? |
HairwayToSteven
Pridruen/-a: Sre Jul 2008 21:57 Prispevkov: 15 Kraj: Ravne na Kor.
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 13:15 Naslov sporočila: |
Imajo v Terni, ja. |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 13:20 Naslov sporočila: |
Saj bananice so poceni. V veĆØini primerov samo vtakeÅ” kabel ter zavijeÅ” vijak. |
marantz
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 22:18 Prispevkov: 122 Kraj: ILIRSKA BISTRICA
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 12:37 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Tudi sam imam podoben problem (dve konĆØni stopnji ā oziroma dva ojaĆØevalca). ZvoĆØniki nimajo bi-wiringa, tako da imam priklopljeno kar eno banano v drugo (kupil sem jih v Terni od zelo strokovnega, prijaznega in potrpežljivega prodajalca) za res relativno male denarje in z enostavno montažo ā paziti je treba edino na dimenzijo oziroma premer kablov.
Pazim paĆØ da nimam nikoli obeh priklopljenih.
Iskal sem že audio preklopnik kot ga omenja Ā»beforeĀ«, vendar ga žal nisem dobil. Vsi audio preklopniki, ki sem jih naÅ”el v trgovinah (predvsem teh, ki oglaÅ”ujejo na tej spletni strani) so namenjeni preklapljanju med razliĆØnimi zvoĆØniki. TeoretiĆØno bi lahko le obrnil vhode in izhode ter tako dobil želeno, vendar imajo vsi ti preklopniki vgrajene neke elektronske dele za izravnavanje upornosti ali nekaj podobnega (nisem se poglabljal, zato se opraviĆØujem za morebitno napako pri imenovanju teh sklopov). Postavi se vpraÅ”anje, kako vse skupaj deluje ĆØe stvar obrneÅ”. Raje nisem riskiral (tudi prodajalci so mi to poÅ”teno odsvetovali) denarja oziroma komponent in zvoĆØnikov.
Le v eni trgovini imajo recimo temu ustrezno varianto (za preklapljanje med zvoĆØniki a brez elektronskih delov), ki pa se mi je zdela nekako Ā»cenenaĀ« in tudi oblikovno neprimerna (mislim, da je trgovina TechnoTOP, ne spomnem se toĆØno firme preklopnika).
Zanimivo ā ena konĆØna stopnja (Marantz 170DC) nima relejev za fiziĆØni odklop zvoĆØnikov ā kljub temu, da je ugasnjena VU-metri Å”e vedno lepo skaĆØejo ob tem ko deluje druga konĆØna stopnja (Maranz SM8), vendar do zdaj Å”e nisem opazil, da bi bilo kaj narobe katero od njiju ā seveda pa je vpraÅ”anje do kje gre tok ā do VU metrov ali Å”e dlje. No za vsak sluĆØaj sem Marantz 170DC priklopil povratno nazaj preko predojaĆØevalca, kjer ga lahko fiziĆØno odklopim.
Ta konĆØna stopnja je sicer naprodaj vendar sladi nato nakup in priklop AV receiverja.
Še vedno pa upam, da bom naŔel kje ustrezen audio preklopnik ali elektronika entuzijasta, ki bi mi tak preklopnik izdelal za razumen denar.
Za vsakrÅ”no pomoĆØ se zahvaljujem. _________________ lp
Tomislav |
Pridruen/-a: Čet Maj 2008 21:27 Prispevkov: 1026 Kraj: Gorica
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 17:55 Naslov sporočila: |
Mi ni jasno, zakaj si zelite na vsak nacin zakomplicirati zivljenje.
@Numb: Imas 5.1 sistem, kar predpostavlja da so sprednji zvocniki boljse kvalitete, zato ne razumem, zakaj bi priklapljal stereo sistem na zadnje bookshelfe.
Ce zelis poslusat stereo pac nastavis receiver, da igra samo stereo...
Miran |
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 19:50 Naslov sporočila: |
- Ker imam sprednje in zadnje zvoĆØnike enake velikosti, le da so sprednji floorstanderji.
- Ker spredaj nimam prostora dat kasetarja nikamor, tako da imam zadaj drug sistem, privlekel sem pa s kleti celo Ŕkatlo kaset katere imam namen preposluŔat.
- To bom preposluÅ”al v tednu dveh, vmes pa paĆØ pogledam tudi kak film.
- Pa Å”e zadnje zvoĆØnike moram malo premigat, da ne poĆØivajo preveĆØ
- Ker pride otroĆØek k hiÅ”i sem moral paĆØ ta drugi sistem dat v dnevno, za zvoĆØnike kateri so bili prej zraven pa ni nikjer prostora.
Nekaj razlogov... |
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 00:21 Naslov sporočila: |
Evo nekaj, kar ti bo morda zanimivo (Å”e posebej ĆØe razumeÅ” nemÅ”ĆØino):
http://www.dodocus.de/UBox3.htm _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 09:12 Naslov sporočila: |
To mi je zanimivo, ampak predrago, kolikor sem na hitro gledal stanejo okoli 300ā¬. Ker nisem Å”e sigurn ĆØe bo ta sistem ostal na tem mesta bi kupil kako poceni, samo toliko da mi ni treba Å”ravfat prikljuĆØkov vsakiĆØ.
Je pa res da nisem Å”e utegnil v Terno po banance, pomoje bo ta reÅ”itev kar najboljÅ”a za nekaj ĆØasa.
Hvala za link.
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 09:22 Naslov sporočila: |
Jaz bi si na tvojem mestu to izdelal kar sam ali s pomoĆØjo prijateljev, ĆØe sam ne bi znal ozirima ne bi bil dovolj spreten pri izdelavi. Saj to je v bistvu le preklopnik vgrajen v Å”katlo in prikljuĆØni terminali. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 09:34 Naslov sporočila: |
Sam sem bolj lev za izdelavo teh stvari, bom pa vpraÅ”al v Terni kaj rabim zato in ĆØe bo simpl se zna zgodit. |
fotr
Pridruen/-a: Pon Jan 2009 16:35 Prispevkov: 40 Kraj: Å krilje
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 01:03 Naslov sporočila: |
Vsi se lotevate problema od zadaj, tale Ŕkatla pa zahteva Ŕe dopelt kable kar je gotovo drago.
Kaj pa ĆØe bi se lotili problema spredaj, tam kje se zaĆØne?
Pri napajanju obeh ojaĆØevalcev? Za njihovo napajanje bi uporabil en kabel za 220 V, ki bi ga preko stikala 1-0-2 ( kot izmeniĆØno stikalo za luĆØ) preklapljal. Ćetudi bi imel vkljuĆØena oba ojaĆØevalca, bi preko tega stikala vkljuĆØil le enega in ker ima tudi niĆØlo, bi pred vklopom drugega gotovo prekinil prvega.
Meni se zdi to enostavna reÅ”itev pa Å”e za male pare gre. Izgleda nekako tako http://cgi.ebay.com/Miniature-DPDT-Center-Off-Toggle-Switch-ON-OFF-ON-M203_W0QQitemZ190282580846QQcategoryZ19127QQcmdZViewItem z malce iznajdljivosti bi ga lahko vgradil kar v razdelilec. 6A zadostuje za povpreĆØne ojaĆØevalce saj to pomeni cca 1320 W preklopne moĆØi pri 220 V |
Qobuz pri nas
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
