Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 608
Objavljeno: Pon Okt 19, 2026 19:01 Naslov sporočila: Menjava olja gramofonskega ležaja |
Kdaj ste na zadnje zamenjali olje glavnega ležaja na gramofonu? Kaj pa v avtomobilskem motorju?
Nekoč so v avtomobilih olje menjali 2x na leto. Zimsko in poletno. Danes 1x na leto ali 15K ali 30K. Seveda, boljša so olja, boljši pogoni(motorji) in ni potrebe za menjavo.
Pri gramofonih se ni kaj dosti spremenilo. Število vrtljajev je skoraj isto, ležaji skoraj isti...
No ja, ne povsem. Na mojem gramofonu zamenjam olje 2x na leto. Ko opazim, da se krožnik ustavlja pod pritiskom čistilne karbonske ščetke, vem, da je čas za zamenjavo. Po zamenjavi naredim poizkus, pritisnem krtačko tako močno, da se vlakna velikosti 18x60mm zvijejo, a krožnik se ne ustavlja, vem da je bilo potrebno zamenjati olje.
Poizkusite!
Po zamenjavi olja se krožnik lažje vrti, glasba postane "sveža" , manj se tudi slišijo anomalije posnetkov, skratka glasba je opazno "drugačna". |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2551 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 19, 2026 21:47 Naslov sporočila: |
| V avtu na vsake dve leti. Enkrat sem ga celo po treh letih. Gramofon nikoli, ker ga ne poslušam (ne vem če se sploh da pri mojem). |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6277 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Okt 20, 2026 09:25 Naslov sporočila: |
Tisti ko projektira ležaj se odloči za parametre in pogoje delovanja.
Ni nekega pravila.
Lahko pa opišem kako je pri meni.
Pri ležaju sem se odločil za 0,008mm lufta (na 13mm premera osovine). Kar je malo iznad minimuma da se tvori oljni klin, ki podmazuje osovino. V takem sem moral uporabiti zelo redko olje.
Uporabil sem 'lahko parafinsko olje' za prehrambeno industrijo - za mazanje strojev v stiku s hrano. Pa tudi doma naprimer, v nerjavnih sodih se zlije mala količina tega na gladino vina za zaščito pred vdorom zraka.
Kljub veliki redkosti olja, osovina potrebuje tudi po 10 minut da se pogrezne do dna.
Menjavanje? haha, enkrat na 10-20 let. Olje ni agresivno in ne povzroča niti minimalnega rjavenja osovine. Prvih 5 ležajev je bilo narejenih 1985 leta, 4 leta kasneje še 5 kos. Vse se danes še vrti, povečini sta bili vmes 2 menjavi in še to od mene direktno, kadar je prišel nazaj v moje roke za kakšne dodaleve/menjave ročic običajno. Vsaj 2 pa nista imela nikoli menjave in se kljub temu vrtita, nihče ne protestira. Če se zgodi da gramofon miruje dva meseca, pride do očitne degradacije zvoka, ki se skozi dobre pol ure vrtenja izzveni in normalizira. Po mojem je to posledica ker osovina, nujno naslonjena na eno stran zlagoma iztisne olje, pa rabi določen čas vrtenja, da vzpostavi oljni klin.
Če je luft ležaja večji, se lahko uporabi srednjo ali gosto gradacijo parafinskega olja. Če si sam svoj mojster. Sicer pa je prav uporabljati tovarniška navodila.
En uporabnik mojega gramofona (@zvočnik) je na svojo roko menjal olje za silikonsko. Nisem bil takoj zraven da bi direktno primerjal parafinsko s silikonskim, tako da ne morem komentirati. Lahko pa se on oglasi in pove. Mi je dal eno siringo tega istega olja a ga še nisem uporabil.
Olje vpliva direktno na flutter / posledično na zvok. Menjava za drugo olje prinaša menjavo zvočnega podpisa. Prav - ne prav - stvar presoje in kombinacije z drugimi komponentami hifi sistema..
Proba nič ne stane, razen zamudne menjave - v mojem primeru sem odmonitiral ležaj, izpraznil olje, nalil bencin in izpral, slednje vsaj 3x, da ni bilo sledi o prejšnjem olju. Tudi ker se lahko med seboj kontaminirajo, povzročijo določene reakcije ki lahko vodijo v katramiziranje; potem imaš šele hudiča.
Začetno testiranje je bilo izjemno zamudno, sem iz tribološkega skladišča v tomosu imel celo zbirko olj (micene flaškice, ker itak v ležaj gre minimalno te robe).
Za takratno odločitev sem zelo vesel, ker mi s časom zaradi obstojnosti in neagresivnosti ni povzročalo preglavic. Ležaj je narejen z vtisnjenima dvema bronza blazinicama na kar veliki razdalji torej med njima je večji premer kjer je zbrano olje. Če bi osovina samo malo korodirala, ne bi imel teoretične šanse spraviti jo ven iz ležaja, je preveč na tesno vse skupaj. _________________ Carpe Diem |
