MQA kodirani CD-ji
Prispevkov: 2795
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Pa se vprašam, čemu papirnate debate o formatih, če v praksi ne delujejo.
Saj se ravno ti ukvarjaš z formati. Meni je CD (44.1kHz/16-bit PCM) popolnoma dovolj. Večina posnetkov itak ne doseže tega kar omogoča CD. MQA-CD je pa slabši od CD že na papirju, v praksi nima šans da bi bil boljši saj je tudi izbira zelo omejena.
Se čisto strinjam. Odličen DAC in odličen player in odličen posnetek. Meni dovolj !
Tale CD box iz presnetih vinilov(pri Kuzmi) z minimalnim analognim masteringom na mojem sistemu špila boljše kot vinilke. Posneto na
192/48 ali 96/48 (za ljubitelje HIRES) Smile
Dva meseca matranja z ročnim odstranjevanjem pokov ...
https://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_neighboursbox
twom
Prispevkov: 292
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Posnetek ne more igrati bolje od originala! Pika.
Razen če (imamo besedo če) je pri predvajanju originala en ali več šibkih členov. Pa pustimo ob strani koliko taka sistema staneta.
Sem pa seved mnenja, da bo isti master na primerljivem sistemu, posnet na CD igral bolje ali vsaj enako dobro kot posnet na vinil
p.s. če bi ta signal s plate pri Kuzmi na vhodu v ADC ali česarkoli pripeljal na ojačevalec, in na ta isti ojačevalev pripeljal ta isti signal v ADC in potem pretvoril nazaj v analognega in pripeljal na ta isti ojačevalec, bi moral biti originalni signal vsaj tako dober kot posnetek. Sicer je s sistemom nekaj narobe. Tudi če se spusti DAC sekcija in gre signal direktno v digitalni amp.
Right-Fi
Prispevkov: 182
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
JAZZZ je napisal/a:
Saj ni napisal, da je posnetek boljši od originala. Snemal je pri Kuzmi (original), primerjal pa isti LP na Jazzz-ovem sistemu. Torej sta v primerjavi CD-LP najmanj drug gramofon in phono-pre, kot pri snemanju. Vsaj tako jaz razumem.
twom
Prispevkov: 292
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Right-Fi je napisal/a:
Se pravi ima pri sebi zanič gramofon, al pa vsaj odjemno dozo in ali gramofonsko stopnjo.
In... ok... kaj ima to zveze z zeljem in bananami?
ducar
Prispevkov: 628
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Mah, a ne veš? Napravili bodo kisle banane in v čebru tlačili zelje, da postane sladko. Čas je na njihovi strani.
Canta e Cammina / Lusso, Calma e Volutta
Prispevkov: 6231
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
JAZZZ je napisal/a:
Oh, seveda lahko. Posebej v digitalnem svetu se dogajajo čudni pojavi.
Sem že v preteklosti opisoval - kolega je rad delal kompilacije na CD in potem to podaril ob priložnostih. Šlo je iz Marantz CD16 na Philips snemalni CD. Kaj se je v tem tandemu dogajalo ne vemo, a te kompilacije so pri predvajanju zvenele bolje od originalnih CD-jev.
Pa sem enega takega nesel na sejem v Ljubljano. Padali so dol, kako je to špilalo.
https://www.amazon.com/Art-Ballad-Mapleshade-Various-Artists/dp/B00000J8AE
Pa so me zaprosili meni neznani ljubljančani, če lahko ta CD presnamejo. Lahko, a danes vrnite, da ga odnesem domov. Kasneje pridejo češ da jim nekaj ni uspelo in da zelo prosijo, če lahko pustim ta teden pri njih, potem mi bodo to vrnili.
Res so vrnili - a ne moj CD. Eno drugo kopijo, ki sem jo zabrisal direkt v smeti, kamor je tudi sodila. Kaj reči, naj uživajo...
Vsi PCM posnetki imajo pre in post ringing in ta spremlja vse tranziente na posnetkih, izjem ni. MQA oboje reducira za ca 80%. En del tega procesa se opravi na nivoju posnetka (bodisi pri providerju ali na MQA CD plošči), drugi del pa pred konverzijo, pred DAC-om samim. Odprava tega ringinga prinaša naraven zven instrumentov in fokus v 3D sliki. Posebej pre-ringing je škodljiv.
Pa k temu naj spomnim še da kratica A v MQA-ju pomeni authenticated (plava lučka, ne zelena na dekoderju), kar pomeni da je producent te glasbe odobril ta master - s tem se izognemo samovolji 'dilerja' da komprimira dinamiko ali kakorkoli ekvalizira posnetek. Kar je praksa, kateri se ti 'dilerji' očitno nočejo odreči in (verjetno oni sami) vržejo bombo kako to ne valja. Folk pa je itak kot ena ovca.
To dogajanje spremljam pa tudi pozitivne odzive na MQA s strani zlatouhcev v revijah. Zato me je pritegnilo in želim to raziskati - odtod ta tema.
Mi ne gre dol to komprimiranje dinamike ki spremeni glasbo v njivo kamilic, monotne njanjere, niti podtalna nervoza posnetkov posebej preko strimanja.
Vam drugim pa obilo užitkov v tem, kaj naj rečem.
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Dec 27, 2024 11:05; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti boš z to matematiko, fiziko, gumiramiko diplomiral. Kupi si že enkrat ta MQA pa priklopi na gramofon pa strimaj v atmos 5.4 prek bluetootha in si daj božji mir. Laughing
Prispevkov: 6231
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
To je forum, kjer bi se rad pogovarjal o tem.
Drugače pa, na forumu je drugih tem kolikor hočeš, zakaj bereš ravno to, ki ti gre očitno na živce?
Prispevkov: 1679
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Amby,
Katere note so te naredile takega? Very Happy
Nabavi enkrat že en dober streamer in DAC, potem ene pol leta poslušaj različne digi posnetke, da boš mogoče dojel kako igra digitalni izvor in kaj si pisal na pamet ali preplonkal.
Preveri tudi katere plate so štancal na podlagi DSD "mastra" (v nebo kovana firma) in zakaj noben zlatouhec tega ni pogruntal, dokler se ni pojavil žvižgač iz tiste firme. Pa še napiši zakaj naj bi bile te plate boljše od DSD.
errhec
Pridružen/-a: Sre Avg 2013 7:41
Prispevkov: 23
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 22:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HiBy aplikacija za android in apple sedaj omogoča MQA dekodiranje.
Prav tako podpira še DSF,DFF,ISO,WAV,FLAC,AIFF,M4A,AAC,MP3,OGG.
TUKAJ so se malce razpisali.
Mogoče samo kot infomacija.
Prispevkov: 6231
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
...kaj si pisal na pamet ali preplonkal...
Kar sem preplonkal sem tudi navedel vir, razen kadar v nadaljevanju ponavljam že napisano se mi to ne zdi umestno.
Pišem ob predpostavki da je prebrana tudi zgodovina že napisanega v tisti temi. Potem je razvidno katere od trditev opiram na katere na vire.
Menim da se zelo dobro razumemo, tako malo za teater tu pa tam kaj popestrimo, a ne? Kamen spotike je motenje idile - kako je vse po defaultu idealno v digitalnem svetu. Za iti korak naprej od standardnih izbir je dobro prepoznati težave in temu prilagoditi izbiro. Vsaj moj pristop gre v to smer.
Čeprav analogist, sem opremljen za digitalno. Lahko strimam preko MacBooka ali še dveh drugih laptopov ki nabirajo prah - lahko ripam CD-je na njih; imam CD player, sicer poceni a izbran med tistimi ki so šli skozi poslušalnico zadnjih 40 let, 200+ CD-jev. Res pa nisem (še) metal denarja v to, se ne mudi. Chi va piano, va sano e va lontano. Se razume brez prevoda. Laughing Laughing
Nove izdaje LP plošč me ne tangirajo. Občasno resda dobim kakšno v dar a sem itak svojcem zabičal, da če že, potem staro, rabljeno, po možnosti izpred 1970 leta in stereo.
Jasno je, da se vsi stari masterji digitalno obnavljajo. Pri čemer, če se spomnimo zgodbe iz klinike dr.John Diamonda in z njim povezanega Mark Levinsona, je iz psihiatričnega in posledično zdravstvenega vidika škodljiva predvsem PCM modulacija. DSD tukaj ni grdi raček in verjamem da je težko ugotoviti ali je imel prste vmes, sploh če nimaš vintage originala pri roki za primerjavo.
Pa tudi tako, nasplošno, SACD (ki je DSD stream) je nekaj s čim bi takoj živel. Težava je v tem, da večina SACD je narejenih iz PCM masterja. Pa si tam. To je težava 100x bolj kot da je analogni master pretlačen skozi DSD.
Pri površnih avdiofilih so pomembne značke. Naprimer digitalno je vso enako, kar je tako daleč od realnosti da bolj ne more bit.
PCM dopušča vso studijsko manipulacijo s končnim miš-mašem daleč od koherentnih zvokov. DSD ne.
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2024 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In kako ta superioren format, ki ne dopušča manipulacije, potem miksamo, masteriramo v končni DSD master? Nas prikladno ne zanimajo posnetki, narejeni po letu… Uh, je treba daleč nazaj, v ZDA v leto 1979, na Japonskem celo v leto 1971, in uživamo izključno v pretakanju iz čiste analogije naravnost v DSD? Poslušamo izključno posnetke, ki so brez pretvorbe zajeti v DSD in naravnost ponujeni na trg, brez vsakega posega? Pogledamo samo končni format zapisa, se vzburimo ob pogledu na značko, in odmislimo prejšnjo pot zvočnega zapisa? Bi bili tako zadovoljeni tudi s posnetkom, pretvorjenim iz 64 kbps mp3 v DSD64?
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 2529
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2024 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakor da v analognih časih ni bilo manipuliranja.
In seveda PCM povzroča raka, medtem ko dodatno manipuliran PCM v MQA je pa nekaj najboljšega. Rolling Eyes
Prispevkov: 6231
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2024 11:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze je napisal/a:
One thing was clear - the journalists and reviewers felt the MoFi DSD256 vinyl recordings sounded fantastic.
https://bluecoastmusic.com/cookies-corner/128-what-was-all-the-fuss-about-mofi-vinyl-and-dsd
Hahaha, nepoznavalcem in površnim kupcem (sorodnikom v tem primeru) moraš dati značko, smernico, brez razlage in brez izjem. Če ne, si ne zapomnijo.
Kako se pretoči analogni master v DSD obliko ti lahko pojasnijo tisti od foha: 'jazzz', 'vintagesonic', pa še kdo.
Naj te spomnim da mp3 je komprimirani PCM, si ustrelil mimo.
MQA v primerjavi s Flac-om zavzema 3x manj prostora in hkrati nudi Hi Res kvaliteto. Pa reducira ringing. In nekaj mimo česar tudi površni poslušalci ne morejo - ni divjega komprimiranja posnetkov, čemur smo priče v praksi z drugimi formati.
Zame tukaj padejo alternative - poučna je zgodba iz sodišča, ko je Quincy Jones (producent Michael Jacksonovega CD-ja Bad) tožil založbo, ki je takrat zadnjo izdajo albuma Bad nesramno skomprimirala. Kot izvedenca je najel Michaela Fremerja, ki je za poroto organiziral hifi sistem, na katerem je pokazal kako iznakaženo zveni zadnja izdaja napram originalu.
https://cloudinary.com/guides/front-end-development/flac-vs-mqa-5-key-differences-and-how-to-choose
MQA includes an authentication process that verifies the file has been faithfully created from the original master recording. This provides assurance to listeners that they are hearing exactly what the artist intended. FLAC, while offering high-quality audio, does not include this authentication feature.
Prispevkov: 2529
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2024 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In koliko MQA posnetkov je ki so dejansko "avtenticirani"?
Stran 5 od 8
