Tomahawk
Pridruen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 15:33 Naslov sporočila: Po zagonu mp3 igral popolnoma drug komad |
Morda, na videz trivialna obrazložitev, vendar vzroka ne poznam:
Za neko prireditev smo v naprej pripravili PLAY LISTO Audio mp3 pesmi.
Ker sem si predstavljal, kaj vse lahko gre napak, sem seveda pripravil na PC:
-Folder iz katerega sem startal vsak posamezen komad
-Kopijo Å”e na ĆØisto drugi folder
-Dodatno kopijo vseh komadov Ŕe na USB
-ter Ŕe eno kopijo na Google Drive
Vse smo doma stestirali, enkrat, dvakrat in Å”e resetirali raĆØunalnik ter poskusili znova ! VSE OK.
Prinesemo PC na prireditev, priklopimo izhod za sluŔalke na AUDIO INPUT na meŔalni mizi, kot že 10x prej.
In kaj se je zgodilo: 2 komada izmed 21 sta bila POPOLNOMA DRUGAĆNA, popolnoma druga pesem. Manjkalo ni skoraj niĆØ, da bi del prireditve (cca 1h) programa odpovedali. Zadevo smo zasilno reÅ”ili na naĆØin, da smo en komad vrteli neposredno iz YOUTUBA preko GSM telefona.
Ćez nekaj dni je bila ponovitev prireditve in vmes je bilo dovolj ĆØasa, da smo PLAY LISTO na novo osvežili, predhodne "verzije" vseh komadov pa poĆØistili z vseh folderjev in na novo instalirali AUDIO PLAYER, nekajkrat resetirali PC in preverili ĆØe je vse OK. Tudi na ĆØisto drugi USB smo ponovno dodali vse komade. In v prepriĆØanju, da sedaj ne bo veĆØ razloga za težave smo vse prinesli na prireditev in 1h pred priĆØetkom vse stestirali, priklopili na meÅ”alno mizo IN: Ponovno ISTA težava !!, ponovno sta DVA(ista dva) izmed 21 komadov igrala ENAKO(torej popolnoma ista napaĆØna komada, kot pred dnevi) !!
Tokrat je zmanjkalo ĆØasa za vse in v sploÅ”ni paniki smo na hitro prilagodili predstavo in vloge nastopajoĆØih.
Morda moram povedati sledeĆØe, ĆØe ima sluĆØajno kakÅ”no zvezo s tem:
Ker ni bilo mogoĆØe dobiti vseh originalov smo 8 od 21 komadov download_ali iz Youtuba preko COPY+PASTE linka in jih nadalje obdelali Å”e z AUDACITY (krajÅ”anje ter Fade IN in Fade OUT), ter nato shranili pod ĆØisto novo ime ! (samo zaporedna Å”tevilka in del naziva).
Pomembno je Å”e to: tista dva NAPAĆNA komada, ki sta se vsakokrat startala, ko smo zavrteli, ĆØisto drugega pripravljenega NISTA BILA NIKJER NA RAZPOLAGO na dotiĆØnem raĆØunalniku in tudi youtube se ni po nakljuĆØju startal, ker nismo bili priklopljeni na net.
Enako je bilo, pa ne glede na to kateri AUDIO PLAYER smo startali.
Za nameĆØek povem: ĆØe sem z GSM kasneje poskuslil startati REZERVNO PLAY LISTO z Google Drive je BILO VSE V REDU !
Će je komu to jasno oz. ve za vzrok, naj mi sporoĆØi v izogib, morda naslednjiĆØ, ko bomo kaj podobnega imeli ?
V naprej hvala
Lep BožiĆØ vsem
l.p. |
Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 19:49 Naslov sporočila: |
Ko sem imel priložnost pomagati pri podobni težavi, se je na koncu izkazalo za popolnoma trivialno napako - na prireditev prineÅ”en USB kljuĆØek je imel kopije datotek iz napaĆØne, testne mape, ne konĆØnih datotek. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Tomahawk
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 21:11 Naslov sporočila: |
Ne. To v tem primeru ni bilo.
Vse je bilo 100% in veĆØkrat preverjeno. |
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 10:35 Naslov sporočila: |
A to govorimo o M3U ali kakŔni playlisti? |
Tomahawk
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 13:25 Naslov sporočila: |
Gre za datoteke mp3 v vrstnem redu od 01 do .., ki jih je potrebno startati vsako posebej ob toĆØnem zakljuĆØku nekega teksta.
Vsi komadi Å”pilajo brezhibbno. (preiskuÅ”ene kopije na veĆØ folderjih in na razliĆØnih raĆØunalnikih in Å”e na Google Drive).
Po priklopu 3polnega stereo JACK_a na izhod za sluŔalke na LAPTOPU in konektiranjem na meŔalno mizo, pa sta dva(vedno ista dva) komada odigrala POVSEM DRUGO(a vedno isto) muziko.
Ni pomagala niti reinstalacija playerja ter start z drugimi playerji. |
mcnaget
Pridruen/-a: Čet Nov 2012 12:28 Prispevkov: 140 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 16:54 Naslov sporočila: |
Tomahawk je napisal/a: | Gre za datoteke mp3 v vrstnem redu od 01 do .., ki jih je potrebno startati vsako posebej ob toĆØnem zakljuĆØku nekega teksta.
A so se mogoĆØe po priklopu meÅ”alne mize kakÅ”ni gonilniki nalagali mogoĆØe je tu težava da so se datoteke pomeÅ”ale?
lpz |
Bwaze
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 09:08 Naslov sporočila: |
Pa je bil vedno uporabljen isti predvajalnik, in isti naĆØin zagona datotek?
TakÅ”na razlika bi se npr. zlahka pojavila, ĆØe bi datoteke testirali npr. s klikanjem direktno nanje v npr Raziskovalcu (Explorerju), ĆØe gre za Windows raĆØunalnik, in bi videli imena datotek. Na prireditvi pa bi datoteke izbirali iz programa, ne Raziskovalca, in bi videli mp3 ID podatke - in je možno, da je tu nastala neka zmeÅ”njava, in imajo datoteke drugaĆØen mp3 ID tag od naslova datoteke. V bistvu ima lahko mp3 datoteka dva razliĆØna id taga, en program vidi enega, drugi drugega!
V bistvu bi se to lahko pojavilo tudi pri zaganjanju z Raziskovalca, na istem raĆØunalniku - npr. pri testiranju Raziskovalec mapo vidi kot sploÅ”no mapo z datotekami, na prireditvi pa (zaradi npr. premika mape, zagona iz USB kljuĆØka itd) Raziskovalec prepozna mapo kot mapo z glasbenimi dtotekami in v podrobnem pogledu ponudi podatke o imenu skladbe, zaporedni Å”tevilki pesmi iz ID taga - ali obratno, je bil ta pogled pri testiranju, pri predvajanju na prireditvi pa se je gledalo ime datoteke.
Jaz bi preveril to. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Tomahawk
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 17:43 Naslov sporočila: |
Potem, ko si v resni stiski, poskuŔil VSE, kar ti je v naboru idej Ŕe preostalo:
-zagon direktno s klikanjem na File (odprl se je WinAmp) in ni bilo (NOK)
-zagon z nastavitvijo drugeja playerja in tudi direkten klik na File (NOK)
-in Ŕe tretji program..(NOK)
-upload vseh datotek v nek mixer in start neposredno iz mixerja(NOK)
-upload vseh... v drug mixer in Ŕe v tretjega (NOK)
-reset raĆØunalnika, 1x, 2x, 3x... (NOK)
Ko sem že napisal: vsled HUDIH težav na prvi predstavi smo z najveĆØjo pazljivostjo odstranili VSE možne sledi(po mojem vedenju in znanju..) ter BRISALI vse datoteke, ter jih na novo poislali na YOUTUBE in preko linkov download_ali v NOVE FOLDERJE in jim dalo POVSEM NOVA IMENA, le nazivi komadov na zaĆØetku so bili zaradi sortiranja imenovani z 01 ....., 02..., 03... itd.
Sledilo je VEĆKRATNO testiranje doma in SVE je bilo OK.
Ugasnemo raĆØunalnik in ga ponovno zaženemo na prireditvi (in sedaj ne vem toĆØno: ali se je napaka pojavila po priklopu na meÅ”alno mizo(torej samo 3.5 stereo jack na izhod za sluÅ”alke) ali že prej(kar bi bilo neverjento)
Takoj, ko se je pojavila napaka pa je TO OSTALO kot pribito, NI SE DALO SPREMENITI, kljub resetu raĆØ.
ZaĆØuda je na neodvisnem raĆØunalniku, kamor smo naložili eno izmed 4(Å”tirih) neodvisnih kopij delovalo OK, vendar ŽAL (ko ima H.... mlade nismo uspeli spraviti izhodnega signala na meÅ”alko, ĆØeprav doma brezhibno priklapljamo sluÅ”alke na ta isti izhod.
Nadalje: z vsemi težavami smo prireditev izpeljali (hude muke in prilagoditve nastopajoĆØih), potem ugasnili raĆØunalnik in doma za Å”tos preiskusili ali deluje..... ...IN JE, DELOVALO BREZ PROBLEMA !!!
...in smo se znaÅ”li v TEMI, POPOLNI TEMI ! in se bojimo kako bo naslednjiĆØ...
Groza...
Zelo si želim, da napako odkrijem pri sebi.., vendar se nam je veĆØim zdelo NEVERJENTO, da se je to zgodilo.
(Kaj ĆØe sistem sam prepozna neke (mp3 ID tag_e) in naredi zmeÅ”njavo po neki "njemu" razumljivi logiki),, recimo: na koncu sej zgodilo Å”e to:
Youtube LINK, iz katerega smo DOMA skopirali SOUND in je bil ta SOUND OK je na prireditvi(ko smo poskuÅ”ali direktno startati kar iz YOUTUBE_a, Å PILAL ono NAPAĆNO SKLADBO !
To pa je sedaj moment, ko bo kdo zakljuĆØil, da z menoj oz. mojo razlago nekaj ne Å”tima, vendar.... |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:04 Naslov sporočila: |
Brez zamere, ampak pri prebiranju opisanega problema nehote dobim asociacijo, ko forumaŔ na DIY forumu spraŔuje kaj bi lahko bilo krivo, da mu je pri zadnji vlomilski akciji zatajil njegov DIY pajser. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Tomahawk
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:37 Naslov sporočila: |
benma, dokler se ne znajdeŔ v takŔni situaciji, se lahko hecaŔ..
admin, prosim zbriŔi vse skupaj in pozabimo.. |
Kosmaj
Pridruen/-a: Tor Okt 2023 22:11 Prispevkov: 26 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 19:51 Naslov sporočila: |
PoiÅ”ĆØi komade kateri ne delujejo ok na kakÅ”nem bolj "zemeljskemu" mediju (CD, LP ....) in jih naloži - pa poroĆØaj kaj dobiÅ” na ozvoĆØenje.
Možno, da se ti je pod komadom naložil Å”e kakÅ”en "povezan" in se predvaja - ko zazna kakÅ”en del opreme na raĆØunalniku in predvaja podkomad.
MogoĆØe se je imetnik zaÅ”ĆØitil na ta naĆØin........
benma - se popolnoma strinjam ! _________________ Nikoli ne odrastemo, le igraĆØe postanejo dražje! |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 20:28 Naslov sporočila: |
Tomahawk je napisal/a: | potem ugasnili raĆØunalnik in doma za Å”tos preiskusili ali deluje..... ...IN JE, DELOVALO BREZ PROBLEMA !!! |
Tomahawk je napisal/a: | Youtube LINK, iz katerega smo DOMA skopirali SOUND in je bil ta SOUND OK je na prireditvi(ko smo poskuÅ”ali direktno startati kar iz YOUTUBE_a, Å PILAL ono NAPAĆNO SKLADBO ! |
Ali je možno da na sluÅ”alkah v primerjavi z ozvoĆØenjem zveni tako drugaĆØe da se ne prepozna skladbe?
To je edina razlaga, ki jo nadem, ĆØe vse napisano drži. |
zvocnik
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 00:29 Naslov sporočila: Re: Po zagonu mp3 igral popolnoma drug komad |
Ker ni bilo mogoĆØe dobiti vseh originalov smo 8 od 21 komadov download_ali iz Youtuba preko COPY+PASTE linka |
Kaj pa, ĆØe je to težava? A niso pri Youtube onemogoĆØili presnemavanje muzike?
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 00:58 Naslov sporočila: |
Obstajajo programi, ki prenesejo video in zvok iz YouTube. Sem kak teden nazaj uporabljal yt-dlp in dela brez problemov. Trenutno so se spravili na ad blockerje, ampak zelo neuspeŔno.
Sicer pravi da je testiral na sluŔalkah in je bilo ok. |
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 11:01 Naslov sporočila: |
In potem se ĆØudimo, da Qobuz v Sloveniji, kjer je ilegalno downloadanje, kopiranje in predvajanje glasbenih vsebin oĆØitno Å”e vedno precej razÅ”irjeno, ni dosegljiv. Će pogledamo seznam držav kjer je Qobuz dosegljiv, nam je lahko takoj jasno v katero kategorijo držav dejansko sodimo s svojim odnosom do glasbenih avtorskih del.
Pravzaprav bi se morali ljubitelji dobrega zvoka Ŕe bolj zavedati, da bi bile naŔe Ŕkatle brez glasbenih avtorskih del povsem neuporabne. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
