fsp
Pridruen/-a: Čet Jan 2021 23:15 Prispevkov: 11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 14:17 Naslov sporočila: SMSL SA300 + ?zvoĆØniki? |
Ker na knjižni omari ni dovolj globine za standardni ojaĆØevalec sem kupil SMSL SA300.
Prosim za predlog kakÅ”nih zvoĆØnikov do cca 400ā¬. Želja je da so visoki do cca 30 cm in globoki do 25 cm. Stali bodo na vrhu omare in nekoliko nagnjeni na vzdol. PosluÅ”am predvsem elektronsko glasbo in bi rad da je kaj basa (kolikor ga iz malih zvoĆØnikov sploh lahko priĆØakujem). Će bo pa treba bom dokupil Å”e sub.
Na netu kar koli bereÅ” je vse odliĆØno in najboljÅ”e za ta denar, kritik pa niĆØ
Hvala in LP,
M
Nazadnje urejal/a fsp Sre Sep 29, 2021 20:38; skupaj popravljeno 1 krat |
mcnaget
Pridruen/-a: Čet Nov 2012 12:28 Prispevkov: 144 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 16:41 Naslov sporočila: Re: SMSL SA300 + ?zvoĆØniki? |
[quote="fsp"]Ker na knjižni omari ni dovolj globine za standardni ojaĆØevalec sem kupil SMSL SA300.
Na netu kar koli bereÅ” je vse odliĆØno in najboljÅ”e za ta denar, kriti pa niĆØ
Hvala in LP,
Pred leti sem imel Qacoustic 2010i krasen zvoĆØnik imel priklopljeno na HK990 je kar dal od sebe glede na velikost oziroma majhnost.
lpz |
fsp
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 20:53 Naslov sporočila: |
Za 2010i mi ta podatek ni vÅ”eĆØ:
Frequency Response: 68Hz - 22kHz
Će prav razumem, to pomeni, da nizki toni nish globoki?
Sem gledal Ŕe Oberon 1 in imajo Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 51 - 26,000.
Za oberon naj bi bili tudi nezahtevni za postavitev, npr skoraj ĆØisto do stene, jih ni potrebno veliko obraĆØat levo / desno, edino nisem zasledil ĆØe jih je treba veliko po vertikali nagibat, ker bodo na omari, na viÅ”ini cca 2m.
Hvala za odgovor! |
fsp
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 20:59 Naslov sporočila: |
MogoĆØe, ĆØe je kdo že posluÅ”al POLK Audio SIGNATURE S15E, kakÅ”en komentar? Jih imam tudi v planu it posluÅ”at... Je tem podatkom za verjet?
Skupni frekvenĆØni odziv: 48Hz - 40 kHz |
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 08:28 Naslov sporočila: |
fsp je napisal/a: | Je tem podatkom za verjet? |
Seveda, to zagotovo drži. Problem je da niso povedali koliko dB odstopa. |
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 08:37 Naslov sporočila: |
kaj pa kaksni vecji book shelfi in jih polozis,...ni ravno idealno, bos pa na tak nacin prisel skozi z vecjo midbass enoto in posledicno vec bassa _________________ For Fast Moving Concerts
sullly
Pridruen/-a: Pon Avg 2021 17:26 Prispevkov: 387 Kraj: Globes
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:05 Naslov sporočila: |
dodatna možnost za 355ā¬ - tukaj:
https://kondric.com/izdelek/bose-301-v-direct-reflecting-stereo-zvocnik-crna-barva/
Bose 301, prostorski zvok povsod po sobi ker ima dva visokotonca od tega je eden odzadaj boĆØno, se postavlja leže in blizu zadnje stene (buukÅ”elf), 25cm viÅ”ine (isto globine) 36cm Å”irina, bass woofer 20cm premera, na voljo v ĆØrni ali beli barvi
Ga z lahkoto požene tudi ojaĆØevalec muha kategorije kot je tvoj, je zelo glasen že z malo vati.
Vse zahteve izpolnjene.
Plus info kupil si ga je prijatelj muzikant, zelo zadovoljen, igra lepo zraĆØno tudi potiho.
Nazadnje urejal/a sullly Čet Sep 30, 2021 10:45; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:43 Naslov sporočila: |
Mja, internet je nenaklonjen Bose izdelkom.
Dejstvo pa je da ti zvoĆØniki solidno igrajo v kakih nemogoĆØih situacijah kjer se bistveno boljÅ”i zvoĆØniki zaradi postavitve obnaÅ”ajo slabo. Za ta denar se dobi tudi relativno velik nizkotonec, z neko iluzijo basa - zvoĆØniki ne grejo nizko, imajo pa prijetno glasen midbass. Meni je vÅ”eĆØ kak pritisk naredi kak filmski soundtrack.
Takole imam jaz reÅ”eno, ker mi noben klasiĆØen bookshelf v tej sobi brez veĆØnih posegov ni igral.
Zvok ni vrhunski, je pa dovolj dober.
Serijo 301 razliĆØnih generacij dobiÅ” na bolhi od 150-300ā¬, pa tudi prodat se jih da potem naprej. Glede na generacijo bo priÅ”lo do nekih odstopanj koliko odprte stene mora bit zraven zaradi odbojev, visokotonci so razliĆØni.
En hecen bonus je da so sposobni igrat RES glasno.
(Će je kdo pripravljen posodit novejÅ”e 301, ali ima boljÅ”i predlog od 301 za to postavitev, lahko na PVT ali spodaj.) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
fsp
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 12:31 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | kaj pa kaksni vecji book shelfi in jih polozis,...ni ravno idealno, bos pa na tak nacin prisel skozi z vecjo midbass enoto in posledicno vec bassa |
Sem pomislil na to, ampak je omara v jedilnici in mora tudi malo zgledat, bi žena rekla |
fsp
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 12:46 Naslov sporočila: |
Tole so dimenzije prostora, zeleno je steklo (južna stena), zvoĆØniki bi bili na omari (una Å”katla na "severu", Å”irine 1,60 m). MogoĆØe ĆØe kar ĆØim manjÅ”e zvoĆØnike pa en sub, ampak kam naj dam potem sub? ob omari verjetno ne bo OK?
Bose 301 in QA3020i bom pa kar na seznam za posluŔat dal. Še kakŔen predlog? |
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 611 Kraj: Ardro
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 14:26 Naslov sporočila: |
fsp je napisal/a: |
Morda Cabasse iO3 +Pearl sub. ĆØe je nad budžetom, pa Bose 301 in fertik maÅ”a. _________________ Canta e Cammina |
fsp
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 14:39 Naslov sporočila: |
Se malo nagibam k polk audio s15e in hts 10... ? Je kdo že posluŔal? |
ducar
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 17:08 Naslov sporočila: |
fsp je napisal/a: | Se malo nagibam k polk audio s15e in hts 10... ? Je kdo že posluŔal? |
polk audio sem zadnjiĆØ posluÅ”al v Milanu leta 1985. Vem, da danes to ni veĆØ aktualno, ampak....Finta je bila v dveh srednjetoncih na vsakem boksu. Talijani so bili z ocenami pozitivni. Zvenelo je zelo dobro,kot je paĆØ na sejmih z omejitvami.( pod enakimi pogoji je bil infinity katastrofalen=toliko kot je bilo srednjetoncev, je bilo Paco deLucijev=plata Paco plays de Falla) Do danes pa Å”e nisem zasledil slabega mnenja za Polk produkte. So tam nekje v opoziciji, skriti, a vsi vemo, da so dobri in ne razoĆØarajo. Na tebi je, da izvedeÅ” Å”ut-aut ali "kdo bo koga".
SluÅ”aj i uĆØi se!
PS: sem iz firbca pogledal te zvoĆØnike. Vzemi. Tako malo denarja je v igri, da feler zlahka pozabiÅ”. _________________ Canta e Cammina |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1006 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 19:20 Naslov sporočila: |
Glede na to, da jih bo imel 2m visoko, je vsekakor bolje, da jih položi. Jaz sem ponudil moje obnovljene Infinity rs 2001, ki so kompresijski in bi bili za njegovo postavitev zelo primerni in ugodni. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
