Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:24 Naslov sporočila: |
@ambasador
Iskanje primernega kabla in potem pripadajoĆØega BNC konektorja in potem Å”e krimpanje zna biti kar utrudljivo. Pa Å”e dober coax kabel je težko dobiti samo nekaj metrov.
Tule imajo kar ugodne cene, edino ne vem glede poŔtnine in morebitne carine: https://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
Jaz bi naredil BNC/BNC povezavo. Nato bi nabavil BNC/RCA pretvornik (2 kosa), da imaÅ” pokrite vse opcije, kar se tiĆØe povezljivosti.
_________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:46 Naslov sporočila: |
Hvala!
Sem dojel da mora tudi mehanika/pogon ploÅ”ĆØka imeti BNC prikljuĆØek.
Tako je standardu zadoÅ”ĆØeno v celoti in se izognem vsej revÅ”ĆØini poloviĆØarstva povezav.
Razumel sem tudi, da korektno izvedena digitalna povezava (75 Ohm kabel in prav tako 75 Ohm BNC prikljuĆØki) popolnoma zadoÅ”ĆØa tudi ĆØe ni draga.
Hvala Ŕe enkrat, je tako vsaj en del kablarske zgodbe ustrezno obdelan/pojasnjen.
Sem pa v tisku veĆØkrat zasledil trditve, da se optiĆØna digitalna povezava slabÅ”e obnese od koaksialne. Gre tu za 'otroÅ”ke bolezni' povezave ali prevelike zahtevnosti tega standrda?? |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 12:30 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Sem pa v tisku veĆØkrat zasledil trditve, da se optiĆØna digitalna povezava slabÅ”e obnese od koaksialne. Gre tu za 'otroÅ”ke bolezni' povezave ali prevelike zahtevnosti tega standrda?? |
https://thewelltemperedcomputer.com/Intro/SQ/Toslink_Coax.htm |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 17:00 Naslov sporočila: |
@benma:
Saj je že @stormsonic povedal, da se pri paru RCA - RCA konektorjev ne moreÅ” izogniti odbojem/refleksijam signala, ga lahko samo zakasniÅ” s primerno dolžino kabla do take mere, da ne ovira pretoka informacij. OĆØitno je veliko bolj ugodna BNC - RCA kombinacija.. |
Mislim, da vzrok ni v tem. Sem na "problematiĆØen" DAC prikljuĆØil CD/DVD player in ga povezal z istim RCA/RCA coaxom in deluje. Z RCA/RCA coaxi doslej nisem imel nobenih težav. Vedno bolj se mi zdi, da je težava v kombinaciji RCA izhoda na Digione kartici in tem konkretnim DACom (MF M1-DAC). |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 20:52 Naslov sporočila: |
Å e nekaj na temo "digitalnih" kablov: https://thewelltemperedcomputer.com/KB/DigitalCable.htm
Ne vem sicer zakaj bi bil doma nadejen kabel boljÅ”i. Ali je problem da doloĆØene naprave ne delujejo dobro z standardnimi impedancami? Ali celo priloženimi kabli? |
Roogi58
Pridruen/-a: Čet Jul 2010 11:02 Prispevkov: 92 Kraj: Murska Sobota
Telefon: 041 761 451 |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1006 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 10:10 Naslov sporočila: |
Mogami 2921 z Oehlbach prikljuĆØki.
Muca je rahlo razoĆØarana nad debelino (žveĆØljivostjo) kabla. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Jožko1989
Pridruen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: VaĆØe
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:51 Naslov sporočila: |
Lepi |
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 12:52 Naslov sporočila: |
Izdelava kablov v lastni režiji se res splaĆØa, ravno sem konĆØal en komplet 2x5m koksialca 2x4mm2 (Tasker 1126). Å e jaz, ki me zlepa ne nabriÅ”ejo s sugestivnimi rezultati, priznam, da je v direktni AB primerjavi z drugim kvalitetnim kablom 2x2.5mm2 dosti boljÅ”i, mesnat zvok in veĆØja dinamika, zvoĆØna slika.... Je pa z enim kablom veĆØ kot eno ura dela na stojalu.
Lupljenje koaksialca in viklanje 4mm2 oklopa:
Polotanje konic in nalotavanje forÅ”pana za poteg ĆØez hlaĆØe:
ZakljuĆØevanje na banane:
Fertik.
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 21:59 Naslov sporočila: |
Jožko1989 je napisal/a: | Lepi |
Muca al kablni?
Å pilajo tud lepo. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 11:31 Naslov sporočila: |
MuĆØaĆØa izgleda zelo prijazna. Tvoj kabel je vrhunski Mogami 2921, izdelal pa si biwiring varianto. Će si sam lotal, je vrhunski izgled. Moj je 2x4mm2 in je s shieldom. |
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 16:14 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | MuĆØaĆØa izgleda zelo prijazna. Tvoj kabel je vrhunski Mogami 2921, izdelal pa si biwiring varianto. Će si sam lotal, je vrhunski izgled. Moj je 2x4mm2 in je s shieldom. |
MuĆØaĆØa rada žveĆØi vso kavlovje, katero ni skrito. Vse do debeline povpreĆØnega napajalnega 220v. Tako da sem imel dober izgovor, da konkretiziram tudi zvoĆØniÅ”ke.
Nisem niĆØ lotal, bananice na zvoĆØniÅ”ki strani so screw on, s precej majhno luknjico. Ravno prav za 2,5mm2. Na ojaĆØevalnikovi strani pa 2x2,5mm2 lepo namotan ravno prav pride skozi odprtino. Zgornji del bananice se odvije, kabel pa nazaj razpreÅ” in ga zapogneÅ” preko te tuljave, nato nazaj privijaĆØiÅ” zgornji del banane, ki prime kabel. V bistvu skoraj krimpanje. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Roogi58
Objavljeno: Pet Apr 30, 2021 08:15 Naslov sporočila: |
Å e slika enih mojih.
_________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Pet Apr 30, 2021 09:27 Naslov sporočila: |
Lep, plemeniti kabel, ustrezen za to dolžino. Po iskrenih izkuÅ”njah, nikdar veĆØ ne bi Å”el na manj kot 4mm2 preseka. |
Roogi58
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 07:30 Naslov sporočila: |
Ta ima dobrih 6 mm2 po polu. Je pa potrebni presek odvisen tudi od materiala. Pri ĆØistem bakru mora biti veĆØji kot pri posrebrenem ali ĆØistem srebru, ker je srebro boljÅ”i prevodnik od bakra.
Precej vpliva na zvok pa nima le material ampak tudi konstrukcija in izolatorji, na koncu pa prikljuĆØki. Ne stanejo zaman nekatere banane ali vilice 10 X veĆØ od navadnih oz. cenenih. Kolikor gledam razne samogradnje, so predvsem v prikljuĆØkih velike rezerve, ker se ravno na tem podroĆØju na veliko Å”para. Sam sem s tem precej eksperimentiral in moram povedati, da se izplaĆØa. _________________ Viablue-Slovenija |
