jani e90
Pridruen/-a: Ned Maj 2019 22:47 Prispevkov: 20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 14, 2021 19:04 Naslov sporočila: PomoĆØ pri postavitvi zvoĆØnikov v dnevni sobi (40 m2) |
Trenutno prenavljam stanovanje in sem si v dnevni sobi zamislil 2.1 hiŔni kino. Ker je dnevna soba precej velika (40 m2) in odprta imam malo problema s postavitvijo sistema.
Doma imam dva aktivna studijska zvoĆØnika Yamaha HS8 8" 120W, katera bi vezal na Line-out izhod na AV sprejemniku, dokupil pa bi Å”e en aktivni 12" subwoofer.
Budget za dokupit AV receiver in subwoofer je max. 1000 eur.
V mislih sem imel:
- AV receiver: Onkyo TX-NR575E
- Subwoofer: Klipsch SPL 120 12" ali Triangle Tales 400 12"
Lahko predlagate tudi kaj drugega, bolj primernega. Tudi trenutni aktivni zvoĆØniki niso najbolj primerni, ampak mi jih je žal, saj so skoraj novi.
Problem nastane pri razmaku zvoĆØnikov, ki mora biti vsaj 2m - 2,2m, zaradi 170cm Å”irine TV-ja in oddaljenosti posluÅ”anja cca. 4,5m.
V dnevno sem danes postavil zvoĆØnika in je zvok na mestu gledanja TV porazen, basa je ĆØisto premalo oz. se ga na sedežni med sedenjem rahlo ĆØuti, sliÅ”i se ga pa bolj porazno. Morda sem naredil napako, ker sta bila zvoĆØnika skoraj 3m narazen (spomnil sem se Å”ele, ko sem vse pospravil že).
Spodaj prilagam skico, kakŔna bi bila predvidoma postavitev vsega. Opcija Subwooferja je 1, 2 ali 3 (na skici).
crush
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 10:05 Prispevkov: 18 Kraj: GoriŔka
Objavljeno: Čet Jan 14, 2021 20:00 Naslov sporočila: |
Moj laiĆØen komentar, dokler se ne oglasi kdo z veĆØ izkuÅ”njami.
Imam podobno obliko sobe in 5.1 sistem v katerem imam trenutno 2 suba, pozicija 1&2 na sliki.
Sub 2 sem premaknil nekje 130cm od stranskega zidu in se sedaj sliÅ”i dokaj ok. Z enim subom je bilo ogromno lukenj pri razliĆØnih frekvencah.
Sam sem daleĆØ najveĆØji napredek opazil ko sem sedežno garnituro pomaknil 1m+ stran od zadnjega zidu.
Glede AVR, imam jaz Denon x3500h, ki podpira Audessey XT32 room correction, s katerim sem se neki igral. MogoĆØe preveri ĆØe se dobi Å”e kak star model x3600h za 600ā¬?
Edit: najlažje ti bo ĆØe naredis tako imenovan subwoofer crawl in ugotoviÅ” kje v sobi bo tvoj sub pokril frekvence ki jih pogreÅ”aÅ”. Sam sem resniĆØno dosti ĆØasa potreboval da sem priÅ”el do nekega zadovoljivega rezultata.. _________________ I quit the band and now I mostly play with myself. |
jani e90
Objavljeno: Čet Jan 14, 2021 20:07 Naslov sporočila: |
Sedežna bo od zidu odmaknjena pol metra, prostora za sub 2 na sliki pa je maks 1 meter od sosednjega zidu.
Opcija sta tudi dva rabljena suba, ĆØe se bo kaj pametnega prodajalo.
Obstaja morda kakŔno pravilo za velikost subwooferja glede na prostornino prostora? Strop je visok 2,45m. |
Jožko1989
Pridruen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: VaĆØe
Objavljeno: Čet Jan 14, 2021 22:28 Naslov sporočila: |
K Yamaha HS8 monitorjema paŔe Yamaha HS8 Subwoofer. Sam ne bi meŔal z drugimi. |
jani e90
Objavljeno: Pet Jan 15, 2021 00:29 Naslov sporočila: |
Malo me moti, da je samo 8"... mogoĆØe bi se premislil, ko bi sliÅ”al v živo. |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Jan 15, 2021 09:58 Naslov sporočila: |
jani e90 je napisal/a: | Malo me moti, da je samo 8"... mogoĆØe bi se premislil, ko bi sliÅ”al v živo. |
Na sreĆØo ima zadaj gumb, da prilagodiÅ” jakost. Imam ga v sobi 15m2 skupaj s HS7, ampak že pri poloviĆØni jakosti doni po celi hiÅ”i. Ti pa imaÅ” Å”e zelo dobra monitorja HS8, pri katerih nekateri sploh ne potrebujejo oz. uporabljajo subwooferja.
Nizkih tonov (dostikrat si narobe predstavljamo kaj to sploh je, dokler ni vklopljen samo subwoofer ), je hitro tudi preveĆØ, kar je vsaj zame zelo moteĆØe, Å”e bolj, kot ĆØe jih je premalo. UÅ”esom paÅ”e pravo razmerje-ravnovesje, kar pa je na žalost zelo odvisno tudi od zvoĆØnih posnetkov (ko zamenjaÅ” posnetek (npr. CD), je v doloĆØenih primerih podoben uĆØinek, kot da bi zamenjal zvoĆØnike ). |
jani e90
Objavljeno: Pet Jan 15, 2021 14:29 Naslov sporočila: |
Trenutno imam HS8 tudi jaz v 15m2 sobi in je super, ko sem ji pa sprobal v dnevni sem bil pa prav Ŕokiran in je sub nujno potreben. |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Jan 15, 2021 15:59 Naslov sporočila: |
jani e90 je napisal/a: | Trenutno imam HS8 tudi jaz v 15m2 sobi in je super, ko sem ji pa sprobal v dnevni sem bil pa prav Ŕokiran in je sub nujno potreben. |
ObĆØutek imam, da te HS8 subwoofer ne bo razoĆØaral. Imel sem že druge (JBL, ...), pa se skrijejo proti temu. |
jani e90
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 16:07 Naslov sporočila: |
Je kaj razlike med subwooferji namenjenim za hiÅ”ni kino ali pa HS8 S, ki je ubistvu studijski sub, tako kot moji zvoĆØniki. |
Jožko1989
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 12:47 Naslov sporočila: |
jani e90 je napisal/a: | Je kaj razlike med subwooferji namenjenim za hiÅ”ni kino ali pa HS8 S, ki je ubistvu studijski sub, tako kot moji zvoĆØniki. |
Kolikor sam razumem, naj bi bila studijska oprema kar se da "objektivna" in namenjena za delo v studiu. To objektivnost se doseže tudi s tem, da so zvoĆØniki aktivni, da potem sploh ni debate, da s tem ali onim ojaĆØevalcem Å”pila driugaĆØe ... važen je samo Å”e zvoĆØni signal.
Sam sem sprobal že nekaj kombinacij, do sedaj najbolje se sliÅ”i ravno HS7 + HS8 sub. PoskuÅ”al sem z veĆØimi subwoferji + hifi zvoĆØniki, ampak je woofer v sistemu deloval kot tujek - za vsako pesem in glasnost bi ga moral posebej nastaviti.
https://www.neumann.com/homestudio/en/difference-between-home-stereo-speakers-and-studio-monitors |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 10:03 Naslov sporočila: |
Jožko1989 je napisal/a: |
s |
ce je tako, potem SW ni bil dobro implementiran v sistem _________________ For Fast Moving Concerts
Jožko1989
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 12:04 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | Jožko1989 je napisal/a: |
s |
ce je tako, potem SW ni bil dobro implementiran v sistem |
Ćisto možno. Kaj pa to toĆØno pomeni "dobro implementiran v sistem"? |
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 12:00 Naslov sporočila: |
frekvencno, fazno, casovno, jakostno usklajen s preostalim glavnim sistemom _________________ For Fast Moving Concerts
Jožko1989
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 16:57 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | frekvencno, fazno, casovno, jakostno usklajen s preostalim glavnim sistemom |
Å e zmeraj mi ni jasno, kaj naj bi pomenilo frekvencno, fazno, casovno in razlike med temi pojmi v smislu delovanja subwooferja? |
Jožko1989
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 09:47 Naslov sporočila: |
Torej LBaudio, si tako prijazen in razložiŔ razlike med "frekvencno", "fazno", "casovno" usklajenostjo.
lp Jožko |
