Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 12:58 Naslov sporočila: |
ambro je napisal/a: | @ambasador, @vojko in ostali kaj pravite v primeru zvoĆØnikov Dynaudio Contour S 3.4 in beÅ”tje od konĆØne Primare A32 v sobi od cca 30m2 mislite, da bi bilo dobro imeti Å”e sub zraven. |
V veĆØini primerov sub pumpa base neodvisno od sistema, malo je takih ,ki so tako "homogeni" s prostorom in sistemom, da jih ne "opazimo"...
Će je sub "prave kvalitete" dosega cene primarnega zvoĆØniÅ”kega sistema _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 13:30 Naslov sporočila: |
Asseveda.
Idealka je dodati elektronski crossover da odreže ekstremen bas glavnemu zvoĆØniku - s tem se avtomatsko poveĆØa resolucija in dinamika (je zvoĆØnik osvobojen velikih hodov membrane, termiĆØne kompresije, dopplerja itd).
CenejŔa varianta je, da se reflex luknjo zamaŔi in potem upaŔe sub. Tako se reŔiŔ monotonega 'dolgega' basa ki prihaja z zakasnitvijo ene periode iz reflex luknje.
V tem primeru ni potrebno opozoriti - a bom vseeno zapisal, ker je veliko avdiofilov naivnih in samo iÅ”ĆØejo gužvo v lovu za znaĆØkami - prevod pregovora iz sosednje države : bolje sami kot v slabi družbi. Pomeni - ĆØe ne bo sub na nivoju nisi niĆØ naredil.
V naravi ne obstajajo hitri zvoki, obstajajo pa (95%) v hifiju poĆØasni subwooferji ki se ne ustavijo ko bi to bilo potrebno ampak greÅ” lahko Å”e na kavo, se vrneÅ” in Å”e vedno bo godrnjal tja v en dan. Situacija je taka zaradi HT masovnega trga in ker se ne da narediti dober sub za malo denarja in Å”e da je majhen povrhu. _________________ Carpe Diem |
ambro
Pridruen/-a: Pet Maj 2009 20:03 Prispevkov: 412 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 13:48 Naslov sporočila: |
Se pravi porezat nizke frekvence (pod 150- 200Hz) floorstanderju in dobro uskladiti fazo suba. Sub naj bi bil najverjetneje kompresijski od 250 do 300mm? Dynaudio sub 300, B&w ASW650-ASW1000 je to dovolj dobro? _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:01 Naslov sporočila: |
ambro je napisal/a: | Se pravi porezat nizke frekvence (pod 150- 200Hz) floorstanderju in dobro uskladiti fazo suba. Sub naj bi bil najverjetneje kompresijski od 250 do 300mm? Dynaudio sub 300, B&w ASW650-ASW1000 je to dovolj dobro? |
Ni nujno tako visoko rezati, itak pa enkrat ko imaÅ” elektronsko kretnico lahko probaÅ”. ZadoÅ”ĆØa poĆØistiti izpod 100, morda tudi 80Hz.
Kadar gre za dražje sisteme v izogib nepotrebnim stroŔkom se lahko za preskus kupi eno rabljeno kretnico od Behringerja ali iz car hifi-ja, ki je kar je, a bo vseeno nakazalo kaj se dogaja in ali je investicija v tej smeri vredna denarja.
Obstaja opcija zanesti se na proizvajalca in samo dokupiti recimo v tvojem primeru Sub 6, ki ima preset za tvoje zvoĆØnike. Vsaj kar se uparjanja zvoĆØnika s subom tiĆØe te ne bo bolela glava, sicer te to delo ĆØaka.
Rabota okoli suba ni nekaj kar se z levo roko odpravi. Za dober rezultat se ti pa odprejo novi horizonti. _________________ Carpe Diem |
ambro
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:08 Naslov sporočila: |
Će tako gledamo je potem bolje imeti kvalitetne manjÅ”e in ne samostojeĆØe zvoĆØnike, ki so precej dražji zvoĆØnike in dober sub. Kaj pomeni preset nastavitev pri subu 6? _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:16 Naslov sporočila: |
ambro je napisal/a: | Će tako gledamo je potem bolje imeti kvalitetne manjÅ”e in ne samostojeĆØe zvoĆØnike, ki so precej dražji zvoĆØnike in dober sub. |
A-A - se ne strinjam.
Će bi poznal meritve zvoĆØnikov, bi hitro bilo jasno, da ĆØe želiÅ”, da ti 100Hz dinamiĆØno parira srednjemu delu spektra potrebujeÅ” vsaj 2 driverja od 17cm.
Mali zvoĆØnik+sub=luknja na midbasu. Kar naprej pomeni mali instrumenti, mala stereo slika (lahko napihnjena a z malimi instrumenti). V vsakem primeru pa sesedanje dinamike na midbasu. _________________ Carpe Diem |
ambro
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:21 Naslov sporočila: |
Sem prebral o subu 6 - odliĆØne nastavitve. _________________ lp, Branko |
ambro
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:23 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | ambro je napisal/a: | Će tako gledamo je potem bolje imeti kvalitetne manjÅ”e in ne samostojeĆØe zvoĆØnike, ki so precej dražji zvoĆØnike in dober sub. |
Mali zvoĆØnik+sub=luknja na midbasu. Kar naprej pomeni mali instrumenti, mala stereo slika (lahko napihnjena a z malimi instrumenti). V vsakem primeru pa sesedanje dinamike na midbasu. |
Hvala za pouĆØne informacije. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:24 Naslov sporočila: |
Sicer nisem bil vpraŔan, vendar bom kljub temu povedal svoje mnenje:
Dynaudio Sub6 je aktivni DSP sistem, ki stane 2500EUR, kar je verjetno preveĆØ. Ne razumem zakaj bi na Dynaudio S 3.4, ki so znani po solidnih basih, le-te eliminiral in dodal sub, ki ni Dynaudio Sub6, ampak nekaj cenejÅ”ega/zastarelega/slabÅ”ega.
Kvalitetna samostojeĆØa zvoĆØnika ne potrebujeta suba, vse ostalo so kompromisi. Take so moje izkuÅ”nje. |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:31 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Sicer nisem bil vpraŔan, vendar bom kljub temu povedal svoje mnenje:
@ajka je napisal:
jaz pa:
...se ne da narediti dober sub za malo denarja in Ŕe da je majhen povrhu.
Basi so eno, sub basi so drugo. Delo subwooferja zelo kompromisno opravlja reflex luknja.
Jaz tudi imam doma zvoĆØnike ki jim luknja naredi 40Hz flat in laik bi rekel, da je to-to. Dokler ne sliÅ”iÅ” kaj bolj pravega, ki ti postavi zvok na pravo osnovo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:33 Naslov sporočila: |
40Hz ni dovolj nizko. |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:47 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | 40Hz ni dovolj nizko. |
Seveda ne. Pa niti kakovost teh 40Hz ni glih presežek.
Ravno na te moje sem dodal diy sub in je odprlo sceno, osvetlilo stage odzadaj in dodalo dinamiĆØnejÅ”o dimenzijo zvoku.
Kot sem omenil, obstajajo zelo cenene kretnice pa tudi frÅ”tekerija, ki se jih za drobiž kupi / samo za sliÅ”at ali je kaj na tem in da se potem odloĆØi - iti ali ne v kaj bolj konkretnega. Potem to prodaÅ” naslednjemu da vidi kaj in kako. Tako odpade vsaka dilema. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:49 Naslov sporočila: |
Pravi sub mora igrati vsaj od 15Hz. |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:56 Naslov sporočila: |
Samo zate: Eminent Technology TRW 17; ne gre viŔje od 30Hz _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2019 15:09 Naslov sporočila: |
To je sub-sub. |
