Erzetic
Pridruen/-a: Pet Avg 2019 16:45 Prispevkov: 7 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Avg 04, 2019 17:44 Naslov sporočila: Betonski zvoĆØniki |
Osebni projekt, ki sem ga zakljuĆØil kakÅ”en mesec nazaj. 30-litrski betonski zvoĆØniki.
Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Avg 04, 2019 18:19 Naslov sporočila: |
To pa je konkreten zvoĆØnik.
_________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Avg 04, 2019 18:38 Naslov sporočila: |
Ćestitke,
je elektrika napeljana podometno, ali nadometno ''. |
Objavljeno: Ned Avg 04, 2019 20:24 Naslov sporočila: |
Dobr. Velike sluŔalke.
Koliko tehta?
Ali je sprednja stranica tudi betonska spodaj?
Spodaj vidim, da je zalepljeno, ali je ostalo ulito iz enega kosa?
Lahko bi naredil imitacijo marmorja (pokitaÅ” luknice, napacaÅ” s ĆØopiĆØem in polakiraÅ”).
Razen ĆØe hoĆØeÅ” ohraniti "surov" izgled. |
Erzetic
Objavljeno: Pon Avg 05, 2019 06:16 Naslov sporočila: |
Vsak tehta 37 kg.
Narejeni so tako, da so Ŕtiri stranice betonske, iz enega kosa, spodnji in sprednji del pa je MDF. Slednji je s silikonom zatesnjen.
Tisti koÅ”ĆØek spodaj, ki zgleda zalepljen, je isti kos, vendar je zaradi kalupa ostala ĆØrta.
Kar se tiĆØe izgleda, sem hotel, da je beton viden in kolikor toliko grob, da naredi kontrast s ĆØrno svetleĆØo sprednjo ploÅ”ĆØo. Beton je tudi pobarvan z barvo namenjeno temu materialu. Malo tudi zaradi dodatnega tesnenja.
PoŔiljam Ŕe nekaj slik s procesa izdelave, da se vidi kako so narejeni znotraj.
Objavljeno: Pon Avg 05, 2019 08:50 Naslov sporočila: |
Bravo!
Ćestitke _________________ Sound quality has very little to do with file size
Bwaze
Objavljeno: Pon Avg 05, 2019 17:21 Naslov sporočila: |
Za DIY, kjer zvoĆØnikov ni treba poÅ”iljati potem, je beton bojda super material - je bilo tudi že kar nekaj komercialnih poskusov s tem, a je obiĆØajno teža kar velik problem.
Seveda bi se dalo beton popolnoma obleĆØi ali zgladiti, a mi je vÅ”eĆØ, da je Å”e vedno betonsko zgledajoĆØ. Poklon arhitekturi Le Corbusiera?
Objavljeno: Pon Avg 05, 2019 18:16 Naslov sporočila: |
Ćestitke! |
Erzetic
Objavljeno: Pon Avg 05, 2019 19:27 Naslov sporočila: |
Jaz sem velik oboževalec brutalizma, tako da mi je tudi arhitektura v tem slogu zelo blizu.
Se pa strinjam, da je ta pristop do zvoĆØnikov komercialno zagaten, ĆØeprav so nekateri high-end zvoĆØniki kar težki. Legendarni Goldmund Apologue namreĆØ tehtajo 390 kg vsak. |
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 612 Kraj: Ardro
Objavljeno: Tor Avg 06, 2019 22:18 Naslov sporočila: |
Kaj je brutalizem ne vem. Sem pa prepriĆØan, da ĆØe ne veÅ” kdo je Camus, tudi ne veÅ” kaj hoĆØe povedati nek zagoneten Le Corbusier. Zame je njegov vrhunec Monastery of Sainte Marie de La Tourette. Objekt ki ga pravzaprav osmislijo njegovi stanovalci. Pogojno Å”e Ronchamp, ostalo me ne gane, vidim celo nek arhitekturni cinizem na preprostost ubožca iz Asisi-ja.
Ob omembi tega imena se takoj spomnim na objekt Casa Malaparte na zelo lepem koncu naÅ”ega planeta. Sem bil tam in znova in znova ugibam, ĆØe ni bil Libera tisti, ki je dal nak impulz naÅ”emu betonskemui arhitektu. Glede na njegovo osornost sicer dvomim, ampak... _________________ Canta e Cammina |
Objavljeno: Sre Avg 07, 2019 01:23 Naslov sporočila: |
Zdaj pa k niansam izdelka. Mid, ki rabi obiĆØajno vsaj 8l solo kiÅ”to za mesnate vokale, je nekako utesnjen, zelo je tudi oddaljen od basa, s katerim sta v žlahti na rezu, kar se sliÅ”i na rezni frekvenci kot podvajanje zvoĆØne slike. Velikost mida doloĆØa spodnjo frekvenco, pri tem premeru le-ta ne more pod 300Hz, kar sili rez kompromisno ravno v sredi vokala? Visokotonec ribbon je menda lep, pa igra Å”ele nad 4K5Hz, kar mid komaj dohaja, recimo raje zaostaja. Bas izgleda plemenski, je pa za tako solidno in inertno kiÅ”to presenljivo in po nepotrebnem premajhen, 10Ā½ je nekako zaĆØetni standard za resne zadeve. Bi rad to sliÅ”al na svoja stara uÅ”esa in se pustim presenetiti. Marmor na prvi planki ne reÅ”uje teoretiĆØnih težav za HighEnd. Preedlogi naj bi ne bili zajedljivi, ampak opomnik pri nadaljnjem razvoju, sicer vrhunskega izdelka. |
Erzetic
Objavljeno: Sre Avg 07, 2019 07:04 Naslov sporočila: |
Razporeditev enot:
Ta stvar uporablja 15 cm Morel mid-woofer, ribbon visokotonec Fountek in supervisokotonec Morel. Frekvenci reza sta 2,5 kHz in 8 kHz.
Beton ni klasiĆØen beton. Uporablja drugaĆØen cement, ki je veliko bolj trden od navadnega in ne uporablja armature, kar bi sicer naredila ohiÅ”je zveneĆØe. Namesto železne armature so uporabljena steklena vlakna.
Kljub temu, da je volumen velik, je bila pravilna opazka, da zaradi (ne)velikosti mid-wooferja ne gre preveĆØ nizko, zato uporabljam Å”e loĆØen sub-woofer, da mu pomaga od 70Hz navzdol, pa ĆØeprav so nekateri posluÅ”alci rekli, da bi lahko tudi brez tega delovalo v redu.
Kaj je bil moj namen: uporabit alternativne materiale, da vidim kako se to obnese. Beton se sicer obnese, vendar je veliko bolj zahteven kot les (oz. MDF in podobno). Ne samo zaradi izdelave, ampak tudi fina nastavitev kretnice in ostalega.
Zvok je toĆØno tisto kar sem želel: oster, precizen in hiter, vendar ne rezek. So prijetni za posluÅ”anje.
Kar mogoĆØe veĆØina spregleda pri DIY-u je to, da se ob konstrukciji zabavaÅ”, raziskujeÅ” in uĆØiÅ”. |
sg
Pridruen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 70 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Avg 07, 2019 16:45 Naslov sporočila: |
KakŔen Morel CAW 938 bi prav sedel v tole ohiŔje, potem pa verjetno res ne bi bilo treba subwooferja. |
bado.lambadowski
Pridruen/-a: Tor Maj 2012 15:47 Prispevkov: 162 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 07, 2019 20:02 Naslov sporočila: |
Erzetic je napisal/a: |
Beton ni klasiĆØen beton. Uporablja drugaĆØen cement, ki je veliko bolj trden od navadnega in ne uporablja armature, kar bi sicer naredila ohiÅ”je zveneĆØe. Namesto železne armature so uporabljena steklena vlakna. |
Pri B&W 801 series 80 (glava z mid enoto) so temu rekli āfibercreteā, ĆØe se ne motim...ne vem pa kakÅ”en cement so uporabljali...
Sigurno akustiĆØno zanimiv material... |
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 17:26 Naslov sporočila: |
V lesen, pokitan in zbruÅ”en model se lahko ulije tekoĆØi stiropor in ko se ta strdi, imaÅ” kalup. Na ta naĆØin se lahko naredi (kombinirano) notranji+zunanji kalup. Prednost bi bila ta, da ni potrebe vstavljati mdf prednje in spodnje ploÅ”ĆØe, ker se notranji kalup preprosto izgrebe/strže ven. Zunanjega tudi.
Pa veliko naslednjih ulitkov narediÅ” na ta naĆØin, brez dodatnih investicij. Odlivajo se novi in novi stiroporji, ki služijo za ulivanje betona.
Brutalizem Ŕe ne pomeni, da mora beton imeti porozno povrŔino. Ta je z gladkim kalupom lahko blizu perfektna
Material je pa super, je obstajal celo gramofon z bazo iz betona
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image/21757 _________________ Carpe Diem |
Qobuz pri nas
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
