vinskiduh
Pridruen/-a: Čet Mar 2018 14:24 Prispevkov: 33 Kraj: VIPAVA
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 11:09 Naslov sporočila: |
Dobil podatek
Je malo bolj jasno zdaj. 1.6OHM pti 25kHz
Dobro, da ima ojaĆØevalnik zaÅ”ĆØito, navijem ga najveĆØ do polovice in ni priÅ”lo do izklopa releja. |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 11:25 Naslov sporočila: |
Pri 25kHz je precej nepomembno. |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 12:38 Naslov sporočila: |
DaleĆØ od nepomembnosti.
Stvari se dogajajo tudi izven naÅ”ega uradno priznanega sluÅ”nega podroĆØja. To je tako, kot bi iznad 20kHz imel ojaĆØevalnik skoraj kratek stik. VpraÅ”anje kako bi se na teh zvoĆØnikih obnaÅ”al tak, ki na izhodu nima Zobel filtra. KlasiĆØnemu dinamiĆØnemu visokotoncu se impedanca proti viÅ”jim tonom ponavadi viÅ”a.
OjaĆØevalnik na pol in neizklapljanje releja ni podatek, ki bi zagotavljal usklajenost sistema. Mali trafo in Å”tirje tranzistorji po kanalu so precej osnovna konfiguracija. _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 13:01 Naslov sporočila: |
No precej manj kot pri 300Hz. Pri 25kHz obiĆØajno ni ravno toliko napetosti, da bi potegnilo preveĆØ toka.
Seveda to samo ugibam. Ali misliÅ” da je?
Je pa vpraÅ”anje kaj se zgodi, ko enkrat zaĆØne clipat in naredi harmonike na 25kHz. |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 13:41 Naslov sporočila: |
To je tako kot bi Å”el na pohod s trnom v peti. _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 16:17 Naslov sporočila: |
Tu je graf:
https://www.stereophile.com/content/acoustat-spectra-1100-loudspeaker-measurements
Će zaradi tega gre ojaĆØevalec v dim, bi bil že skrajni ĆØas - da izgine na smetiÅ”ĆØe zgodovine
Energetsko je spekter iznad 10kHz tako reven in toliko tiÅ”ji, da to zmore vsaka 'jota' od ojaĆØevalca.
Će pa zaradi tega ojaĆØevalec igra tenko, trdo, ostro, se bo sliÅ”alo - in stvar lastnika je, koliko tolerance premore, oziroma koliko mu je mar glede na glasbo, audio estetiko, itd. Bo že sam zmogel.
Seveda obstaja tretji aspekt: digitalni Å”oder iz slabega ali napaĆØno konfiguriranega izvora zvoka. Će zvoĆØnik to prikazuje in se znesemo nad ojaĆØevalcem ali zvoĆØnikom - prav nam bodi. Drugega si niti ne zaslužimo _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 16:48 Naslov sporočila: |
Ja, samo to niso zvoĆØniki ki jih ima vinskiduh. Je pa impedanca oĆØitno podobna. |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 17:05 Naslov sporočila: |
Pri elektrostatih gre vedno za isti Å”tos: impedanca upada proti visokim tonom in postaja vedno bolj kapacitivna. Predvsem to slednje je past za ojaĆØevalce, ki lahko celo oscilirajo, na kar je @lix opozoril.
Najbolj so na udaru popolnoma elektrostastki zvoĆØniki, hibridi veliko manj. Na slednje se je nanaÅ”alo moje izvajanje. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 19:19 Naslov sporočila: |
Tale ima samo 0,52 ohma na 20kHz.
PiŔe pa Citiram: | Compatible with 4, 6, or 8 ohm rated amplifiers. |
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 07:56 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Tale ima samo 0,52 ohma na 20kHz.
Ni problem moĆØ na nizki impedanci, ker je itak energetsko to podroĆØje na skrajnem zgornjem sliÅ”nem delu spektra tudi 20dB izpod srednjih nivojev glasnosti, pa je potreben tok zelo zelo mali. Pomembneje je, da na kapacitivnem bremenu ojaĆØevalec ne pride v težave ali celo oscilira.
Tudi ojaĆØevalec Quad 405, ki je nastal za poganjanje elektrostatov, je 100W na 8 ohm, na 4 ohm je Å”e manj od 100W, torej ni neka marka na nizkih impedancah. Å e veĆØ, znan je po tem, da mu nizke impedance ne ležijo. A za delovanje z elektrostati je zelo dober. Podobno njegov predhodnik Quad 303, ki ima sicer pol manj moĆØi od mlajÅ”ega brata.
Potem so tu lampaÅ”i, ki genetsko ne prenaÅ”ajo nizkih impedanc, pa so zelo uspeÅ”ni z elektrostati, Å”e veĆØ, za nekatere so to edina prava reÅ”itev za elektrostate, ker tudi na takem bremenu igrajo naravno mehko. Medtem ko tranzistorji praviloma 'otrdijo' in imajo ploĆØevinaste prizvoke, sploh na ĆØistih elektrostatih. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 10:15 Naslov sporočila: |
Ja, lampaŔi (po možnosti brez povratne zanke) verjetno res težko oscilirajo, glede na to da je izhodna upornost precej visoka.
Samo, da ni zvok potem že premehak. Pri takih upornostih že kabli lahko zares vplivajo. |
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 11:03 Naslov sporočila: |
Povratna zanka/feedback vnaÅ”a nestabilnost, sklonost oscilacijam in je dobro to dozirat z lekarniÅ”ko tehtnico. Ti pa zato fiktivno poveĆØa DF, ki je bolj kilave sorte, ĆØe je dosežen s feedbackom, namesto z velikim Å”tevilom izhodnih tranzistorjev v paraleli.
Damping faktor pri ojaĆØevalcu predstavlja elektriĆØno duÅ”enje (ustavljanje, kontrolo membran zvoĆØnikov). Ta isti zvoĆØniki imajo tudi mehansko duÅ”enje membran.
Će je mehansko duÅ”enje (ustavljanje membran) dovolj veliko, potem ni potrebe za moĆØnim elektriĆØnim ustavljanjem (=visokim DF).
Ergo, lampaÅ”i z notoriĆØno nizkim DF gredo skozi v primerih dobrega mehanskega duÅ”enja - bodisi zaradi izredno lahkih membran (elektrostatska opna ima maso ranga gram ali dva in veliko povrÅ”ino, ki jo zrak takoj ustavi) ali nizek Q faktor na basu zvoĆØnika (recimo 1 ali manj, raje 0,7).
Tranzistor se bolje obnese na drugem bregu - obiĆØajnih zvoĆØnikih (Q reflexa 2,2) male a relativno težke membrane (od 15g naprej) z bolj kilavim mehanskim duÅ”enjem; da se lahko naredi mali box ki Å”e gre kolikor toliko na base. Tu rabi velik DF.
No, tudi dinamiĆØni zvoĆØniki imajo reaktivno komponento impedance (induktivnost in kapacitivnost) z rotacijami faze (prehajanje iz ene v drugo veĆØkrat po spektru). VeĆØji so odkloni bolj zamaje slabÅ”e ojaĆØevalce; pa lahko igrajo s ĆØudnimi prizvoki (distorzijami) v odvisnosti od poteka impedance. Posebej ĆØe so moĆØno zafidbekani - kar je easy naĆØin da se izmeri krasne podatke ojaĆØevalca (nizka distorzija, visok DF itd) zvok pa v riti. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 14:17 Naslov sporočila: |
Ob vseh nepopolnih teorijah je za zaĆØetek Å”e vedno izbor aktivnih zvoĆØnikov daleĆØ najboljÅ”a varianta, predvsem pa je usklajen zvok in ustrezna amplifikacija. Razni elektrostati so eksotika, nimajo basov, Å”e manj visokih, odliĆØni so v fazi, pa nikakrÅ”ni v slikanju prostora, ker ne igrajo iz toĆØke, ampak iz flehe. Za lažje razumevanje se z DF borimo proti nazaj induciranim tokovom iz membran razen itak kapacitivnosti in induktivnosti kretnic. Za obvladovanje membran in za soliden zvok je potrebna dvojna moĆØ ojaĆØevalca, izjemna hitrost odzivanja(V/uSec), DF nad 200 in frekvenĆØni potek vsaj do 200kHz. To potem zapoje, ni pa za vsakogar, ker zadeva je zaradi parametrov živĆØna in odleti pri pretikanju na živo, kar tako radi delate. Primer je FirstOne, vrhunska in trajna konstrukcija za trezne glave. Ko po forumih vidim, da probajo nažigat bias na 2A po nekem ĆØisto drugem kurjaÅ”kem vzoru (Pass) in Å”altajo preamp Å”ele po konĆØni, je logiĆØno, da se vrhunski konstruktor ne bo veĆØ pustil vleĆØi po zobeh, sploh ne v deželah, kjer se za vsak drek tožijo. Tako je moje mnenje. Trenutno so najboljÅ”a vezja current feedback z MosFeti za audio (npr. kakimi Exiconi), ĆØeprav so vezja z IRFP z boljÅ”im zvokov, pa ne razumem zakaj, so pa izjemno kritiĆØna za temperaturno stabilnost. VeĆØina teh konstrukcij je EmitterFollower, le jaz za izbrane vzamem compound vezave, zvok je Å”e boljÅ”i, nekaj % manjÅ”i DF pa viÅ”ja hitrost. |
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 17:27 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Povratna zanka/feedback vnaŔa nestabilnost, sklonost oscilacijam
Kako naj potem razumem to kjer piŔe ravno obratno: "There are many advantages to using feedback within a systems design, but the main advantages of using Negative Feedback in amplifier circuits is to greatly improve their stability, better tolerance to component variations, stabilisation against DC drift as well as increasing the amplifiers bandwidth"? |
Objavljeno: Sob Jun 29, 2019 08:26 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Povratna zanka/feedback vnaŔa nestabilnost, sklonost oscilacijam
PiŔe tudi:
...Negative feedback trades gain for higher linearity (reducing distortion) and can provide other benefits. If not designed correctly, amplifiers with negative feedback can under some circumstances become unstable due to the feedback becoming positive,resulting in unwanted behavior such as oscillation. The Nyquist stability criterion developed by Harry Nyquist of Bell Laboratories is used to study the stability of feedback amplifiers.
Feedback ima koristne lastnosti, zato se tudi uporablja. Ni bil moj namen Å”iriti klepet na feedback - poudarek je na primerni izbiri ojaĆØevalca, ker je elektrostatski zvoĆØnik s svojo ekstremno kapacitivnostjo v povezavi s skoraj kratkim stikom na visokih frekvencah (ena od tistih 'some circumstances') prava jeba za ojaĆØevalce - ne delujejo veĆØ optimalno in elektrostata se kupi zaradi poveĆØanja kvalitete glasbe, ne pa da dobiÅ” rezultat v rikverc. Ni treba da gre v osciliranje da ne igra optimalno. Že omenjeni tranzistorski Quad 405 masovno uporablja feedback (oziroma njihov zelo oporekani izraz feedforward) pa mu niĆØ ne Å”kodi. Kot vedno je trik v genialnosti uporabe, bolj kot kaj je to. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Jun 29, 2019 09:28; skupaj popravljeno 1 krat |
