Dobri posnetki?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2019 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za to pa obstajajo resamplerji. Tudi 96kHz ni bilo posneto.
joztom je napisal/a:
16/44.1 je s Tesarolom poŔtrihan studijski monitor.
Potem imam pa jaz Tesarol v uŔesih.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problem Tessarola, ampak ĆØe se ĆØlovek ni sposoben uĆØiti iz prijaznih nasvetov, ki mu želijo pomagati, ne pomaga nobeno filozofiranje. Torej format 16/44 RedBook standard je bil prilagojen na vseobĆØe opremljenost v tistih ĆØasih. Zato so ga downsampling na to sposobnost. Da bi pa bil ultimativen standard je pa bebavo razmiÅ”ljanje. Ali ĆØista analogija za plemenite s tehniko svetlobnih cen ali DSD na, trenutno 5.6MHz, vmes so pa približki in rezultati obstojeĆØega stanja tehnike v ĆØasu posnetka.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem trdil, da je 16/44 ultimativen standard.
Sam razlike v glasbi ne sliŔim, tudi frekvenc ne sliŔim. Zato raje prihranim prostor na disku.
Nobenemu ne vsiljujem 16/44 standarda. PriporoĆØam pa, da vsak sam preveri koliko potrebuje, bo precej bolje kot, da "filozofiramo".
Prispevkov: 1534
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne sodi najbolj v to temo in je morda za nekatere celo malo predrzno. Na spodnjem linku in na youtube videu, ki je vkljuĆØen v prispevek, sem prviĆØ izvedel za resne fizikalne težave, ki naj bi jih imele stereo vinilke. Kot reĆØeno, meni je bilo zanimivo.
https://www.google.com/amp/s/www.vox.com/platform/amp/2014/4/19/5626058/vinyls-great-but-its-not-better-than-cds
Prispevkov: 1534
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 16:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo je tudi razmiŔljanje glede up/down samplinga digitalnih zapisov.
twom
Prispevkov: 221
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zamenjaj ā€œ16/44 RedBookā€ z vinyl.
Si mislim da so se v tistih ĆØasih z vinilko Å”e veliko bolj prilagajali dosegljivi tehniki...
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet bo Ŕla tema nekam popolnoma v drugo smer....
Confused
Prispevkov: 1534
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 23:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nikoli nisem prav razumel kako audio puristi shajajo z RIAA izenaĆØevanjem na vinilkah. A ni to neke vrste equalizer? Najbrž je problem v mojem nerazumevanju tematike. Ampak me vseeno zanima argumentacija, da je kljub RIAA izenaĆØevanju, na vinilu vse maksimalno pristno.
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj odgovor je sledeĆØ: Informacije (zapis) na kateremkoli t.i. nosilcu zvoka od Edisonovega valja naprej pa vse do danaÅ”njih datotek v kateremkoli formatu nimajo nikakrÅ”ne neposredne povezave z zvokom kaj Å”ele z glasbo. Od vsakega posameznika je odvisno kaj bo s temi kodiranimi informacijami naredil. Pojem pristnosti se mi zdi tu neuporaben. RIAA je eden izmed transformacijskih postopkov tako, kot npr. AD in DA pretvorba.
Prispevkov: 1534
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
No, nekateri puristi pravijo, da pri vinilu dobiÅ” zvok skoraj direktno iz mikrofona v uho (malo pretiravam, ampak v bistvu je to njihov argument).
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi rekel sicer, da smo od Edisonovega valja vseeno precej napredovali.
Problem je "loudness war".
Zato stara ploÅ”ĆØa obiĆØajno zveni bolje, kot zadnji remaster na CD/SACD-ju.
Prispevkov: 1534
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Kako nekomu kaj zveni, je povsem subjektivna ocena. Pogovarjamo se o stopnji zvokovne pristnosti posnetka vinilk in digitalnih zapisov (koliko je bilo odvzeto/dodano).
ƈe prav razumem, je tudi na vinilkah zapis v nekem smislu komprimiran (da so lahko spravili dovolj veliko minutažo na en LP in da so prepreĆØili preveliko nihanje igle v brazdi, niso zarezali vseh esktremno nizkih tonov, visoki pa so povdarjeni), in se tako spremenjene frekvence med posluÅ”anjem dodajajo/odvzemajo s pomoĆØjo postopka RIAA izenaĆØevanja, ki je v veljavi od 1954.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
ƈe primerjaÅ” dinamiĆØni razpon, dobiÅ” objektivno oceno.
benma je napisal/a:
Ne, pogovarjamo se o posnetkih samih (vsaj smo se). Digitalni zapisi so bolj "pristni", ĆØe je posnetek enako ali bolj "pristen".
benma je napisal/a:
Seveda je. Na mnogo naĆØinov.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Na kratko. RIAA je standard je krivulja po kateri se nizki toni pri 20 hZ zaradi ekstremnih nihanj na vinilki zmanjÅ”ajo za približno 20 dB, pri 1000 hZ je krivulja na 0 dB, pri 20 khZ pa se visoki toni poveĆØajo za 20 dB zato, da je zapis na vinilki z obstojeĆØo konico na gramofonski glavi lahko odĆØitati. Za branje vinilke gre postopek v obratni smeri. Tu ni v smislu CD-ja nobenega komprimiranja frekvence, le sprememba amplitude.
Lp Franci
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za izdelavo enakomerne brazde iz master posnetka na vinylu se uporablja anti-RIAA krivulja, katera se potem ob reprodukciji natanĆØno spet popravi v prvotno stanje. Nobenega komprimiranja ni bilo v mislih ob uporabi. Filtri, ki so uporabljeni, so s tremi lomnimi frekvencami in so izkljuĆØno za zvezno poveĆØevanje/zmanjÅ”evanje glasnosti. V drugem primeru pa digitalija najprej analogni zvok predela v DSD ali PCM, ga nato na meÅ”alnih mizah obdela, glasnost se da le na PCM, nato se znižuje kvaliteta na RedBook format, potem pa doma spet na DAC konverter z vsemi interpolacijami (predvidevanju kaj bi bilo vmes, ĆØe bi bilo) in približki med dvema zaporednima toĆØkama posnetka. Zato je digitalija ĆØista, spucana rogata, neživa, analogija pa Å”umna, polnokrvna in živa. Kakor reĆØeno analogija zahteva dokaj znanja in ni za vsakogar, za moje pojme kveĆØjemu par procentov audiofilov obvlada nastavitve in ima ustrezno opremo. Zanimivo, da je znanje stokrat veĆØ vredno kot dragocena nabavljena vrteĆØa tehnika, tudi posneti material v analognem originalu ni veĆØ dobavljiv itd.itd. Kdor pa ima kakÅ”no plemensko zbirko, se seveda lahko reži v brk temu prerekanju.
Stran 4 od 6
