orimp
Pridruen/-a: Pon Avg 2015 18:27 Prispevkov: 11 Kraj: LENART
Objavljeno: Ned Dec 23, 2018 11:49 Naslov sporočila: Priklop subwooferja |
Rad bi priklopil sub iz ojaĆØevalca kateri nima izhoda za sub, imam pa možnost priklopa dveh parov zvoĆØnikov. Imam stari ojaĆØevalec kenwood, kateri ni predstavljal sinonim kakovosti zvoka, po kar nekaj testiranjih sedanjih receiverjih v astronomskih cenah pa mi stari ojaĆØevalec kateri Å”teje 25 let igra bolje kot prej omenjeni. Imam dali zensor 3 in ojaĆØevalec kateri premore 80 sin na 8 ohmih in bi rad dodal sub za povdarek na basih. Zaradi izbire aktivnih subow bi potereboval ta adapter high - to low pas, pa me zanjima ĆØe je ta opcija zvokovno vredu in kateri adapter bi bil primeren. Sicer daliji igrajo zelo dobro, saj imajo 7 colski driver, samo za moj okus bi rad pri nižji glastnosti Å”e povdaril nižje tone, ojaĆØevalca pa ne bom menjal ker ĆØe vložim 500-700 eurov zvokovno ne otehta te cene. Na ojaĆØevalec sem priklopil hificromcast, tako da lahko posluÅ”am vsebine iz neta in flace/mp3 in to zadovoljuje moje potrebe. _________________ orimp |
Objavljeno: Ned Dec 23, 2018 12:28 Naslov sporočila: |
Ce suba se nimas, glej za aktivnimi subi, ki imajo High Level inpute. Preko te povezave jih lahko prikljucis preko zvocniskih izhodov na ojacevalcu. Uporabljam tudi osebno na dveh REL B2 subih. Priklop je izveden v paraleli z obstojecimi main zvocniki.
Primer: HSU in REL. Gre za isto stvar. Pri RELu je samo izvedeno z drugim konektorjem (Speak-on). Je pa v osnovi isto. Speak-on kabel je pri REL prilozen.
Objavljeno: Ned Dec 23, 2018 14:40 Naslov sporočila: |
Ćlovek ne rabi nobebega poudarka na basih, ampak samo base, ki so posneti, ĆØe že govorimo o zvoku. Ni hujÅ”ega, kot previsok preklop na subwooferju, le-ta mora imeti nastavitev, recimo rez na 50-70Hz, da postane posluÅ”ljivo.
Treba se je zavedati, da sub igra iz neke druge ravnine in ne more biti, zaradi razdalje od osnovniih basov, fazno usklajen, se pa meŔa v vokal, kar naredi godljo za neposluŔat. Potem postane neki dumdum za TV nadaljevanke. |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 830 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Ned Dec 30, 2018 13:02 Naslov sporočila: |
Brez opcije low passa za subwoofer in highpass filtra za main sistem s primernini strminami rezov in opcije delaya in nastavljanja faze je tezko korektno uparit sw s preostalim sistemom. Kot je Joztom omenil, sub nima kaj delat nad 50-70 hz ker samo maze zvocno sliko in dela bass predominanten in prisiljen. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Ned Dec 30, 2018 18:15 Naslov sporočila: |
Će ne bo dobro uparil, bo to sliÅ”al - ĆØe ne prvi dan pa ĆØez ĆØas.
Subu se obiĆØajno nastavi/uskladi rezna frekvenca glede na potek glavnih zvoĆØnikov na basu. Se ga dobesedno 'priÅ”ije' po meri da predstavlja podaljÅ”ek na nizke frekvence.
BoljÅ”a reÅ”itev je na basu nekoliko rezati tudi glavne zvoĆØnike, sploh ĆØe so mali.
V pomanjkanju elektronske kretnice pa obstaja možnost vezati bipolarni kondenzator velike vrednosti (recimo 600 mikroFarad) v serijo z glavnimi zvoĆØniki. To povzroĆØi (zaradi impedanĆØnega poteka okoli resonance wooferja) dosti strm upad izpod resonance wooferja in možnost nekoliko viÅ”je rezne frekvence.
Za prvi poskus ĆØe deluje ni potrebno kupiti ravno Mundorf kondenzatorja. Za test je dovolj navaden bipolarec ali dva elektrolitna skupaj sestavljena v serijo. Kasneje, ĆØe se najde ustrezno reÅ”itev, se lahko naredi bypass z boljÅ”imi kondenzatorji.
Subwooferji sploh tisti ceneni so 'mutni' na basu, nimajo resolucije, ne pojejo, nego samo tresejo tam v tri krasne in se ne ustavijo zlepa. Zato je na mestu opozorilo da se jih ne 'spusti' viŔje kot je nujno potrebno.
Za izbrati tiste ki pa so le malo boljŔi v tem pogledu, je dobro pogledati specifikacije: tisti ko imajo response deklariran viŔje po frekvenci (recimo do 200Hz) se ponavadi bolje obnaŔajo na viŔji frekvenci rezanja. _________________ Carpe Diem |
orimp
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 23:22 Naslov sporočila: |
Ali reÅ”im prej omenjene težave z receiverjem kateri ima sub/preout. Konkretnosem imel v mislih harman hk 3770 oz yamaho rn602. Sicer pa vedno bolj razmiÅ”ljam, da hude potrebe po basu ni, no.. malo, ampak, da bo bas zaostajal in paĆØil zvoĆØno sliko, potem bas ne bo opraviĆØil nakupa-stroÅ”ka. _________________ orimp |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 10:55 Naslov sporočila: |
Sub-out na nareciverjih in ojacevalcih ne garantira, kako dobro bos uspel Subwoofer integrirati z main zvocniki. To zavisi od kvalitete suba, nastavitev, ki jih Sub ponuja in konfiguracije tvojega prostora. Sicer pa, ce citas RELovo dokumentacijom je sube za stereo implementacijo boljse prikljuciti preko high level inputov - t.j. zvocniskih terminaov iz ojacevalca na HL input na subu.
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 11:02 Naslov sporočila: |
Dober sub prinese takozvano zraĆØnost v stereo sliko. Tudi ĆØe posnetek ne vsebuje ekstra basov, se njegov prispevek krepko sliÅ”i in stereo slika pridobi na globini scene, ambienta, je obĆØutek kot da osvetli ozadje scene.
Basi sami pa niso veĆØ presuÅ”eni/shematski ampak naravno obarvani. Klavir naprimer, bolj kot zazveni - prav zadoni polno s tisoĆØimi novimi barvami na basu - vsaj tako se zdi ko zasliÅ”iÅ” tisto kar ti stalno manjka.
Skratka, ĆØe ga izklopiÅ” prvi hip te mine želja po posluÅ”anju, težko se je vrniti nazaj. Res je kup problemov a nagrada je visoka. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 13:19 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Dober sub prinese takozvano zraĆØnost v stereo sliko. Tudi ĆØe posnetek ne vsebuje ekstra basov, se njegov prispevek krepko sliÅ”i in stereo slika pridobi na globini scene, ambienta, je obĆØutek kot da osvetli ozadje scene. |
Comb filtering. |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 17:11 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | V pomanjkanju elektronske kretnice pa obstaja možnost vezati bipolarni kondenzator velike vrednosti (recimo 600 mikroFarad) v serijo z glavnimi zvoĆØniki. |
To zelo verjetno ne bo v redu, razen ĆØe imajo zvoĆØniki ravno impedanco (torej nikoli). |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 17:34 Naslov sporočila: |
Skratka, ĆØe ga izklopiÅ” prvi hip te mine želja po posluÅ”anju, težko se je vrniti nazaj. Res je kup problemov a nagrada je visoka. |
Potemtakem je moja teza, da je ob dobrih samostojeĆØih zvoĆØnikih sub povsem odveĆØ, napaĆØna, ali paĆØ? |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 10:36 Naslov sporočila: |
@benma:...ob dobrih samostojeĆØih zvoĆØnikih sub povsem odveĆØ...
Ja, ĆØe imajo glavni zvoĆØniki vse to kar se dobi s subom, je slednji odveĆØ. Je pa prednost suba tudi v tem, da, ker je na drugi poziciji, nima lukenj v responsu tam, kjer jih imajo glavni zvoĆØniki. Odtod tudi veĆØja kompletnost, polnost in soĆØnost basa. PremeÅ”ĆØaÅ” sub dokler ne najdeÅ” optimum in s tem dopolniÅ” glavni par.
Ali je tisto kar sub nudi, tudi tisto brez ĆØesa ne moreÅ” živeti pa je drugo vpraÅ”anje. Meni osebno tisto tresenje najnižje oktave ni tako pomembno kot je doprinos suba k zraĆØnosti, ambienci in soĆØnosti basov.
Sem pa imel prilike posluÅ”ati (renomiran) sub, ki ni pasal z Magneplanarji // je bilo bolj zraĆØno brez, ĆØeprav malo mrÅ”avo. Dipoli nasploh so enigma za sub-e ki so praviloma v Å”katlah. Tudi Magneplanar sedaj nudi kao sub, ki pa v bistvu ne doda globine basa, nego samo ojaĆØi koliĆØino basa in (zaradi druge pozicije v prostoru) zapolni nekatere neizbežne luknje v responsu.
https://www.magnepan.com/DWM_and_DW_1_Woofers _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 12:51 Naslov sporočila: |
Da, pri wooferju je absolutno pomembna harmonija z glavnim parom zvoĆØnikov v stereo modu. Će tega ni, nastane luknja v podroĆØju nizkih frekvenc ali pa bum efekt pri nizko-srednjih frekvencah. V mojem sistemu koristim Wharfedale SW 150 in toĆØno vem kateri rez mora biti za zvoĆØnike premera 16-18cm(45Hz) in kateri rez za zvoĆØnike do 16 cm(55-65Hz). Prav tako glasnost(max 12). Za dobro harmonijo se je treba potruditi in posluÅ”ati veĆØ vrst razliĆØne glasbe, da se najde najbolj ugodna nastavitev.
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 13:54 Naslov sporočila: |
Osebno me pri subih moti to, da se gremo kretniĆØarje na sistemih, ki jih nismo sami dizajnirali, in pa to, da stereo zvoĆØnikom dodajamo nekaj njim tujega.
Verjamem pa, da ste nekateri s subi povsem zadovoljni, kar je seveda najbolj važno. |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 16:32 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Osebno me pri subih moti to, da se gremo kretniĆØarje na sistemih, ki jih nismo sami dizajnirali, in pa to, da stereo zvoĆØnikom dodajamo nekaj njim tujega.
@benma,
tukaj se ni potrebno delati nobenega kretniĆØarja na sistemih. Prav tako niĆØ ne dodajaÅ”. Recimo: moji dvostezni zvoĆØniki so stunirani, da igrajo brez posebnega napora in popaĆØenja navzdol, veĆØji par (SS18W4531G00+SSD3004/6600)- 38 Hz, manjÅ”i par(SS15W4531G00+SS 2604/8320) - 48Hz. Na wooferju samo izberem na kretnici rezno frekvenco 45Hz za veĆØje in 55Hz za manjÅ”e, odvisno kateri par posluÅ”am. Nastavim glasnost in to je to. Kje ti vidiÅ” "kretniĆØarja", mi ni jasno, @ambasador je to zelo lepo opisal kako deluje.
Seveda, ĆØe imaÅ” par dobro usklajenih 3 steznih zvoĆØnikov, ki se spustijo brez Å”kodljivih primesi za uho pod 30Hz, potem res ne rabiÅ” wooferja. Žal, jaz takih nimam kot veĆØina na tem forumu ne, zato pa koristim woofer. Da se razumemo, ta woofer nima niĆØ skupnega za posluÅ”anje in gledanje hiÅ”nega kina, ampak izkljuĆØno za posluÅ”anje stereo glasbe in je samo pripomoĆØek da odigra nižje oktave v sozvoĆØju glavnega para zvoĆØnikov.
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
