sound
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 09:46 Naslov sporočila: Subwoofer? |
Zdravo,
zakaj nekateri novejši aktivni subi nimaj dveh (L-D) vhodnih kanalov?
pri subu Mirage Prestige 8 sem opazil, da ima samo en linijski vhod. Vem da so subi v večini mono, ampak stereo signal bi pa vseeno moral prejeti, kaj če npr. samo na enem kanalu pride do niske frekvence...
http://www.miragespeakers.com/na-en/products/prestige-s8-overview/ |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 12:20 Naslov sporočila: |
| Reciever oba kanala združi v enega, potem pa je vseeno alli je za priklop en kabel ali sta dva. |
sound
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 13:23 Naslov sporočila: |
imam predojačevalec, ki ima pre-out L in D kanal. Ne moreš združiti.
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 14:53 Naslov sporočila: |
Pa je to navaden pre-out ali sub pre out?
Ker iz navadnega predojačevalca ne moreš kar na vsak nizkotonec priključit. |
sound
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 18:34 Naslov sporočila: |
| ima navadni pre-out! |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 18:58 Naslov sporočila: |
To ja pe res čudno:/
Ker večina subov ki ima en input podpira samo LFE vhod. Tisti z Line-In pa stereo..
Weird. |
PURPLE
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 16:01 Naslov sporočila: |
Zanima me kako povezati subwoofer in receiver v primeru, ko je na receiverju samo en izhod - 1 čičn, na subu pa sta 2 vhodna kanala levi in desni, kot na sliki spodaj.
Purple |
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 16:29 Naslov sporočila: |
Nekateri subi potrebujejo Y kabel (1 cinch na eni strani, dva na drugi), ampak to ni ravno pogosto.
Pri večini lahko povežeš z cinch-cinch kablom, na samo en vhod nizkotonca, pa bi moralo it. Nekje v navodilih piše kateri vhod je priporočljiv. Jaz sicer nisem slišal razlike:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
