Gife
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 16:45 Prispevkov: 1 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 17:00 Naslov sporočila: Izdelava subwooferja |
Lep pozdrav vsem
V zadnjem tednu sem si omislil nove zvočnike RF-82 II in Onkyo SR608 7.2 ojačevalec. Vse dela perfektno.
Sedaj me pa zanima best-buy/najboljša kombinacija komponent za "sestavo" subwooferja (tam nekje do 600€ (lahko tudi več)).
Glavna naloga bi bila poslušanje glasbe (80%; vse zvrsti, največ pa elektronske) in gledanje filmov (20%). Velikost prostora je 6x8m.
Še malo subjektivnosti - glede basa imam najraje pri glasbi, da se "trese vse", kolikor vem se to imenuje "rumbling efekt?", in da lepo igra zelo nizke frekvence. Kar se pa tiče filmov hm, nekako oboje, tresenje ko je potrebno, "Punch" ko je potrebno, in že spet da igra nizke frekvence lepo.
Je mogoče to tvoje združljivo, če postavim recimo 15" subwoofer in 10" subwoofer v prostor? kolikor sem bral se 15" bolje obnese pri "rumbling" ,10" pa pri "punch"? Je sploh kombinacija različnih subwooferjev za kaj dobra?
V mislih imam naslednje stvari:
http://www.daytonaudio.com/lspeakers/titanicmk3-tit400c-4.html
http://www.oaudio.com/500W_SUBAMP.html
(imate kakšne druge predloge?)
(škatle še nimam načrtovane) - sem nov v teh zadevah in me zanima kaj še potrebujem za izdelavo.
Hvala za odgovore
ma_coule
Pridružen/-a: Tor Apr 2010 23:27 Prispevkov: 370 Kraj: south of the border
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 17:34 Naslov sporočila: Re: Izdelava subwooferja |
| Gife je napisal/a: | Lep pozdrav vsem
Hvala za odgovore
Poskušam ti odgovoriti vsaj na dve vprašanji.
Zvočnik: Dayton RSS390HF-4 (15", 800 W!)
Škatla: glej fotografijo (kocka 50 cm)
Sicer pa ravnokar izdelujem njegov "pogon" (Hypex UCD 700).
Enak zvočnik, tovarniško zapakiran, imam naprodaj po ugodni ceni.
Zraven lahko dobiš načrt moje škatle.
Za zdravje!
[/img] |
Aleš A.
Pridružen/-a: Čet Mar 2009 19:38 Prispevkov: 13 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 21:10 Naslov sporočila: |
| Kocka kot oblika škatle je najbolj "nehvaležna". |
ma_coule
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 22:10 Naslov sporočila: |
| Aleš A. je napisal/a: | | Kocka kot oblika škatle je najbolj "nehvaležna". |
Aleš,
kaj meniš, v čem lahko to škoduje reprodukciji (zaprtega) suba, ki deluje v linearnem območju od 20 do 57 Hz (f3) ?
Za zdravje! |
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 22:27 Naslov sporočila: |
Stoječe valovanje.. , če je pa še BR pa se ta pojav skozi odprtino še veča in povzroča še ojačanje v srednjetonskem področju , neglede na to kje je rezna fr... |
ma_coule
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 22:40 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | Stoječe valovanje.. , če je pa še BR pa se ta pojav skozi odprtino še veča in povzroča še ojačanje v srednjetonskem področju , neglede na to kje je rezna fr... |
Hm...
stoječih valov katere valovne dolžine se moram bati v zaprti škatli (suba) notranjih dimenzij 0,44 m v frekvenčnem območju od 20 do 57 Hz?
Za zdravje! |
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 22:44 Naslov sporočila: |
bo BR ali zaprt box?
po tvoje igra tak sub bolje v zelo majhni sobi kot pa večji? bolje v kvadratni kot "razgibani"? |
ma_coule
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 23:02 Naslov sporočila: |
No...
moja soba je dokaj razgibana a, žal, še nedokončana...
Za zdravje! |
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 21:21 Naslov sporočila: |
Lepo zastavljena samogradnja, samo pohvalim lahko. Tista sub kocka z opornicami znotraj se mi še posebej dopade. Pa izbira driverja...
Kar se pa stojnih valov tiče...malo sem se nasmejal, pa saj je smeh pol zdravja, a ne...
Še naprej nas seznanjaj s potekom gradnje in morda še s kakim projektom...občasno naletim na kak tvoj post na tujih forumih...konstruktivno!
Za ostale pa malo domačega branja: http://sl.wikipedia.org/wiki/Hitrost_zvoka
ma_coule
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 22:50 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Lepo zastavljena samogradnja, samo pohvalim lahko. Tista sub kocka z opornicami znotraj se mi še posebej dopade. Pa izbira driverja...
LP Jernej |
Hoj Jernej,
najlepša hvala za prijazne besede!
Načrtovanih in v delu je kar nekaj audio projektov. Ko bom imel kaj povedati, bom to tudi z veseljem storil.
Danes pa dodajam samo par dokaj razgibanih detajlov.
Za zdravje!
ma_coule
Objavljeno: Pet Okt 08, 2010 23:19 Naslov sporočila: |
Hoj berni,
z zanimanjem sem prebral tisti del sestavka, ki se nanaša na zaprto ohišje suba (kot je tudi moj). Poučno branje!
Seveda se strinjam, da stvari niso zgolj črne ali bele. Zaradi omejenih resursov je pač nekje potrebno potegniti črto in narediti kompromis. Meni je recimo velikost in obliko ohišja suba diktiralo pohištvo. Ko bom tako daleč, bom tole dokazal s fotografijo...
Menim pa, da pri tem nisem sklepal gnilih kompromisov. Sem pa zavestno naredil najmanj eno napako - rebri sem razmestil
simetrično...
Pa še čisto praktično o stojnih valovih.
Ni dvoma, da stojni valovi nastajajo tudi v ohišju mojega suba. Kakšen je njihov dejanski učinek pa si lahko vsakdo predoči s pomočjo jernejevega linka.
Po drugi strani pa mi izkušnje kažejo, da sem doslej imel (pričakovane) težave le s stojnimi valovi v prostoru in ne v basovski škatli (prostor je bil dolg 5 m). Nikoli pa nisem prišel tako daleč, da bi jih nevtraliziral s kakim točkovnim (notch) filtrom. Prej moram dokončati projekt, ki tudi tebe zanima...
Za konec ponavljam čestitke za tvoj "manger" projekt!
Za zdravje! |
Objavljeno: Sob Okt 09, 2010 10:00 Naslov sporočila: |
Moja opomba je bila mišljena le kot namig , ne kot kritika ali opazka...Vedno dobronamerno. Nisem pa še pohvalil tvojega dela. Izgleda več kot super. Ko enkrat lakiraš in predpripravljaš veš koliko dela in truda je potrebno
Pohvale tudi tebi in lep pozdrav.
ps ,ne samo simetrija , bolj je omenjena paralelnost notranjih sten, se pravi čim manj paralelnih sten manj je večkratnih odbojev.(vem kolikšna je valovna dolžina pri kakšni fr....) |
ma_coule
Objavljeno: Ned Okt 10, 2010 08:40 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | Ko enkrat lakiraš in predpripravljaš veš koliko dela in truda je potrebno
Hoj berni,
s tole trditvijo pa si zadel tako natančno, kot Rajmond Debevec v najboljših časih!
Ja, kdor ne poskusi, ta ne ve, kako lepo je ...
(... namreč, čisto na koncu! Vmes pa eno samo matranje, suho grlo, zadimljena pljuča, včasih pa še
vznemirjeni sosedi za povrh... Ampak se splača, finalna nirvana je nepopisna... )
Hvala ti za prijazne besede in pohvalo. Pohvala od mojstra še posebaj dobro dene...
Za zdravje! |
ma_coule
