primoz bajc
Pridružen/-a: Sre Jun 2008 12:37 Prispevkov: 20 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 13:24 Naslov sporočila: Napajalni kabel - power cable |
Živjo,
Po postopni izgradnji audio sistema 2.0 (second hand) so prišli na vrsto tudi napajalni kabli.
Obstoječe - generične bi rad nadgradil do stopnje pri kateri bi moj sistem še slišno izboljšali v rangu ostalih audio naprav.
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Chord Epic (RCA in zvočniški kabli)
Glasba HI-res flac & DSD 512/256/128
Se priporočam za nasvet o vrsti (značilnosti) priporočenega kabla in priključkov oz. o imenu proizvajalca/model glede na vaše izkušnje.
Hvala in LP |
hugoss
Pridružen/-a: Sob Dec 2010 20:32 Prispevkov: 20 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 18:30 Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
na osnovi podanih informacij bi moj nasvet bil, da z nakupom drugih napajalnih kablov še nekoliko počakaš in morda predhodno razmisliš v dveh smereh, kjer bi lahko bila učinek in zadovoljstvo večja:
- nabava full range zvočnikov: če prostor in domači dopuščajo floorstanderje, ali pa kakšen sub k obstoječim Ariam. (predpostavljam, da poslušaš raznovrstno glasbo)
- nabava namenskega streamerja z dobrim napajanjem: v kolikor imaš npr. sedaj običajni računalnik, bi tu lahko bil preskok precej slišen.
Najbrž to ni odgovor, ki si si ga želel, bo pa upamda kdo drugi prispeval še kaj o kablih.
lp, andrej |
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 19:37 Naslov sporočila: |
Shunyata ima dobre napajalne kable. Sem pred časom testiral enega. Žal se ne spomnim kateri model je bil (Venom ali Delta). Zelo so poživili zvok. Edina pomanjkljivost je precej visoka cena. Zato sem se odločil za Isotek Premier (za mono bloka in za amp za slušalke) in Eternal za DAC/preamp, ki so za ta denar dokaj solidni kabli.
Nekateri prisegajo na koncept DIY. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
sullly
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 08:40 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
| primoz bajc je napisal/a: | Živjo,
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Hvala in LP |
Moj predlog je, da s testerjem (ohm meter) preveriš ali obstaja kratek stik med ozemljitvijo (sredinski pin na vhodnem konektorju 220V) in maso na činč signalnih priključkih. Na vseh napravah.
Vse nadaljno izvajanje se nanaša na to situacijo.
Če je odgovor da, potem vedi, da se masa signala sprehaja tudi po ozemljitvenem vodu napajalnega kabla. V takem poslušaš efekte ground loop-a, kjer so v skupinski orgiji udeleženi vsi kabli in razdelilec 220V. Še posebej je veselo če je v hišni napeljavi uporabljeno ničenje (nevtralni vod 220V uporabljen za ozemljitev), kar ti smeti iz omrežja direktno naseli na minus vseh signalov v sistemu.
V takem napajalni kabel, vtikači, razdelilci vplivajo ohoho.
Ker gre za skupinski učinek, se ne čuditi, če z določenim interkonektom bolj paše en napajalni kabel, čim menjaš interkonekt, pa en drugi. Iz istega razloga se ne da vnaprej predvideti obnašanja kabla - naprimer efekte ki jih slišiš pri kolegu prenesti v svoj sistem. Ne gre tako, je nepredvidljivo kaj bo prišlo ven. Delno so kabli predvidljivi, če imajo močan 'štempelj', ki udari ven, neglede na situacijo. Presodi sam ali rabiš isti štempelj v vsaki muziki.
Eno dobro pravilo je, da je komplet tako napajalnih kot interkonekt kablov od istega proizvajalca in iz iste serije/klase; ker si je že sam razbijal glavo kako uskladiti performanse.
Če pa se ti igra, je vesela dolgoletna zabava zagotovljena.
Ne priporočam to kar sem sam naredil; izločil ozemljitve iz vseh napajalnih kablov. Sedaj absolutno nisem v stanju slišati razlike med napajlnimi kabli, pa mi igrajo kar tisti za 5€. Za razdelilec pa sem uporabil finto znanega proizvajalca - da je do razdelilca vsaj 6m kabla, ki je navit v rolo. V ta namen sem nabavil razdelilec, ki je navit v kolutu in zaprt v ohišje, pa ga odmotaš koliko rabi. Tako se ustvari tujava, ki delno filtrira smeti. No, za signalne naprave imam ločilni trafo, za pogon gramofona pa regulacija kar direkt na mrežo; je na novo razvita elektronska regulacija motorja (premiera v preteklih tednih) popolnoma neobčutljiva.
Naprave so pod napetostjo samo kadar sem prisoten. Za vsak slučaj. _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt) |
primoz bajc
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:04 Naslov sporočila: |
| hugoss je napisal/a: | Pozdravljen,
lp, andrej |
Hvala za zgornji nasvet.
Sem pozabil navesti da imam v sitemu tudi REL t/5i, ki bistveno izboljša zvočno sliko in glede a njihov način priklopa tudi razbremeni zvočnika na nizkih frekvencah. Ker je sub samo eden sem ga postavil v kot sobe (30m2).
Zanimivo, o nabavi streamerja sploh nisem razmišljal iz vidika izboljšanja zvoka glede na predvajanje iz računalnika. Sedaj na računalniku uporabljam plačljiv HQ player ki lahko tudi upsampla hi-res flac file do 384kHz oz. DSD do 512. Zaradi visoke zahteve po procesorski moči pri upsamplanju ga lahko uporabljam za flac-e, za DSD pa le v primeru da iz 64 pretvori v 128. Temu bi se verjetno potem moral odreči. |
sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 97 Kraj: CELJE
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:05 Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel ničenje,pa sem imel težave razno razne.Odločil sem se,da naredim svojo ozemljitev.Zabil sem štiri sonde v zemljo,ki so 10 metrov narazen potem pa z 16 kvadratom priklopil direktno na ozemljitev na zunanjo omarico. Do tukaj je bilo sedaj ok. Kašen pa imam dovod iz notranje omarice pa do hi-fi ja sem se vprašal?
Imel sem dovod 1,5 kvadrat-katastrofa. Tako sem zamenjal tudi dovodni kabel iz omarice do komponent.
Veliko dela in razbijanja vendar se izplača. Sistem se je popolnoma umiril in je druga zgodba,nekaj drugega,kot je bila prej itd.
Sedaj vidim,da z vsakim kablom,ki si ga izposodim ali ga kupim nastaja sprememba. Bistvo je,da bolj kot so materiali čisti,večji je končni rezultat. Posledično je manj smeti v sistemu. V mojem sistemu sem največjo pridobitev spoznal z konektorji :OYAIDE C-004 konektor IEC berilij + platina / paladij in pa
OYAIDE P-004e. Pozabi kopije,ki so nič od nič v hi-endu! Nekaj jih imam še za zamenjat in pa seveda imam še delo ter prostor tudi na varovalkah ki pa so tudi bistvenega pomena in velike spremembe. |
primoz bajc
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:13 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
| sullly je napisal/a: | | primoz bajc je napisal/a: | Živjo,
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Hvala in LP |
Naprave so pod napetostjo samo kadar sem prisoten. Za vsak slučaj. |
Hvala za zgornji obsežen nasvet.
V bloku imamo verjetno veliko smeti in zmešnjave v električnih tokovih. Sem pa uspešno odstranil rahel šum v subwoferju s tem ko sem ga priklopil na isto vtičnico kot ojačevalec (nasvet iz Playrooma).
Za zgornjo preveritev se bom obrnil na kolega - strokovnjaka za el. napeljavo. V vsakem primeru pa imam namen enkrat potegniti samostojen el. vod iz razdelilne omarice v stanovanju, samo za priklop audio naprav. |
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 17:12 Naslov sporočila: |
Ali imaš vse naprave pravilno priključene na vtičnice (faza)? _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
sullly
Objavljeno: Sre Okt 19, 2022 10:57 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
.. Sem pa uspešno odstranil rahel šum v subwoferju s tem ko sem ga priklopil na isto vtičnico kot ojačevalec (nasvet iz Playrooma)...
Seveda, če imaš dve vtičnici narazen na zidu - se v ground loop vključi še ves kabel ki je v zidu med njima.
Pri REL-u vedo: subwooferji, nameščeni na različnih koncih sobe, bodo priključeni na različne vtičnice in v igri bo velik ground loop če greš s signalnim kablom v sub. Če pa vzameš signal iz zvočniškega kabla, si na varnem. Pinnnnk... _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
boogie
Pridružen/-a: Pon Maj 2009 9:58 Prispevkov: 40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 20:16 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Ali imaš vse naprave pravilno priključene na vtičnice (faza)? |
in kako ugotoviš, če so vtičnice pravilno priključene? _________________ Working Hard, Or Hardly Working? |
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 15:34 Naslov sporočila: |
Tu je opisan postopek:
http://mh-audio.nl/mainspolarity2.html _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
boogie
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 17:44 Naslov sporočila: |
hvala za tole...poizkusim. _________________ Working Hard, Or Hardly Working? |
zvocnik
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 19:20 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
Vse balansirane naprave in najbrž tudi velika večina single ended naprav ima signalni krog 'ozemljen' in ne floating in, če je torej ozemljen potem kratek stik kot zgoraj zagotovo obstaja.
Potem so tu še naprave kot: https://www.synergisticresearch.com/accessories/ground-isolation/active-ground-block-se/ , ki omogočajo, da se vse signalne linije in vsi proti RFI in ostali ukrepi izvedejo na ozemljitev ter tako odvodu raznih motenj.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
raptor
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 08:39 Naslov sporočila: |
Ce govorimo striktno o najvecjem efektu, pri nekem sistemu kot je tvoj za sorazmeren denar. Nabavi, filter Isotek mini mira, potem se pa zacni igrat s kabli, ce ti je volja. Je pa definitivno tako, da bos na kablih pustil veliko (nesorazmeren delez) denarja, da bos slisal neke relevantne spremembe. Sam sem relevantno razliko od svojih zvocniskih kablov za cca. 150€ (diy), slisal sele pri kablih za cca. 1000€.
Pa poskusi se poigrati z nogicami pod ojacevalnikom-to je pri meni dalo bistveno vecji ucinek kot kabli za 1000. |
sullly
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 09:56 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
| zvocnik je napisal/a: | | sullly je napisal/a: |
Ojla, kontaktiramo po dolgem času.
Balansiran konektor ima 3 pin-e od tega je prvi (1) ozemljen oklop, ostala dva sta plus in minus signala in ni nobeden od njih ozemljen.
Single ended pa ima minus signala in ozemljitev vse v enem. Tu je bistvena razlika, ki dela 'štalo', ker minus signala potom ozemljitve v napajalnem kablu pride v stik z 220V mrežo in tvori ground loop. Kar se pri balansiranem ne zgodi in mirno lahko povezuješ ozemljitve brez grožnje.
Torej imamo minus signala ki (poleg interkonekta) potuje tudi preko ozemljive v power kablu na razdelilec in preko njega na drugi power kabel, ki pripelje signal na povezano napravo in s tem zaključi krog. V ground loopu sta vedno dva power kabla in razdelilec (povezava) vmes. Jasno da to dela štalo in kako boš predvidel zvočni rezultat če menjaš samo en kabel? To brije norce iz avdiofilov in iz nas dela budale. Istočasno dela budale tudi iz električarjev, ki trdijo da ne more biti razlike v zvoku zaradi 220 kablov. Na eni strani tisti ki slišijo, na drugi nasprotujoči 'strokovni verniki' ki ne razumejo kaj se dogaja.
Tudi zvok interkonektov je pogojen z ground loop-om. Če loop-a ni, je bistveno jasnejša slika njihovega vpliva na zvok. Ki je tudi manjši kot običajno.
Floating (brez ozemljene mase) so skoraj vse naprave japonskih firm. In, oppa, tudi top Yamaha 5000 predojačevalec in končna stopnja - čeprav ali kljub temu da sta oba balansirana. Pa oba sta znana po praktično rekordnih signal/šum vrednostih in resoluciji.
Torej ozemljitev nikakor ni pogoj za dobre rezultate. Po mojih preizkusih je ravno obratno - brez ozemljitve opazno prostornejša in mirnejša, bolj v fokusu stereo slika.
Kolikor vem, je pogoj za floating samo v tem, da je transformator dvojno izoliran. Zaradi dodatne varnosti v primeru okvare. Ves 'keč' je samo tu.
Včasih smo za optimalno priključitev 220V vtiča z rahlim dotikom podrsali po robu aluminijaste prednje plošče ojačevalca ali druge naprave. Če smo čutili da se trese, se je obrnilo vtič. Lahko se to testira tudi s fazenbriferjem, ki ne sme svetiti. Ali pa kot je opisano v linku predhodnih postov, malo komplicirano a v primeru balansiranih naprav naj postopek. _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
-> HIGH-END AUDIO |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 1 od 10 |
