Aleksander44
Objavljeno: Čet Feb 09, 2023 22:12 Naslov sporočila: Meritev šumov v audio sistemu |
Mestoma bizarna debata o napajalnih kablih http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=5284&sid=e1ff2a7f7131ea0f0e6a3bfef4dba8fa in nièelnih zankah se lahko deloma razjasni z enostavnimi meritvami posledic.
Ker nimate vsi kalibriranih mikrofonov, predlagam uporabo androidnih telefonov. Za meritve relativnih sprememb so dovolj dobri.
Predlagam aplikacijo Audizr https://play.google.com/store/apps/details?id=audizr.android&hl=en&gl=US iz razloga, ker dopušèa zoomiranje tako po frekvenènem spektru kot po decibelni skali.
Ta meritev potrebujemo okolje brez motenj. Kvarène ure, hladilnike, èrpalke za centralno ogrevanje, itd. je potrebno izklopiti. Meriti je potrebno v noènih urah brez prometa. Vse to moti meritve, ker dviguje prag ozadja.
Opravil bom še meritev na drugih vhodih, ampak že do sedaj je zanimivo naslednje. AVR brez aktivnega vhoda na skali 0-100 pri jaèanju glasnosti ne doda niti decibela. Torej je notranje stabilen. Zunanji vir Siol-box (nastavljen na glastnost 0) npr. na 60 Hz doda 8 dB, ampak od šele nekje na glasnostih 90-100.
Max Hold descent nastavimo na OFF:
vzorec prikaza, ni prava meritev:
Postopek je primeren za vse tipe audio sistemov.
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Čet Feb 09, 2023 23:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Aleksander44
Objavljeno: Čet Feb 09, 2023 23:14 Naslov sporočila: |
Popravek. Skalo imam od 0-97. Raje uporabljam ta naèin kot decibelni.
Gornji šum se pojavi na glasnosti 90-97med Siol Box in AVR.
Za zajem zaslonske slike je bil potreben še program
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.splendshot , ki omogoèa zajem s prednastavljenim zamikom. Roèno zajemanje je dodalo šume. |
Objavljeno: Pet Feb 10, 2023 09:59 Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam pa Spectroid.
Sicer se pa glede odkrivanja šuma zanašam precej tudi na ušesa (merilne naprave dodajo svoj šum). Ampak z ušesi je težje najti resonanco. Recimo pri raèunalniku sem izmeril najveèjo resonanco na 120Hz in sem tako vedel da je HDD (7200RPM = 120Hz) in ga zamenjal z SSD.
Jaz nastavim do konca na glas ko ne predvajam niè in potem z ušesom na zvoèniku preverjam kaj se sliši. |
Objavljeno: Pet Feb 10, 2023 11:41 Naslov sporočila: Re: Meritev šumov v audio sistemu |
Na mojem mobilcu je naloĹľen podoben app za spektralni vpogled:
https://apkpure.com/advanced-spectrum-analyzer/com.vuche.asaf
Pogrešam predloge rešitve problemov. Ne samo noèno opazovalnico za ptièe.
Tista debata o napajalnih kablih ni prav niè bizarna.
Problem obstaja, je slišen in v praksi se ga rešuje z velikimi stroški za napajalne kable in ostalo šaro (regeneratorji, opasne razdelilne letve s filtri...).
Za katere ugotavljam, da so vsaj za povpreènega avdiofila nepotrebni, èe se vzrok odstrani.
Rešitve problema, razen @jožeta, ni nihèe od elektrièarjev podal.
Je pa res bizarno, da ti v avdiofilskem krogu pade predlog da ne tikaš niè, pa makar se slišalo bedno kot iz starega sterea. Ali odsvetovanje loèilnega trafota s katerim si lahko omisliš svoj varen floating, neozemljeno napajanje za svoj hifi.
Pa še razvidno je nepoznavanje neozemljenih sistemov - ki, mimogrede, se uporabljajo v operacijskih sobah in tudi na letalih, kjer se terja maksimalna varnost za ljudi, še posebej v primeru kratkih stikov in drugih okvar - sistem mora delovati kljub vsemu - tako da ni izpada elektrike.
Še enkrat - pogrešam rešitve!, ne da se vsa strokovnost zreducira na roganje. _________________ Carpe Diem |
Aleksander44
Objavljeno: Pet Feb 10, 2023 12:10 Naslov sporočila: Re: Meritev šumov v audio sistemu |
Glej, veèina roganja je posledica tvoje nadutosti in bedarij, ki jih pišeš. Vsak je audiofilski ali tehnièni problem zase in ne vem, kakšne probleme imaš v tvoji oljarni.
Ali lahko pro loèilnem trafu odstraniš ozemljitev razišèi sam in kako to vpliva na nezaželene tokokroge. Mi ne pade na pamet, da bi ti pomagal.
Moj pristop je, da problem, èe sluèajno obstaja ovrednotim, ker potem lažje išèem vzrok in rešitev. |
Objavljeno: Pet Feb 10, 2023 12:49 Naslov sporočila: |
Prvi korak pri reševanju je odkritje in ovrednotenje problema.
Rešitve so odvisne od situacije in vèasih ni enostavno varno rešiti. Jaz sem rešil z balansirano povezavo in prekinjeno ozemljitvijo na interkonektu, kar je varno saj sta obe napravi še vedno ozemljeni. Drugi uporabijo povezavo ki je galvansko loèena ali napravo ki je zasnovana brez ozemljitve. Doloèene naprave so že tako zasnovane da so odporne na te težave kljub ozemljitvi.
Sicer pa ne izvira ves šum iz ozemljitvenih zank. |
