Andraz
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 23:23 Prispevkov: 43 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 11:44 Naslov sporočila: Eno vprašanje |
Že nekaj časa razmišljam, zakaj so oznake za glasnost na ojačevalcih, receiverjih in podobno ravno - (minus) in gredo proti 0 (oziroma proti +). Da bi bila glasnost -35dB je težko pomojem, ker decibeli v minusu se naj ne bi slišali . Mi lahko to kdo razloži zakaj ravno take oznake, zraven pa piše še dB? _________________ HiFi for life... |
mišolin
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 12:29 Naslov sporočila: |
0 predstavlja izvorno glasnost posnetka. Vse ostalo pa je tišje ali glasneje od tega. Ni trik v tem, da poslušaš negativne decibele. To tudi netopirji in delfini ne zmorejo.  |
Andraz
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 12:43 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, končno razumem.  _________________ HiFi for life... |
Andraz
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 13:02 Naslov sporočila: |
Bi pa še nekaj vprašal. Kolikšna je pa približna glasnost (v dB), pri poslušanju glasbe pri nekje -30dB. Res da sem povedal zelo nenatančno, ampak, upam da se da povedati nekaj na približno. _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 13:20 Naslov sporočila: |
Problem je, ker je lahko posnetek zelo tih ali zelo glasen.
Pa tudi velikost sobe.
No, kakorkoli, jaz ti itak ne bi znal izračunat pa če mi vse poveš  _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 20:49 Naslov sporočila: |
Andraž to je odvisno od moči oječevalca, občutljivosti zvočnikov in razdalje mesta poslušanja do zvočnikov. Na tej strani je en programček za izračun potrebne moči oječevalca za dobit določeno glasnost v decibelih glede na razdaljo poslušanja in amplifier headroom-a (to je rezervna moč ojačevalca ki jo pustimo za špice signala). Mogoče si boš z njim pomagal približno izračunati.
http://www.crownaudio.com/apps_htm/designtools/elect-pwr-req.htm
lp Ambro |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 20:58 Naslov sporočila: |
| Mene pa zanima nekaj drugega, če mi lahko poveste do koliko vi maksimalno obremenjujete vaše ojačevalce v db po skali ? Jaz grem nekje maksimalno do -10db je pa odvisno od signala posnetka. Skala gre pa do +8db. V tem primeru bi bilo teh 18db ki manjkajo do konca amp. headroom ali rezerva za konice, da ne bi prišlo do popačenja. Čeprav mislim, da te skale ne bi smeli gledati temveč le pozorno poslušati zvok, da ne pride do clipping-a. |
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:03 Naslov sporočila: |
Ta glasnost se pri -10dB se bo itak spreminjala glede na zvočnike.
Jaz mojega ojačevalca še nisem dal čez polovico(nimam skale, samo potenciometer z črtico). Ker ne vem ali je linearen ali ne, niti nisem siguren če je to prava polovica. Zvočniki so sicer samo 75W, pa majhni, tako da če bi šel čez polovico izgubim bas področje, pa še malo jih šparam
Recimo, prejšnji zvočniki ki sem jih imel, pa so bili veseli moči.. Do res visokih glasnosti so igrali brez slišne izgube kateregakoli področja, slabost je bil samo ojačevalec(slabih 50W po kanalu). _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:08 Naslov sporočila: |
| Andraž en primer sem izračunal. Če imaš 45W ojačevalec, zvočnike z občutljivostjo 98db, 30db rezerve, če računamo, da gre ojačevalec do nule po skali in razdaljo poslušanja 3m naj bi bila glasnost približno 75db. To je verjetno res le približek. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:20 Naslov sporočila: |
| To da izgubiš bas področje je verjetno preobremenitev ojačevalca zaradi pomankanje moči in s tem začetek popačenja (clippinga). Ja, če ojačevalec nima zaščite proti clipping-u se je treba res ravnati samo po oceni čistosti zvoka. Tako je, če imaš švoh ojačevalec majhno občutljivost zvočnikov ter željo po veliki glasnosti. Če imaš pa moči dovolj in močne zvočnike pa to sploh ni problem. |
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:25 Naslov sporočila: |
Ojačevalec je bil D klasa, dvakrat pol kilowatta:) Me je zanimalo če res samo ojačevalec poklekne. Pri malih zvočnikih je ponavadi res tako, da izgubiš bas pri večji glasnosti.. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:35 Naslov sporočila: |
| Zvočniki, ki jih imaš so odlični saj imaš še vedno B&W685? (25-100W amp.) in ojačevalec Cyrus 2*50W. Podatke sem videl v tvoji galeriji. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:47 Naslov sporočila: |
| Se opravičujem v izračun sem vnesel občutljivost 98db(sploh ne vem če obstajajo tako občutljivi zvočniki).Z zvočniki 88db obč., ojačevalcem 45W in rezervo 30db na razdalji 3m dobimo 65db. |
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 21:53 Naslov sporočila: |
Nimam jih več, jih pa malo pogrešam..
Zdaj imam tole:
http://audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=1688
685 sem prej opisoval, da jim kar sede veliko moči, in se ne pritožujejo ob glasnem poslušanju
p.s. Tako občutljivi zvočniki pa obstajajo, tam do kakih 120, 130dB(bolj občutljivih še nisem videl, mogoče pa obstajajo). _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
ambro
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 22:15 Naslov sporočila: |
| Sem pogledal oceno na Stereophile za te Mission in glede na ceno so kar dobro ocenjeni. B&W so pa zakon. Za tako visoke občutljivosti pa morajo biti tudi astronomske cene. Veliko uspeha pri prodaji. Ko pa sestaviš nov sistem ga poslikaj in ga pripni v galerijo. |
