Aleksander44
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 15:48 Naslov sporočila: Postopkovnik za akustične meritve z REW programom |
Pred meritvami vedno obnavljam in iščem znanje glede meritev. Časovna razdalja med redkimi meritvami iz spomina briše podrobnosti. Tukaj bi si pustil zapiske, ki so vedno na voljo in vedno vem, kje jih najdem.
Poleg krajšanja porabljenega časa priprav na meritve, zapiski prispevajo primerljivim in konsistentnim meritvam.
Preferences:
- Soundcard zavihek:
Input Device Umik-1;
Input Microphone
Drivers izberi ASIO (asio4all za 5.1, java za stereo)
Asio Device izberi ASIO4ALL v2
Klikni ASIO Control Panel za aktivacijo podprograma
Control input mixer/volume OK
-Cal Files zavihek
vpiši kalibracijsko datoteko
-ASIO4 ALL
aktiviraj grafično in mic, ostalo deaktivacija (pred tem se v REW za selekcijo Input UMIK-1 ne pojavi)
-Splošna nastavitev nivojev pred meritvami
aktiviraj SPL meter in Generator
v Generatorju izberi Speaker Cal (500 to 2000 Hz) in Noise
generiraj zvok, da dobiš v SPL metru 75 dB
v Generatorju izberi Sub Cal (30 to 80 Hz)
(iznači na AVR ali SUB potenciometru nivoje?)
-Meritve splošno
nastavi Lenght 256k ali več za natančnejše meritve
nastavi frekvenčni pas SUB do 200 hZ ali 20K
izberi Output (ASIO)
Channel 1: Front Left
Channel 2: Front Right
Channel 3: Center
Channel 4: Subwoofer
Channel 5: Surround Left
Channel 6: Surround Right
Channel 7: Surround Back Left (stropni 1)
Channel 8: Surround Back Right (stropni 2)
-Izenačevanje nivojev med zvočniki
AVR na 0 dB (! glasno, ne pozabi zmanjšati)
Ton generator na -30 dBFS
v Measure tudi popravi na -30 dBFS !
Izberi Pink noise ter Speaker Cal
V SPL metru so selekcioncionirani SPL, C in S
v AVR morajo biti Dolby mikserji izklopljeni!
v AVR +- prilagajaj na 75 dB
- Crossover meritev
java driver za 2ch (L+R)
poskušaj z več crossover frekvencami, katera izvede najbolj plosko tranzicijo med SUB-om in LR
prestavi na ASIO driver
meritve po kanalih
če AVR omogoča, nastavi crossover frekvenco po kanalih ali skupinah
-SUB Delay
določi zvočnik za časovno referenco (center)
naredi normalen L+R test v 20-200 Hz
v Spectrogram spremeni mode Iz Fourier na Wavelet
preveri graf
metoda 2 v impuls grafu vrh 1. pozitivnega odziva; primejava ms?
po meritevah uskladi sliko TV z zvokom
Sub Delay reference:
https://www.hometheatershack.com/threads/tutorial-for-good-time-alignement-group-delay-and-phase.60600/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measuring-time-delay.7644/
-RT60, C50, D50 |
Aleksander44
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 17:13 Naslov sporočila: |
Gotovo ni vseeno, v kakšnem vrstnem redu se izvaja nastavitev hišnega kina. Zapiski so narejeni po navedenem spodnjem enournem posnetku.
Post Calibration Tweaks (After DIRAC) https://www.youtube.com/watch?v=TcrwnQG56vY (1 ura) in
Expert Audio Series: Calibration and Equalization https://www.youtube.com/watch?v=CN0HGuE7s7Q (3 ure)
procedura:
- groba nastavitev sistema odpravlja možnost napake pri avtomatskem EQ-ju
kalibracijski proces
- konfiguracija (crossover f, filtri, 2ch/Atmos ....)
....... tip konfiguracije zvočnikov (5.1.2, 5.1, 7.1. ...)
....... bass management (cross f, peak limit)
....... merjenje razdalj zvočnikov do mesta poslušanja
....... pregled vseh menijev naprave
....... nastavitev pravilne konfiguracije izvorov signala (streamer, Blue-ray..)
....... na subu max cross f, da ne omejuje menijskih nastavitev
- verifikacija (vsi sistemi delajo)
....... min 3 ohm impedanca zvočnika in max. 0,2 ohm ožičenje
....... zvočniki naviti do stresa (SPL meter- flat mode, na sedišču pink noise 100-6k Hz; meritev >95 db in 100 dB high end)
....... sub navit do stresa (SPL meter- flat mode; pink noise 30-80 Hz - meritev >105 db in 110 dB high end)
- odpravljanje napak
- EQ-izacija
- nivojska in časovna sinhronizacija
- testi s poslušanjem
8 ciljev
- jasni dialogi in artikulacija
- precizna lokalizacija zvoka
- prostornost surrounda
- gladkost prehodov med zvoki (prostorskost)
- tonalno ravnovesje
- dinamika zvoka
- transparentnost sistema
- dober zvok imajo vsi sedeži
verifikacija sobe - test s ploskanjem, kje je optimalno mesto
poslušanja pink noise za določanje prisotnosti comb filtrov; sliši se kot sprememba višine tona
kvaliteta prostora
- klap test za odmeve na mestu poslušanja
- RT60, C50, D50
- tresenje opreme (glasen single tone sweeps in LF pink noise)
kalibracija nivojev (75 dB SPL, Slow mode, c or Flat weighting)
- midband pink noise 500-2k, nato full band (full range lahko zaradi sub basov zniža SPL vrednost, kar potem občutimo kot pretih zvočnik)
- verifikacija s poslušanjem zlahka popravek do 3 db
testiranje LFE točnosti
frekvenčna kalibracija
- pred kalibracijo izključi vse napredne načine (THX, DSP Cinema..)
- izogibaj se EQ flat response zvočnikov nad 1 kHz, stoječi valovi pod 150 Hz
- RTA, or impulse response, or transfer function
- uporabi spatial everaging, 1/12 octave meritev, psyhoacoustic glajenje
ekvalizacija na ciljno krivuljo, parametrična
- +5 dB pod 150 Hz, večji padec nad 6 kHz
- pri kateri f je smiselno povečati padec, je odvisno od RT60
po ekvalizaciji
- ponovno nastavi nivoje (SPL)
- verificiraj spektralno ravnovesje s poslušanjem pink šuma (poln spekter)
polariteta subwooferja
- najdi ploski odziv skozi crossover f z RTA
- uporabi 1/3 oktave pink noise pri crossover f in poslušaj najbolj glasnem sound levelu na mestu poslušanja
- idelno nastavljena z meritvami razdalje; v realnosti ni tako vedno (vzrok časovne domene zvočnikov, prostorski vpliv, psihoakustika)
- ključno za dober prostorski zvok
verifikacija
poslušaj pare (specifična metoda z uporabo TK51 DVD diska)
- fantomski image L/R (0.1 milisekunde lahko naredi razliko)
- L/C par
- C/R par
- L/SurL
- R/SurR
- SurL/SurR
- SurL/BL
- SurR/BR
- BL/BR |
